Автор Тема: Пружины и амортизаторы от Мерса... для мягкости  (Прочитано 15177 раз)
Оффлайн ura11262 Мужской
 Предлагаю почитать вот здесь http://kyron-clan.ru/forum/index.php?showtopic=2337 Не думаю что развод . Слишком много хороших отзывов уважаемых людей .
 Кстати автор пружинок Niki засветился и на нашем форуме,но к сожалению как засветился так и погас . По меньшей мере у одного из наших однофорумчан  стоит сие чудо. Пишет что все нравится . А для тех кто пинает на цену Мэрса , так здесь цена вопроса 3000 гривен. Не думаю что это много если все будет  мягко и комфортно.
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2011, 14:41:53 от Dr_Zhalnin »
Пружины от Мерса
« Ответ #1 : 29 Май 2011, 11:43:09 »
  • я неделю как поставил прокладки из транспортерной ленты (20 мм), пневмовкладыши (давление 0,4 атм) и аммы от мерса-124. аммы-боге-36а06-0. газомаслянные на усиленную подвеску для плохих дорог. аммы с мерса такого же размера как с кайрона. надо только снять отбойники со штока и перепрессовать втулки. выбор аммов с мерса два десятка с ценой от 300 до 3000 грн.
    подвеска стала плотнее но не жестче. задницу не болтает и не пробивает при проезде на скорости поперечных бугров. всем доволен. ранее подвеска  была мягкая, задницу болтало и пробивало. машина 2008г пробег 40т км.
    « Последнее редактирование: 29 Май 2011, 11:54:45 от VICTOR »
    Пружины от Мерса
    « Ответ #2 : 31 Май 2011, 23:41:00 »
  • VICTOR, Пружины менял или оставил родные?
    Пружины от Мерса
    « Ответ #3 : 03 Июнь 2011, 13:35:49 »
  • пружины оставил родные. для меня главное комфорт. пружины нормальные-мягкие только немного просели.
    уже проездил 2 недели. доволен полностью. если задние пружины просаживаться не будут то за заднюю подвеску забыл.
    « Последнее редактирование: 03 Июнь 2011, 13:51:54 от VICTOR »
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    Пружины от Мерса
    « Ответ #4 : 21 Июнь 2011, 16:10:03 »
  • Сегодня первый раз за год Кайрон меня порадовал плавностью хода а так же
     устойчивостью в поворотах.А уж про лежачих полицейских я не говорю.
     машинка стоит ровно и не клюёт носом при торможении.
     Заинтриговал?
    А всё просто.Подвернулась на шару Хорошая вещь весом в 150 кг.
    Положили в багажник.
     И Кайрон поехал плавно и комфортно.В машине был только водитель и полный бак соляры.
     А теперь вопрос к умельцам и кулибиным:
    Как добиться подобных характеристик при любой нагрузке???
     Мне кажется что главная причина это пружины.На наши машины нужны пружины с  переменным сечением витка и форме бочонка( я так думаю) :drive1: :az:
    Пружины от Мерса
    « Ответ #5 : 21 Июнь 2011, 16:23:50 »
  • Как добиться подобных характеристик при любой нагрузке???
    Такое  есть в Ситроен С-5(при случае попробуйте покататься-море удовольствия) ,но там ... подвеской управляют мозги.
    Для сравнения с кайроном предлагаю прокатится самому на митсубиси л-2оо в качестве заднего пассажира по разбитым дорогам- так там ... Для комфорта туда в кузов кладут 2 мешка цемента и ... комфорт, либо убирают один лист рессоры.Вот так.
    « Последнее редактирование: 21 Июнь 2011, 16:35:28 от СЕРГЕЙ-ОДЕССА »
    Пружины от Мерса
    « Ответ #6 : 21 Июнь 2011, 16:25:43 »
  • на родственном форуме писали про установку пружин с мерса-124. и его же аммортизаторов. 124 мерс машина комфортная.
    • ---- VASILICH----
    Пружины от Мерса
    « Ответ #7 : 21 Июнь 2011, 16:28:58 »
  • Такое  есть в Ситроен С-5(при случае попробуйте) ,но там ... подвеской управляют мозги.
    Не Цитрамон меня не впечатлил как авто. Весь вопрос как на Йонге
     попробовать смягчить подвеску . особенно заднюю :bd:
    • ---- VASILICH----
    Пружины от Мерса
    « Ответ #8 : 21 Июнь 2011, 16:35:56 »
    У меня был 124 мерс.Так вот Кайрон с 150 кг в багажнике ехал близко по комфорту с мерсом.На счет 124 пружин я сомневаюсь(вес 124мерса 1600кг а Кайрон 2000кг).
