Автор Тема: АКПП дизельного Korando (особенности работы, странности, проблемы, обсуждение)  (Прочитано 234921 раз)
Kolobok, а что случилось, коробка приказала?
Оффлайн yakov Мужской
  • Марка автомобиля: SsangYong new Korando Dlx
Начала моя коробочка, иногда ,на холодную со 2 на 3 передачу перегазовывать, прт разгоне.Потом симптомы пропадают....По трассе 3000 км недавно проехал,симптомов небыло.  Пробег 50000, на 34000 менял масло половинчато в коробке.Куда копать?
Оффлайн torie Женский
так блок управления акпп,который под пассажирской сидухой..ценник вроде около 400....я забила и так 2 года езжу)))) они его в жамычательное место определили..где его легко чем-то..бутылкой,например  spam_ligth
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 2018, 22:14:55 от torie »
Шо серьезно..? А у меня там огнетушитель лежит,может я его того,тот блок..? :12345: Завтра буду посомтреть..
Оффлайн suxx1k Мужской
  • Марка автомобиля: Kievskaya
начала немного подтекать коробка - на АИСе сказали, нужно менять сальник гидротрансформатора. Пробег 60 000. Подскажите, где это могут сделать?
коробка не дергается, проблем вроде нету. Приехал менять масло в коробке, а тут такое...
АИС от замены морозится. Спросил по поводу замены масла при текущей ситуации, сказали есть вероятность, что коробка встанет... не знаю что делать
Оффлайн JackDaniels Мужской
  • Drink Different!
А что значит морозится? У вас гарантия что ли ?
Мне по гарантии меняли муфту полного привода на Гродненской. Никто не морозится. Приняли как факт после диагностики и поменяли.
Может к ним сгоняйте?
морозятся в плане замены масла - ну т.е. спросили или можно замениться масло в коробке, не обращая внимание на сальник, то сказали что коробка может "встать". И немного смущает, что по регламенту нужно менять полностью масло специальным прибором, но его почему-то на АИСе нету... и предлагают частичную замену. Не знаю что делать. Как быть со стружкой, которая по идее образовалась в коробке?
в АИСе посоветовали обратиться в "мастер сервис" по замене сальника. Сегодня звонил им, но он оказался в Харькове. Может есть контакты ребят, которые это смогут сделать в Киеве?
Оффлайн Кореец Мужской
suxx1k, стружка собирается на пробке. Частично масло менять можно. Прибора на АИСе никогда не было... Но масло там поменять проще простого, как в ВАЗ-2101... Слил снизу и сверху через пробку залил...
  • Drink Different!
Ещё раз. Что значит на АИСе.
На каком из аисов?
Осталось 2 я так понимаю, в киеве. На борщаговке и на харьковском .
Где именно нет прибора? Должен быть.
Кореец. Для частичной прибор не нужен. Сколько слилось из поддона столько забилось в пробку. Это и есть частичная. При полной подключают компрессорный прибор который по всей трансмиссии прогоняет и вымывает масло.
ясн, спасибо! тогда бум пробовать. Еще бы найти кто сможет этот сальник сменить
На каком из аисов?
на борщаге. Прибора походу нету такого. Но смотрел видео, где рассказывал парень, что ему подключали прибор и запускали процесс прогона. И вот при этом прогоне вся стружка забивала малый фильтр и радиатор коробки и песец
А я где-то сказал, что нужен прибор для частичной замены?  :ai:
Ну и еще - тут на форуме есть одноклубник, которому как раз прибором поменяли масло в КПП. Прогнали по системе... И стружку тоже туда же прогнали...  :dg: И коробка пошла в ремонт... А потому я лучше буду менять масло частично, очищая магнит на пробке...
  • Drink Different!
Нет, вы не говорили. Это я не правильно написал ???? я хотел написать "Это частичной замены прибор не нужен, а для полной - нужен".
Однако к сути. Я буду через пару недель на Гринченко и пораспрашиваю, есть ли у них прибор, как они делают и делают ли полную замену, и в каких случаях меняется фильтр. Просто мне к примеру сказали что в моей машине фильтр не меняется просто так, а меняется только при разборе коробки.
В общем мне тоже ничего не понятно и я тоже хочу все знать.
Оффлайн mim Мужской
Вот это наврядли, т.к. СТО там больше нет
JackDaniels, СТО на Гринченко больше не существует... Да и прибора у них там не было, я у них спрашивал, когда менял себе в прошлом году.
Фильтр АКПП меняется только при полной разборке коробки, а так его срок службы весь ресурс коробки.
  • Drink Different!
Господа, сорри.  :12345: Я совсем заработался и при этом ещё и простужен.
НА ГРОДНЕНСКОЙ, блин, конечно же.  ukr1
А про Гринченко я сам в соседней ветке рассказывал всем когда они закрылись
Бывает  :dn:
Ага.
на 110к капиталка вышла в 2куе.
Продано пока ездит....
  • Drink Different!
На 110к капиталка коробки это конечно грусняк :(
А что это было ? Какого года ручка/авто бенз/Диз?
