Автор Тема: 2.3 бензин ПОДСКАЖИТЕ !!!  (Прочитано 8967 раз)
Оффлайн Dima30 Мужской
  • Марка автомобиля: ACTION 2.3
« : 12 Июль 2011, 21:33:37 »
  • Друзья , подскажите по характеристикам двигателя ! Брал не новый : хотел бензин + газ .
    Из минусов - снятие с гарантии - меня не устроило . Нашел машину , ей 1 год, была
    заправлена 76 бензином (катализатора естественно нет) чек постоянно горел!
    Проблемы !
    При переключении передач падают резко обороты двигателя , при движении 50 км/ч на 4
    передаче - трусит всю машину (после 70 км/ч) все нормально и так почти на каждой
    передаче (естественно в своем диапазоне ). При увеличении оборотов до 4000 тыс/ об
    загорается чек (тушится естественно каждый раз  в мастерской ). Выдает: нехватка
    топлива (на больших оборотах). Я конечно за экономию топлива изготовителем - но так !
    К официалам не ездил , звонил -обговаривал проблемы , сказали что могут просто
    потушить чек .
    Что мне делать !
    Ставить катализатор на место или по характеристикам двигателя так он и должен ездить
    . Еще есть знакомые - они могут влезть в прошивку . Я за второе - машина жены - хуже
    ездить не будет , а я езжу редко . После своей  по разгону как УАЗ (у тестя есть такой ),
    остальное на 5+ (САЛОН , ХОДОВАЯ И КУЗОВ ). Но разгон и трогание с места -мучение .
    В пол газа - заглох или вибрация что кулису не впоймаешь так трусит.
    Как лучше поступить - может кто подскажет , а лучше даст проехать на бензиновой
    машине для сравнения к чему мне в ремонте мотора надо стремиться . Харьков . Пробег
    уже 20 000 км .
    « Последнее редактирование: 09 Август 2011, 20:03:25 от Dima30 »
    Оффлайн Павел Мужской
    • Страна: de
    Re: 2.3 бензин ПОДСКАЖИТЕ !!!
    « Ответ #1 : 12 Июль 2011, 21:45:31 »
  • дажеянезнаючтосказатьтакойтексткакойтосумбурный?труднопонятьочемсобственноречь?
    « Ответ #2 : 12 Июль 2011, 21:52:10 »
  • Ничо не поняф. Вроде я албанец но тут меня переплюнули
    зы. Так в чем собствено проблема?
    Из всего сказаного я понял что нет катализатора?
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #3 : 12 Июль 2011, 22:02:59 »
  • машина жены пусть эксперементируют я езжу редко но после своей-уазик корейский-все на 5+ но разгон и трогание как не впол газа-заглох или кулису не впоймаешь трусит-и как лучше поступить-может кто то подскажет а лучше даст проехать на своей машине для сравнения и к чему надо стремиться! Харьков!п
    Надо стремится в Киев.Здесь тебе всё поправят.
    « Ответ #4 : 13 Июль 2011, 04:08:01 »
    при разгоне и при переключении с 1 скорости на 2 падают обороты -мало разогнал трусит машину-не хватает оборотов нормально-рывок и так на всех скоростях при обгоне например резко бросил педаль опять нажал-как кто то ее держит-это норма для этого двигателя и веса машины? две мои другие ездят нормально тоже на газу хотелось что бы кто нибудь проехался тогда проблема будет ясна-ну не должна так ездить машина
    « Ответ #5 : 13 Июль 2011, 09:49:03 »
  • Нашел Ваши знаки препинания, возвращаю:
    « Ответ #6 : 13 Июль 2011, 18:38:14 »
    спасибо за совет
    Оффлайн алекс55
    « Ответ #7 : 02 Август 2011, 21:45:55 »
  • поставь вариатор опережения.я поставил теперь машину неузнать
    « Ответ #8 : 03 Август 2011, 20:15:15 »
    СПАСИБО! Я ЧАСТЬ ПРОБЛЕМ УЖЕ УБРАЛ А С ЭЛЕКТРОННЫМ ГАЗОМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ПОНЯТЕН РЕЖИМ РАБОТЫ. нашел человека-будет ковыряться в мозгах, но осенью.вопрос-выдержит ли коробка мосты крестовины более быстрого разгона и переключения-ведь не зря разгон такой плавный. и обороты при 120км/ч -3000об/м  на 5 передаче а на легковых при 120км/ч-4000 об/м
    Оффлайн алекс55
    « Ответ #9 : 03 Август 2011, 20:34:25 »
  • на каких легковых при 120км/ч-4000 об/м?наверное на ваз.нормально 2800 на 140.
