Автор Тема: ПЕРЕПРОШИВКА 6АКП на КАЙРОН  (Прочитано 22574 раз)
Оффлайн doctorra Мужской
« : 08 Июль 2011, 15:43:59 »
  • 8.07.11 был на АИСе. Перепрошили 6 ступенчатую АКП новым софтом. Попросили проехаться и приехать снова. Пробежал по Житомирской трассе 40 км. Приехал обратно на АИС. Вновь сделали диагностику - ошибок нет. Пока только субьективные ощущения: коробка переключается более плавно, практически незаметно; иногда есть небольшие толчки на торможении - сказали, что первое время так и будет (пока не произойдет адаптация), т.е. это нормально; показалось (для уверенности надо еще покататься), что коробка переключается более грамотно и, когда надо, с низшей на высшую передачи с более низких оборотов (при плавном разгоне). Пока все. Агитировать никого не буду  пока не разберусь детально (в том числе и по расходу). Если подъитожить: что-то в ходу машинки слегка (только слегка!) поменялось, что - пока точно сказать не могу. Покатаемся - увидим!  :drive1: :dk:
    Оффлайн ura11262 Мужской
    Re: ПЕРЕПРОШИВКА 6АКП на КАЙРОН
    « Ответ #1 : 09 Июль 2011, 10:48:39 »
  • doctorra, А нельзя ли по подробнее о причинах перепрошивки
    АКПП. Перешивали по гарантии или что то платили? У меня тоже 6АКПП и ее работой слабо говоря не доволен. Каждое переключение сопровождается толчком машины,при переходе в режим кикдаун на скорости в районе 60-и это уже скорее не толчок а удар.
    Еду на 6-ой передаче , отпускаю педаль газа машина медленно снижает скорость в районе 60км/час ощутимый толчок , причем толчок присутствует не зависимо машина просто накатом снижает скорость или подтормаживаю. Задав вопрос на АИСе получаю ответ : ничего страшного на работу коробки это не влияет ,к поломке привести не может. Я в это мало верю и подыскиваю где могут грамотно сделать диагностику АКПП. Возможно перепрошивка лучший вариант? СПАСИБО что подняли эту тему.
    Оффлайн Павел Мужской
    • Страна: de
    « Ответ #2 : 11 Июль 2011, 09:05:47 »
  • Каждое переключение сопровождается толчком машины,при переходе в режим кикдаун на скорости в районе 60-и это уже скорее не толчок а удар.
    В Актионе с АКПП те же проблемки, так что ждем отзывы!  :az:
    « Ответ #3 : 11 Июль 2011, 09:54:12 »
    Неужели сами предложили да еще и без отнимания тяжело заработанных денег? Хотя правильно, как однажды сказал мой знакомый хирург остановившему его ГАИшнику, желающему срубить денег "сегодня ты герой, а завтра окажешься у меня на столе"... :co:
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #4 : 11 Июль 2011, 10:14:07 »
  • [ :drive1:
    « Последнее редактирование: 01 Май 2012, 21:10:42 от xotser »
    « Ответ #5 : 11 Июль 2011, 10:15:58 »
  • ura11262, насколько я знаю данная программа пришла только на Украину из Корреи и сейчас прошито 5-6 машин на Украине по новой программе....
    Это так сказать- лицензионная программа))) и она в наших условиях еще не работала...
    « Ответ #6 : 11 Июль 2011, 10:17:52 »
  • А у тебя не сложилось с АИСом так это твоя проблема.
    Для машин которые на гарантии кроме АИСа альтернативы нет.
    Где ты видишь, что я говорю о своих проблемах? Внимательно читай пост! У меня все сложилось и даже очень гуд, тем более, что вопрос то задавался не тебе.
    « Ответ #7 : 11 Июль 2011, 10:47:57 »
  • У меня все сложилось и даже очень гуд
    Словим-ка Боцмана "на слове"...  ,) :dk:
    « Ответ #8 : 11 Июль 2011, 11:07:59 »
  • Покатался. Все больше и больше нравится. Машинка стала "острее", лучше стала понимать чего от нее хотят, лучше "узнает" и ориентируется в режимах. Особо нравится:
    1. Машина начала реально тормозить двигателем! (правда не со всех режимов), доставляя массу приятных ощущений от дизелька при торможении.
    2. При плавном разгоне коробка стала переключаться на высшую передачу на более низких оборотах (существенно, я так думаю - пока точно сказать не могу - экономя топливо), при интенсивном разгоне (а она начала его практически безошибочно определять) коробка до переключения крутит двигатель до 3300 - 3500 оборотов.
    3. При равномерном движении момент "задумчивости" и задержки типа "а не переключиться ли мну на более высокую передачу" стал заметно короче, что тоже не может не радовать гринписовцев в пункте экономии топлива.
    4. Переключения без рывков, ударов, практически незаметны, кроме остановок перед светофором (поговорим ниже). Скажу сразу, что у меня не было перечисленных траблов и до перепрошивки, но сейчас просто "вооще" стало...  ,)
    5. Еще несколько приятных изменений, чего пока четко сформулировать не могу покатаюсь - определюсь...
