Автор Тема: ТО-1 оно же 2-е (10000 км или 12 месяцев)  (Прочитано 38625 раз)
Оффлайн МОСТ Мужской
  • Бегемотик
« Ответ #40 : 14 Ноябрь 2012, 20:50:47 »
  • Сегодня прошел ТО-1 по старости, поскольку пробег 8100.
    Замена:
    - масло
    - его фильтр
    - картридж топливного фильтра
    - воздушный фильтр
    - фильтр салона
    Проверка и обтяжка ходовой на стенде. Все фильтры были достаточно загажены. По ходовой настройки немного ушли, вернули их на родину.
    Проблем не выявлено. Цена вопроса 1500.
    Перед ТО снял чип-блок, чтобы не дразнить. Разницу почувствовал с первых десятков метров, тупость на низах откровенная. Как народ без него ездит? Ну, это дело личное.
    Скрипов, сверчков и пр. запахов не обнаружено.
    Я понимаю, пробег ещё смешной, но приятно.
    Машиной по прежнему доволен, без оговорок. Как и херсонским АиС... пока.
    Оффлайн onyx8 Мужской
    • 2WD, механа, бензин (STD)
    « Ответ #41 : 14 Ноябрь 2012, 22:13:57 »
  • А есть оригинальные номера расходников?
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    « Ответ #42 : 15 Ноябрь 2012, 01:01:55 »
  • Манагер в салоне советовал Зоо, туда и записался на ТО и ГБО. Про Балтийский начитался, не поеду туда никогда :)
    Это самое старое ТО. Мне на Рекс ставили сигналку на Балтийском(неизвестно почему). Занимался этим менеджер. В результате потом проблема была с козырьком солнцезащитным(подсветкой зеркала). Эта проблема влияла на работу сигналки, вернее на ее не работу. В результате на Балтийском за две поездки туда не разобрались. На ЗОО разобрались со второй поездки. При первой возмущались работой установщиков с Балтийского. После ездил только на ЗОО. Но собственно обслуживанием там не доволен на все 100%. К машине не пускают. Менеджеры-приемщики не отзывчивые и больше раздражают своими ответами и рассказами. Отдельно могу сказать про старшего(полный мужик, часто именно он забирает машины со стоянки и везет в ремзону) по ремзоне. Не было ни одной поездки чтобы он меня не бесил. Быдло еще то. Тупое дурное село. Собственно он плевал как на клиента, так и на персонал СТО(начиная с приемщиков). При мне неоднократно были ссоры и скандалы с ним, потому-что он не хотел что-то делать.
    Но могу сделать хороший отзыв про Андрея(сидит слева второй когда заходишь в приемную). Когда у меня был тотал именно он занимался составлением стоимости ремонта и т.д. Как я понял если нужно обращаться в страховую, то все через него. Прекрасно справился со своими обязанностями. Давно с ним не общался, собираюсь в скором времени с ним опять контактировать по поводу страховой. Если он еще работает конечно.
    С Корандо туда заезжал только на ТО0. После открылось СТО на Гринченко и учитывая что я там брал две машины, имею там знакомства которые, к сожалению на АИС очень нужны. И территориально мне там удобнее, хотя это не существенно. Так что пока обслуживаюсь там. И считаю что само ТО все равно где проходить. А вот если нужно решить конкретную проблему, то тут вероятнее всего придется ехать на ЗОО.
    P.S. Хотел пару слов написать, а получился мини-отзыв о СТО...
    « Ответ #43 : 17 Ноябрь 2012, 00:55:18 »
  • Это самое старое ТО. Мне на Рекс ставили сигналку на Балтийском(неизвестно почему).
    И мне тоже - когда брал на Гринченко - всё просто, это салон ситроен - и все действия предпродажные они делают на сервисе ситроена. Сейчас вроде много делают по месту на новом сто Гринченко.
    « Ответ #44 : 17 Ноябрь 2012, 01:14:59 »
  • И мне тоже - когда брал на Гринченко - всё просто, это салон ситроен - и все действия предпродажные они делают на сервисе ситроена. Сейчас вроде много делают по месту на новом сто Гринченко.
    Теперь да. Там же наверное и Ситроен обслуживается. Хотя сам ниразу не видел. Были SY и Geely.
    Буду там ставить сигналку.
    Оффлайн Alik Мужской
    « Ответ #45 : 21 Март 2013, 19:41:12 »
  • То 10 000  Дизель автомат  проходил в  Донецке  " АИС"е
    потрачено 2час 30 минут
    Уплачено  1371,38  ( с  Дисконтом  )
    В Документах значится
    Масло в Двигателе  TOTAL  QUARTZ INEO ECS  5W30  (  Что  за  масло Такое   кто   использовал  ? )
    Фильтр Салона
    Масленый фильтр
    Промывка  двигателя
    Оффлайн Roland Мужской
    « Ответ #46 : 21 Май 2013, 10:41:55 »
  • Ну от і я пройшов ТО-10000 на АРВ у Львові.
    Пробіг: 9900, вік: пів року.
    1. Фільтри: салон, повітряний, масляний.
    2. Масло: Shell Helix Ultra 5w30.