    Оффлайн Kalin Женский
    « Ответ #10 : 04 Август 2011, 10:05:05 »
  • заправлен 76 катализатора естественно нет
    заправлен 76-м бензином?  :ai:
    « Ответ #11 : 04 Август 2011, 16:05:19 »
  • заправлен 76-м бензином?  :ai:
    у первого хозяина все таки да -замена свечей масла фильтров и бензина почти убрало вибрацию провалы пропали(почти) на холостых давишь газ-отклик через пару секунд кстати машина на газу и 95 бензине а вибрация кулисы-болезнь бензинового мотора.
    Оффлайн VintAri Мужской
    « Ответ #12 : 08 Август 2011, 16:34:33 »
  • Dima30, немного не в тему.
    Можешь объяснить причину твоего стиля написАния постов?
    Возникает впечатление, что ты не аккуратный человек, не постоянный - у таких людей все из рук валится. Может ты плохо русским языком владеешь? Объясни пожалуйста! Думаю это не только мне интересно.
    Без обид, просто трудно смысл уловить, не говоря о какой-то помощи.
    « Ответ #13 : 09 Август 2011, 05:46:08 »
    да просто нет возможности подробно все описывать
    а ездить хочется без проблем  ukr1
    « Ответ #14 : 09 Август 2011, 20:24:08 »
    Без обид- переписал со знаками препинания - если сейчас непонятно советую бросать смотреть сериалы .
    Извиняюсь когда писал пост спешил, а потом его не читал по понятным причинам. Читал ответы и откровенно надеялся на конкретные советы
    НАПОМИНАЮ !!!
    ЭТО КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ МАРКИ ССАНГ ЙОНГ  А НЕ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ !!! КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО ЛЮБИТЕЛЬ ! ВОПРОС СЕЙЧАС ЗАДАН КОРЕКТНО- ПРОСЬБА НЕ ФЛУДИТЬ!! еще раз извиняюсь но раньше возможности исправить не было
    « Ответ #15 : 10 Август 2011, 01:12:48 »
  • Dima30, не верю!
    Нельзя машину так убить за 20 тысяч км, разве что машина была куплена мажору - на тебе сынок самый дешевый внедорожник (отдельная тема)
    ИМХО:
    1. При покупке б/у авто сразу сменить все жидкости!
    2. Чек горит - конфликт газ -бензин (из опыта по другим маркам авто)
    3. 4-я передача включается после 80 км/ч. (при разгоне)
    4. При переключении с низшей передачи на высшую, всегда падают обороты, заявляю тебе как дипломированный слесарь по ремонту автомобилей.
    5. Проблема с прошивкой (размышления, могу ошибаться)
    НАПОМИНАЮ !!!
    ЯВСЕПОНЯЛНЕНАДОТАККРИЧАТЬтелевизорнесмотрюсериалытожееслинехватаетразрешенияэкранапрочитатьданноесообжениеиспользуйпрокруркупокаписалчутьпальцынеполомалинасратьмненаправописание
    « Ответ #16 : 10 Август 2011, 04:05:49 »
  • Dima30, не верю!
    ИМХО:
    5. Проблема с прошивкой (размышления, могу ошибаться)ЯВСЕПОНЯЛНЕНАДОТАККРИЧАТЬтелевизорнесмотрюсериалытожееслинехватаетразрешенияэкранапрочитатьданноесообжениеиспользуйпрокруркупокаписалчутьпальцынеполомалинасратьмненаправописание
    Все жидкости получилось поменять только через месяц.
    Чек выбивает на бензине на больших оборотах.
    По городу не всегда удается разогнаться до 80 км/ч. особенно в час пик а на 3 передаче ездить дороговато.
    Обороты падали быстрей обычного(залейте 76 -почуствуете)
    Спасибо за совет.После замены бензина,всех жидкостей ,свечей и добавления присадки и регулировки (гбо) все стало гораздо лучше. Но чек периодически выбивает(катализатор отсутствует -может из за него). Осенью буду заниматься прошивкой. Мотор не убили но на 76 бензине ездил как я писал выше.
    « Ответ #17 : 10 Август 2011, 07:49:06 »
  • Как можно не убить мотор на 76 бензе.?
    А вот куда делся катализатор?
    « Ответ #18 : 10 Август 2011, 16:56:54 »
    сгорел, потом его вырезали и еще чего то удалили и вот результат:чек кидает наверное из за него -датчик его не видит, выхлопная система звенит когда жмешь газ.
    но есть приятная новость-машина с каждой пройденной сотней км просто оживает наверное присадки  удаляют нагар.температура сгорания бензина А 95 120-140 град., А 76 180-200 град. -но это в идеале ,а с бодягой нашей доходит до 230 град. вот и сгорел!
    осенью будем более основательно разбираться с этой проблемой- уезжаем.
    проеду за 10 дней более 3000 км-напишу отзыв(обещаю- спешить не буду)
    « Ответ #19 : 10 Август 2011, 17:25:02 »
  • Чек может загораться на фоне того что после катализатора стоит датчик который в мозги передает инфу и видимо она не отвечает требованиям мозгов
