Автор Тема: Состояние аккумулятора  (Прочитано 9825 раз)
Оффлайн SlavaK Мужской
« : 17 Июнь 2011, 12:41:51 »
  • У меня при незапущеном двигателе все время горит индикатор аккумулятора. Согласно мануалу это признак его низкого заряда. Проверил заряд акк. зарядным устройством - на его индикаторе заряд соотвтствовал примеро 70% ёмкости. Поставил акк. на ночь на зарядку, зарядился примерно на 90%.
    Датчик в машине на панели приборов при незапущеном двигателе все так же горит. У всех так же?
    Поделитесь своими наблюдениями.
    Re: Состояние аккумулятора
    « Ответ #1 : 17 Июнь 2011, 12:46:21 »
  • Похоже бракованый аккумулятор. А завндится машина как?
    « Ответ #2 : 17 Июнь 2011, 13:03:48 »
  • Заводится вполне нормально
    Оффлайн Кацап фром Раша Мужской
    • Страна: 00
    « Ответ #3 : 17 Июнь 2011, 13:27:49 »
  • А я думал, что это индикатор того, что идёт разряд батареи. При запуске всегда тухнуть должен. В общем это норма. Аккум перед зимой ещё зарядите и всё пучком будет  :ay:
    « Ответ #4 : 17 Июнь 2011, 13:43:11 »
  • Вполне может быть...но как тогда будет гореть этот индикатор при действительно низком заряде акк.?
    • Страна: 00
    « Ответ #5 : 17 Июнь 2011, 13:52:15 »
  • ХЗ, я обычно мультиметром тыкаю - меньше 12,6 - уже недозаряжен. Сигналка ещё у меня показывает напряжение - смотрю на ней, после поездки часа через 2 или перед поездкой.
    Летом, думаю, довольно-таки сложно аккум в ноль разрядить (ну если дверцу багажника на ночь не до конца прикрыть или музоном на природе).
    Оффлайн iwarrior Мужской
    • Korando
    « Ответ #6 : 17 Июнь 2011, 14:57:31 »
  • Это нормально. Согласен с мнением Кацап фром Раша. Так же и в Hyundai. Главное, что после завода все тухнет, т.к. включается генератор, который заряжает аккумулятор.
    Оффлайн Uncle Мужской
    « Ответ #7 : 17 Июнь 2011, 19:17:22 »
  • SlavaK,
    Хуже, если при неработающем двигателе эта лампочка не горит (неисправность диагностики), либо горит при работающем (неисправность цепей заряда АКБ). То, что Вы наблюдаете- абсолютно нормально.
    « Ответ #8 : 17 Июнь 2011, 19:19:06 »
    Оффлайн Bosko Мужской
    « Ответ #9 : 19 Июнь 2011, 12:13:37 »
  • На природе вчера случился  такой казус, в три часа ночи (обильно выпала роса) захотел я посмотреть температуру воздуха. Включаю зажигание, температуры на дисплее нет - кажется она высвечивается при работающем двиг., пробую завести (горит одна лампочка аккум.) и ничего не происходит :ai:,  тихо гаснет лампочка и все. Настойчиво стали посещать мысли о эвакуаторе :dg: Выпив кофейку,  я решил не ждать пока солнышко высушит росу, а попробовать еще разок, с измененными исходными данными:
    - снял с педалей противоугонную железяку и выжал сцепление
    - не дожидался пока погаснут все лампочки, при включенном зажигании, и останется только символ АКБ.
    Результат - завелась с пол-оборота :bp: Теперь вот думаю, что было причиной - долго ждал с включенным зажиганием,пока погасли все лампочки,кроме АКБ; невыжатое сцепление; роса или еще что-то.
    Пы.сы. Инструкцию по эксплуатации ожидаю до сих пор, так что почитать на природе было нечего.
    Оффлайн George2870 Мужской
    • Марка автомобиля: New Actyon, АКПП, 4WD
    « Ответ #10 : 19 Июнь 2011, 13:08:21 »
  • Читайте инструкцию повнимательней!
    Там написано, что двигатель можно завести только при выжатом сцеплении!  :bp:
    ЗЫ. А казус на природе случился "...после литра выпитой.."?   :az:
    « Ответ #11 : 19 Июнь 2011, 13:32:20 »
    Читайте повнимательней сообщение - инструкции пока не имею,  о сцеплении сам подозревал :bs:
    ЗЫ. А казус на природе случился "...после литра выпитой.."?   az
    Дык, нужно что то одно, или рыбалка,или пьянка, поэтому на рыбалке не употребляю.
    Оффлайн VintAri Мужской
    « Ответ #12 : 19 Июнь 2011, 13:50:07 »
    А смайлики где? Это же шутка???
    Этот индикатор показывает, что нет зарядки АКБ. При не заведенном двигателе зарядка АКБ не идет из-за отсутствия вращающего момента передаваемого на генератор ременной передачей от коленчатого вала находящимся в состоянии покоя до восприятия давления газов на поршень в цилиндре и преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательные движения коленчатого вала того что генератор не крутится.
    Т.е. двигатель не работает, лампочка горит-ХОРОШО, двигатель работает, лампочка не горит-ХОРОШО. Другие варианты работы данного индикатора-ПЛОХО.
    « Ответ #13 : 19 Июнь 2011, 13:51:15 »
  • ...инструкции пока не имею...
    Так скачайте ее. Она есть у Вас на форуме.
    • Korando
    « Ответ #14 : 19 Июнь 2011, 16:03:21 »
  • Инструкция давно висит на оф. сайте производителя в Украине.
    « Ответ #15 : 19 Июнь 2011, 17:57:02 »
  • iwarrior, Иван, я еще за 2 месяца до покупки авто, скачал и ознакомился с инструкцией, но лучше в машине иметь напечатанный вариант. Предупреждение производителя о обязательном выжимании сцепления, принял как рекомендательное, оказалось, что без этого машину просто невозможно завести.
    « Ответ #16 : 19 Июнь 2011, 18:34:52 »
  • Инструкцию по эксплуатации ожидаю до сих пор, так что почитать на природе было нечего.
    Странно всё это. Мануал является такой же неотъемлемой частью приобретаемой машины, как и запаска. Вы машину разве не в АИСе покупали? ;)
    « Ответ #17 : 19 Июнь 2011, 20:13:05 »
  • Uncle, Покупал в АИСе, мне досталась машина корейской сборки, но с задержкой один месяц. В машине, кроме инструкции к магнитоле (на англ. языке), других изданий не было. Уже три недели обещают привезти сервисную книжку и инструкцию по эксплуатации, но что говорить - АИСовский сервис :aq:
    « Ответ #18 : 26 Ноябрь 2013, 11:22:14 »
  • У меня АКБ проработал с 04.2008 по 11.2013, родной. Один раз подзарежал. Сейчас поставил ATLAS 95 А/ч. Полет нормальный. Цена- 950 грн. :by:
    « Ответ #19 : 26 Ноябрь 2013, 18:15:33 »
  • А почему, подскажите пожалуйста, не родной Rocket , а Atlas?