    3. Протяжка підвіски, штоків стійок: позитивний ефект збитості відчув або "самовнушеніє"  :bm:
    4. На моє зауваження про погане вмикання 2-ої передачі, відреагували по свому: підтягнули щеплення. Помогло наполовину, але тепер я рулю як чайник - всі рефлекси вироблені за 10тис. - не підходять.  :dg:
    Прийдеться шток троса важіля КПП самому регулювати.
    5. Встановлений же ними щиток, який гудів -  обставили резинками - тут помогло 100%.
    6. Зняли три помилки ESP + ABS. Датчики АБС не перевіряли, просто видалили з пам'яті.
    На цвіркуни, поскрипування педалі щеплення і т.д. - не реагують.
    Я вже десь писав на 5 тис. вмер USB порт магнітоли - гарантійщик прийняв, накатали запит в АІС, вже скоро тиждень, а відповіді чіткої нема, зараз буду дзвонити на гарячу лінію АІС, якщо не буде руху, то натравлю своїх юристів на них - накатаємо пару листівочок...
    Всього: 1711 грн.
    P.S.> Ціна мені здалася дещо завищеною, і хоч майстрам ревності не бракує, вважаю що на такі гроші уважності до клієнта має бути більше.
    Оффлайн Маринчак Мужской
    « Ответ #47 : 05 Июнь 2013, 18:00:12 »
  • Вот и я прошол то в 10000 со своим маслом арал супертроник ||| 5в30 =551грн само то =847грн.
    « Ответ #48 : 06 Июнь 2013, 07:45:04 »
  • как ощущения на Арале?
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #49 : 06 Июнь 2013, 09:51:01 »
  • маслом арал супертроник ||| 5в30 =551грн
    Где брал? ето 6л.?
    пароль...
    « Ответ #50 : 06 Июнь 2013, 13:02:03 »
  • по ощущениям не особо пока понятно но вроде тише стал работать двигатель. покупал на оболони напртив трц караван есть сто АРАЛ там и замена бесплатно кто не на гарантии все официально с сертификатами. масло брал через знакомого.
    « Ответ #51 : 06 Июнь 2013, 13:03:23 »
  • да цена за 6 л {4литра плюс 2 по 1 литра}
    « Ответ #52 : 06 Июнь 2013, 18:10:36 »
  • http://4motors.com.ua/c69_76_14-sinteticheskie_masla/filter/4p-16.5p-27.8p-51
    здесь получается 590 грн (доставка бесплатная)
    Оффлайн b3lowster Мужской
    « Ответ #53 : 30 Июнь 2013, 08:03:21 »
  • Прошёл данное ТО на прошлых выходных.
    Пробег: ~10250
    Место: Киев. Гродненская (Левый берег)
    По работам и ценам:
    Shell Helix Ultra Extra 6l
    Фильтр масла
    Фильтр салона
    Воздушны фильтр
    Стоимость с дисконтом: 1262.07
    По доп. пожеланиям:
    Попросил проверить тормоза, так как при их использовании ощущался странный звук - сказали, что защиту подогнули, может поможет
    Проверили версию прошивки на коробке - сказали, что последняя
    Оффлайн Peredoz Мужской
    « Ответ #54 : 10 Июль 2013, 02:16:59 »
  • 1440 грн, ТО в это входит установка задних брызговиков (53 грн), заодно регулятор упора поясницы починили.
    В цену входила смазка для форсунок - сказали что производитель рекомендовал (где то 20 грн)
    Оффлайн Дмитрий74 Мужской
    « Ответ #55 : 06 Август 2013, 18:07:14 »
  • Прошел ТО перед морем в середине июля. Общая стоимость - 1800 грн. Можно было дешевле, без элемента топливного фильтра - 300 грн. Поменяли все фильтра ( салон - 123 грн. - самый грязный.) И сделали схождение - 180 гривен, переделывали 3 (три) раза.
    « Ответ #56 : 19 Сентябрь 2013, 17:21:23 »
  • Коллеги Корандоводы! Напомните, плиз, какой перепробег допустим? Вроде 500км, но не помню где видел. Дякую!
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #57 : 19 Сентябрь 2013, 18:06:35 »
    Угу +-500км
    « Ответ #58 : 23 Сентябрь 2013, 17:00:41 »
  • 1985грн. и 2 часа времени (присутствовал  :ae:). АДИС.
    масло 6л Шелл5/30 - 513грн.
    фильтр масл. - 95грн.
    салона - 201
    воздушный - 68
    топливный - 576(!) грн. :ai: Замена рекомендательная, не обязательная.
    работа - 532
    В принципе, сервисом довольный (может, потому что сам всё видел ,)), кроме цены...
    Протянули ходовую - получше стало, убрали звон защиты. Мастера нормальные, общительные, без  :bd:
    Мастер-диагност-электрик - аки разведчик, добиться ответов на вопросы сложно  ,) "Не положено..."
    Фоты фильтров потОм закину, если нада. Пробег 10200.
    « Ответ #59 : 23 Сентябрь 2013, 17:42:01 »
  • Ну и цена...  :ai: у меня на десятки, восемьсот с копейками вышло, да и на двадцатки дешевле было.
    Топливный не стоило трогать (сам корпус больше пяти замен не выдерживает), а салоный можно купить аналог за 30-50грн.
    « Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2013, 18:14:34 от Kokc »
