Автор Тема: Проблема с двигателем, ХЕЛП!!!  (Прочитано 11937 раз)
Оффлайн begemot
« : 15 Июнь 2011, 11:48:45 »
  • Здравствуйте, прошу помощи, или совета, машина приболела, может кто чем поможет.
    Симптомы:
    Началось все с того, что вылетели форсунки. После реставрации трех форсунок и замены как водится 4 -ой на новую, все стало хорошо, но не надолго, после пробега приблизительно 150 км., все стало совсем плохо. Машина просто на ходу стала глохнуть. после запуска им какое-то время кидает, потом он глохнет, при этом на педаль газа не реагирует. Кинули форсунки на гидравлику, новая 4-я форсунка сбрасывает  солярку в обратку. Отреставрировали эту новую форсунку, не помогло, то-есть с форсунками порядок ,а машина не работает. Потом отправили насос на диагностику- порядок. Потом поменяли новый фильтр и старый влагоотделитель, в итоге, машина завелась, но работает только на холостых и  то нестабильно, то-есть какое-то время работает стабильно ,потом ни с того ни с сего им начинает кидать. Любая нагрузка то ли включение передачи ,то ли манипуляции с педалью газа, заканчивается тем, что мотор начинает кидать и она глохнет. В итоге мастера сложили руки и сказали, что уже не знают, что с ним делать. Может кто че подскажет, или посоветует где могут сделать. Заранее благодарен.
    Re: Проблема с двигателем, ХЕЛП!!!
    « Ответ #1 : 15 Июнь 2011, 12:06:19 »
  • Подключите прыбор к мозгам машины и сделайте диагностику, не может быть чтобы не было ошибок...  Вполне допускаю, что машина кормилась (попробовала) плохой солярой.
    Я в последнее время заправляюсь только на УкрАвто, да, дорого, но двиг. как часы.
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #2 : 15 Июнь 2011, 12:26:51 »
  • Проверь систему рециркуляции газов.  :dk:
    Оффлайн DimA Мужской
    • Марка автомобиля: KYRON/ACTYON
    « Ответ #3 : 15 Июнь 2011, 14:40:53 »
  • сделайте диагностику топливной рампы..и датчик давления воздуха...
    « Ответ #4 : 15 Июнь 2011, 14:41:54 »
  • и проверьте давление на турбине...
    « Ответ #5 : 15 Июнь 2011, 14:58:41 »
  • если проблема будет с выше перечисленым..помогу с запчастями
    Delphi дизель сервис
    « Ответ #6 : 15 Июнь 2011, 15:17:15 »
  • Мое мнение- у Вас проблема с топливной системой и только, так как кроме форсунок на авто ремонт узлов не проводился. Или для высверливания 4-й форсунки снималась ГБЦ?
    Оффлайн begemot
    « Ответ #7 : 15 Июнь 2011, 21:11:39 »
  • Когда форсунку высверливали снимали мотор , чтобы его не разбирать , и после того машина работала.
    Оффлайн begemot
    « Ответ #8 : 15 Июнь 2011, 21:17:19 »
  • Ремонтники перепробовали все, но они работают восновном только по механике. Комп подключали но он выдает, что все параметры в норме, хотя я их компъюторщику не очень доверяю. Не знаю может проблема в электронике?
    Оффлайн Алекс Мужской
    • ALEX
    • Марка автомобиля: SsangYong Kyron
    « Ответ #9 : 23 Август 2011, 17:11:22 »
  • у меня была такая фигня, после ремонта форсунок. машина работала не ровно, и глохла на ходу. а все оказалось очень просто. был дырявый фильтр топлива.( на пластиковой крышке снизу была трещина). и через него подсасывало воздух. проверь может хде воздух травит. может гайки не позажимали. а новая форсунка не работает из-за того что криворукие мастера делали. грязь попала. а там поршенек есть 1мм. в диаметре. если соринка попадает он застряет.