    Хотя было бы интересно прокатится на такой машине с нагрузкой
     и на пустой
    Оффлайн Igoralif Мужской
    Пружины от Мерса
    « Ответ #9 : 21 Июнь 2011, 16:37:32 »
  • xotser, Мерс 124 -не рамник!!!
    • ---- VASILICH----
    Пружины от Мерса
    « Ответ #10 : 21 Июнь 2011, 16:47:15 »
    Да я понимаю умом что Йонг это не Мерседес
    Но ведь при правильной настройке ходовой он должен хорошо
    и комфортно ездить
     Народ должен что  то придумать
    Пружины от Мерса
    « Ответ #11 : 21 Июнь 2011, 16:49:07 »
  • xotser, Мы для этого и собрались))))))
    Пружины от Мерса
    « Ответ #12 : 21 Июнь 2011, 17:37:15 »
  • У меня был 124 мерс.Так вот Кайрон с 150 кг в багажнике ехал близко по комфорту с мерсом.На счет 124 пружин я сомневаюсь(вес 124мерса 1600кг а Кайрон 2000кг).
    на родственном форуме пишут что пружины с мерса-124 ставят на уаз на перед. а уаз потяжелее.
    наверное можно поискать мерсовские пружины на усиленную подвеску для плохих дорог.
    Пружины от Мерса
    « Ответ #13 : 21 Июнь 2011, 23:14:08 »
  • VICTOR, VICTOR, VICTOR,
    А можно по конкретнее (ссылка на форум,каталожный номер и цена пружин,производитель тип номер и цена амортизаторов) ну и не мешали бы отзывы тех кто все это поставил.
    Наш однофорумчанин OlexL поставил Московские пружины его ответ четкий,конкретный и понятный (цетирую)Ответ в форуме.
    По четвергам возле Каравана, приезжай, посмотришь, расскажу более детально.
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=1663.0 Респект и уважение таким людям!!!
    • ---- VASILICH----
    Пружины от Мерса
    « Ответ #14 : 21 Июнь 2011, 23:29:10 »
  • Ага .Спасибо. Приеду .Посмотрю.
    Пружины от Мерса
    « Ответ #15 : 22 Июнь 2011, 17:09:53 »
  • А можно по конкретнее (ссылка на форум,каталожный номер и цена пружин,производитель тип номер и цена амортизаторов) ну и не мешали бы отзывы тех кто все это поставил
    родственный форум (не реклама)-рекстон-украина. темы-пружины с уаза патриота, замена задних аммортизаторов, альтернатива пневмоподвеске.
    в теме пружины с уаза (с. 227) magnum поставил пружины с мерса-124. доволен и всем рекомендует. правда он поставил пружины российского производства. а они со временем могут просесть как и наши. поэтому лучше ставить родные.
    в документации на мерс нашел что на дизельные мерсы-124 задние пружины имеют толщину 12,7  13,8 и 14 мм. на sy 13 и 13,5. по толщине примерно как у нас.
    на экзисте посмотрел пружины - bilstein 36-129423-усиленные на зад мерса-124. цена-370 грн (не мало). также  boge 81-147-5. то же усиленная. цены нет т к нет в наличии но думаю что пониже чем бильштайн. так что варианты есть.
    к сожалению не нашел размеров пружин мерса.
    уважаемые коллеги.если кто имеет возможность замерять наружный диаметр и длинну пружин мерса-124 -отпишите. буду очень признателен. заранее спасибо.
    « Последнее редактирование: 23 Июнь 2011, 21:36:24 от VICTOR »
    Пружины от Мерса
    « Ответ #16 : 22 Июнь 2011, 20:06:11 »
  • VICTOR нужно искать....
    Если найдет правильные размеры-БУдет вам респект и уважуха...
    • ---- VASILICH----
    Пружины от Мерса
    « Ответ #17 : 22 Июнь 2011, 20:24:59 »
  • уважаемые коллеги.если кто имеет возможность замерять наружный диаметр и длинну пружин мерса-124 -отпишите.
    Я буду на днях на мерсовской разборке.Разборка в районе автобазара-- огромная и систематизированная.На любой год и модель мерина есть запчасти.
    Какие мерять пружины? Год выпуска,модель,седан или универсал или купе.
    марка двигла.
    В каких пределах.
    Пружины от Мерса
    « Ответ #18 : 22 Июнь 2011, 21:46:05 »
  • желательно седан дизель 3 литра 93-95 год.
     на универсале сзади подкачка пружины могут быть с особенностями.
    если с такой модели не будет то померяйте задние пружины с любого седана.
    заранее спасибо.
    Re: Пружины от Мерса... для мягкости
    « Ответ #19 : 23 Июнь 2011, 14:06:35 »
  • URA11262
    в название темы надо бы добавить ,, пружины и амортизаторы от мерса ...