    Минусы: пожалуй только один - иногда, правда, все реже и реже при торможении в тянучке или перед светофором ощущается очень мягкий ненавязчивый ударчик непопсредственно перед остановкой; обратил на это внимание только потому, что раньше у меня такого не наблюдалось; если верить АИСовцам - это пройдет (больше склонен поверить им, т.к. действительно, эти ударчики выскакивают все реже и реже).
    Общее впечатление: все больше и больше "нравися", но рекомендовать поголовно всем пока не могу - треба еще покататься - проверить на скорости на трассе...  :dk:
    « Последнее редактирование: 11 Июль 2011, 11:13:36 от doctorra »
    « Ответ #9 : 11 Июль 2011, 11:31:21 »
  • ura11262, если у Вас столь серьезные проблемы, причин которым может быть великое множество - от Вашего перемежающегося стиля вождения (коробка може просто не успевать адаптироваться к Вам, из-за быстрой смены стиля вождения) до серьезных траблов с "мат. частью", то я бы посоветовал пройти полную диагностику на АИСе не только АКП но и двигателя - у них есть серьезные программы, способные восстановить всю историю ошибок и отклонений в работе АКП и движка, а также поправить-настроить необходимые параметры, чтобы траблов больше не возникало. Насчет перепрошивки - я бы посоветовал именно Вам перепрошить АКП по следующим причинам:
    1. Перед столь ответственным делом - перепрошивкой АКП они обязательно проводят серьезную диагностику и двигателя и АКП - не решив и не поняв причины старых траблов (у меня, оказывается был целый букет ошибок АКП и движка, о которых я даже понятия не имел) никто из них не решиться перепрошить Вам АКП - они не самоубийци (наверное). Т.е. Вы "убьете" сразу двух зайцев.
    2. Терять Вам все-таки нечего. АКП по Вашему описанию действительно ведет себя неадекватно (у меня таких проблем как у Вас никогда не было - ни на старой проше, ни после, отсюда и предположение).
    Искрене желаю Вам удачи - АИСовци парни неплохие, не слушайте никого, просто как и ко всем людям к ним нужен подход. Поставте себя на их место - ведь там никто никому ничего не должен (на их месте ВСЕ бы вели себя так) - и Вы поймете что надо сделать...  :dk:
    Оффлайн ZorgZorg Мужской
    « Ответ #10 : 11 Июль 2011, 17:05:32 »
  • ura11262, (коробка може просто не успевать адаптироваться к Вам, из-за быстрой смены стиля вожде  :
    т.е. если я хочу получить от коробки быстрой и адекватной реакции на кикдаун мне нужно ее (коробку) адаптировать? (тренировать).
    это учитывая то, что при повседневной езде по городу кикдаун используется не часто, а когда выезжаешь на трассу, при обгоне машина начинает тупить.
    « Ответ #11 : 11 Июль 2011, 21:55:17 »
  • т.е. если я хочу получить от коробки быстрой и адекватной реакции на кикдаун мне нужно ее (коробку) адаптировать? (тренировать).
    Нет. Кикдаун (газ в полик, а именно быстрое нажатие газа на 75% и более хода педали) - это стандартная процедура, узнаваемая "мозгами" АКП при всех режимах - немедленный сброс двух передач вниз (насколько мне известно на всех современных АКП, не путать со старыми АКП, когда этот режим запускался кнопочкой под педалью газа)...  :dk:
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #12 : 11 Июль 2011, 22:31:54 »
  •  :drive1:
    « Последнее редактирование: 01 Май 2012, 21:11:17 от xotser »
    « Ответ #13 : 11 Июль 2011, 23:51:20 »
  • На двух мерсах (3.2 и 2.8 ) и ауди А6 2.6 вот это был кикдаун
    а на Кайроне 2.0 чисто имитация
    Серега, а шо ты хочешь с двух литров, пусть и турбированных, да еще и при нашем весе и сопротивлении законам аэродинамики? Тут бы дизелек с Рекса...  ,) :dk:
    « Ответ #14 : 12 Июль 2011, 10:32:31 »
  • сколько моментальный расход интересно в момент кикдауна? есть кто с бортовым компьютером?
    ну и по теме, после перепрошивки коробки изменения по расходу топлива есть?
    « Ответ #15 : 12 Июль 2011, 11:29:49 »
    До 70 л/100 км...  ,)
    « Ответ #16 : 12 Июль 2011, 11:34:18 »
  • после перепрошивки коробки изменения по расходу топлива есть?
    Трудно сказать, ибо наполную использую кондиционер, а тестовый маршрут поглотила стихия (ул О Телиги), да и соляру по безвыходности пришлось залить клоповскую. Но мну кажется что расход увеличился. Надо еще покататься...
    « Ответ #17 : 13 Июль 2011, 21:18:11 »
  • doctorra, Спасибо за совет.Обязательно им воспользуюсь. :ay:
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #18 : 13 Июль 2011, 21:24:51 »
  • doctorra,
    Лёша завтра еду перепрошить коробку.
    Вечером в Караване поделюсь первыми впечатлениями. :az: :bd: :bs:
    • Страна: de
    « Ответ #19 : 13 Июль 2011, 21:38:14 »
  • Звонил вчера на АИС - морозятся по поводу перепрошивки - типа "знать не знаем"(?)
