Автор Тема: ТРОС РУЧНИКА  (Прочитано 94051 раз)
Оффлайн xotser Мужской
  • ---- VASILICH----
ТРОС РУЧНИКА
« : 04 Июль 2011, 12:59:35 »
  • Троса ручника перестали работать через год.Может надо было чаще пользоваться у меня ведь автомат.Короче купил новые и маленько доработал
    примыкание троса к диску конец троса в пружине без гофры
    КАК теперь
    Новый трос без гофры
    Трос и гофра с жигулей
    трос  с гофрой всё смазал в трос залил немного масла
    Теперь поставлю и посмотрим сколько он выходит
    « Последнее редактирование: 09 Август 2011, 21:57:22 от xotser »
    Оффлайн Мангуст Мужской
    Re: ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #1 : 05 Июль 2011, 10:08:45 »
  • xotser, :ay:
    Конкретно!
    Re: ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #2 : 06 Июль 2011, 09:36:21 »
  • Пару дней назад починил свой не работающий правый трос! На сервисе сказали, что только замена (нужно было поспорить на подсрачники zopa)
    На все-про все ушло мин.20 (снятие, чистка. установка) и немного отработки масла. Никакую гофру не ставил (не нужна она там). Состояния оплетки троса было идеальное. основная проблема - загрязнение самого троса и гофра эту проблему не решает. т.к. пыль с колодок проникает под оплетку (но не под гофру троса).
    Снимаем, чистим, смазываем, ставим и вуаля, экономим (а значит, зарабатываем) 320 гривень!
    Все гораздо проще чем я думал :ay:
    Re: ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #3 : 06 Июль 2011, 11:57:06 »
  • Боцман, это временно....Не ты единственный на эти грабли наступал....
    Дело в том что тросики летят изза особенностей конфигурации установленного тросика...туда часто попадает грязь и вода и его клинит... То что описал Хотсер и с подсказкой Саши 13-возможно они будут служить дольше....(во всяком случае еще не было ремонта такоо тросика)
    Re: ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #4 : 06 Июль 2011, 12:19:36 »
    Про "служить дольше" меня терзают смутные сомнения, а вот раз в 20 тыс или после зимы снять и промыть мне вполне по силам :dn:
    Повторюсь, та часть троса которая крепится к кузову - в идеале (даже резинка как новая).
    Но с другой стороны, от жигулевских пыльников точно хуже не станет, да и цена вопроса копеечная. :ay:
    • ---- VASILICH----
    Re: ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #5 : 06 Июль 2011, 16:23:35 »
  • Примерно вот так.............
    Оффлайн Паша Мужской
    • Марка автомобиля: SSANGYONG
    Re: ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #6 : 06 Июль 2011, 17:58:49 »
  • А тросик тоже с жигулей? И с какой модели?
    Re: ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #7 : 06 Июль 2011, 18:18:25 »
    Ага с жигулей модели Актион/Кайрон :bj:
    • ---- VASILICH----
    Re: ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #8 : 06 Июль 2011, 18:40:12 »
  • Гофра стала плотно и её не крепили. Просто набили графиткой.
    Трос работает на сжатие и ей некуда сползти
    « Последнее редактирование: 09 Август 2011, 21:58:19 от xotser »
    Re: ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #9 : 06 Июль 2011, 20:35:35 »
  • поскольку гофра намного шире посадочного места то стяжка будет слабовата да и трескают они на свежем воздухе, я думал проволкой медной скрутить потуже
    надо бы себе поскорее такое сделать, все никак яму не найду
    у меня стоит гофра с троссика сцепления таврии. она по диаметру меньше и сидит плотнее.
    Re: ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #10 : 07 Июль 2011, 22:57:28 »
  • фотки есть?
    фоток нет. но если сильно надо могу сфотать и заслать.
    Оффлайн shyrokov Мужской
    Re: ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #11 : 23 Август 2011, 21:00:49 »
  • Подскажите, что можно поставить тросики с жигуленка? У меня оба нужно менять! Если так, то это просто класс! Какая модель жигулей?
    Re: ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #12 : 23 Август 2011, 21:34:31 »
  • shyrokov, там не тросики можно поставить а только резинки-пыльники..
    Тросик лучше ставить оригинал..
    Re: ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #13 : 27 Август 2011, 15:12:42 »
  • У меня оба нужно менять!
    Если у троса не оборваны крепления  и оплетка в порядке, то его реально востановить! Мне на СТО "напророчили" замену правого, мотивируя, что "мэртви бджолы не гудуть", чуть не повелся... Заехал на яму, снял трос (7мин), снял с него закоксовавшуюся грязесмазку, залил внутрь масла, восстановил подвижность и поставил все взад! :ay:
    Re: ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #14 : 27 Август 2011, 20:10:57 »
  • по регламенту при каждом то троссик ручника смазывают консистентной смазкой в районе выхода троссика из оболочки. потом на эту смазку налипает пыль и превращается в грязь. троссик в этом месте начинает закусывать а зимой еще и замерзает.
    резинки от таких проблем защищают. расходы абсолютно небольшие.
    Оффлайн Igoralif Мужской
    Re: ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #15 : 28 Август 2011, 08:50:31 »
  • xotser:ay: :az:Спасибо Сережа за фотки!!!
    Re: ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #16 : 28 Август 2011, 08:59:48 »
  • Возьму на вооружение!!!!А вот насчет смазки тросика-думаю лучше будет :проникающая смазка от XADO,она намного лучше WD40.
    Оффлайн FastDok Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron 1, 2,0 XDI, 5 ст. автомат
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #17 : 15 Июль 2012, 23:12:07 »
  • Сегодня  просто загнал на яму посмотреть - снял оба тросика (оба заклинившие), поливал ВД-шкой (долго), замочил в соляре, в результате - правый ожил, а левый после долгих усилий был выброшен в мусор - не получилось...
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #18 : 15 Июль 2012, 23:13:44 »
  • FastDok,  а сколько машина прошла??
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #19 : 16 Июль 2012, 08:52:35 »
  • Ручником нужно пользоваться и ничего закисать не будет. ,)