    Оффлайн Urs Мужской
    • Марка автомобиля: Ситроен ВХ
    « Ответ #10 : 20 Сентябрь 2014, 12:51:25 »
  • Добрый день. Приходится писать в эту тему, ибо новую пока создать не могу (
    Есть такой  пациент - D20 DT. Поломка впускных рокеров. Сделали ремонт. Проехала 600 км. Обрыв клапана в 3-м цилиндре. Заменили клапана, рокера, цепь, башмаки, натяжитель...... короче полная замена ГРМ.
    Проехали после ремонта 58 тыс. (2 года). В результате - обрыв впускного в первом с исходящими последствиями.
    Кто сталкивался с таким "бермудским треугольником" с этим двигателем?
    Если кто-то знает, памагите, ибо - задолбало!!
    Если у кого есть мысли по этому поводу , отпишитесь, плиз!
    « Ответ #11 : 20 Сентябрь 2014, 13:35:33 »
  • Первый ремонт был при каком пробеге?
    Оффлайн Urs Мужской
    « Ответ #12 : 20 Сентябрь 2014, 13:47:31 »
  • Первый ремонт был около 60 тыс.
    « Ответ #13 : 20 Сентябрь 2014, 14:37:00 »
  • 60 тыс.
    58 тык. Интересная периодичность. Не манера езды часом? ;-)
    год выпуска машины какой? Не смотрели статистику по этим годам?
    Обрыв клапана  - редкое явление вообще. Причин там не много. Дефект самого клапана либо встреча клапана с поршнем. О банальном рассухаривании можно не говорить. По встрече клапана с поршнем, опять таки причин не много: нарушение фаз газораспределения и подвисание клапана при работе.  По последнему: это либо высокие обороты, что пружина не успевает отрабатывать,  либо нарушен размер сопряжение клапан/втулка в результате неверно подобранных деталей/некачественного ремонта.
    Оффлайн jurik_ua Мужской
    • Марка автомобиля: кайрон
    « Ответ #14 : 20 Сентябрь 2014, 19:00:00 »
    купи двигатель хороший, у нас нет умельцев
    Оффлайн Urs Мужской
    « Ответ #15 : 20 Сентябрь 2014, 22:10:54 »
  • morino. Идея с  перекрутом  мотора подходит. Но, сколько его нужно его завернуть в космом ?
    « Ответ #16 : 21 Сентябрь 2014, 12:30:10 »
  • подвисание клапана при работе.  По последнему: это либо высокие обороты, что пружина не успевает отрабатывать,  либо нарушен размер сопряжение клапан/втулка в результате неверно подобранных деталей/некачественного ремонта.
     :ay: Двигатель авто-самая дорогая "деталь". Как правило ремонт,замена запчастей происходит без поиска причины поломки. После повторного трабла ,нужно было забрать пару разрушенных деталей и ... либо самому,либо спецу посмотреть.
    Тоже склоняюсь к заклиниванию клапана в втулке из-за поломки пружины и перегрева . Проверь(снять клапанную крышку) сам или спец на холодную ,ослабив коромысла по-нажимать на торец клапана пальцами.
    Понимаю,что гембельно(лучше делать на СТО-там знают как проворачивать коленвал для снятия/установки коромысел), но цель такой проверки интуитивно проверить ход клапана. Не лишним будет и проверить  гидрокомпенсаторы-со временем они подзагрязняются.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #17 : 21 Сентябрь 2014, 18:19:02 »
  • :ay: Двигатель авто-самая дорогая "деталь".
    100т полный ремонт,гильзовка поршня кольца  клапана напрвляюшие притирка.вообщем работа +запчасти
    Оффлайн ship84 Мужской
    • Марка автомобиля: форд
    « Ответ #18 : 08 Ноябрь 2014, 23:17:37 »
    что с натяжителем и башмаками?возможно клиент не слышит стук цепи и ездит до последнего
    « Ответ #19 : 08 Ноябрь 2014, 23:20:07 »
  • :ay: Двигатель авто-самая дорогая "деталь". Как правило ремонт,замена запчастей происходит без поиска причины поломки. После повторного трабла ,нужно было забрать пару разрушенных деталей и ... либо самому,либо спецу посмотреть.
    чтобы снять клапанную надо снять топливные трубки -вопрос заведет ли потом владелец машину из-за завоздушивания и возможного попадания грязи в форсунки
