Автор Тема: водительский автоматический стеклоподъемник  (Прочитано 8496 раз)
Оффлайн Павел Мужской
  • Страна: de
Почему-то при нажатии кнопки "вниз" открывает стекло полностью автоматически, а обратно (при нажатии "вверх") - автоматически не закрывает, а работает как обычный стеклоподъемник (конопку нужно жать до закрытия).
У кого такое было и что делать?
Оффлайн Kalin Женский
а должно быть по-другому?
у меня точно так же
Оффлайн superjip Мужской
у меня работает автомат и вверх и вниз  :af:
да? а почему у меня так не работает?  :ai:
Оффлайн slaventiy Мужской
  • ДАРАГУША
  • Страна: zw
Паш у меня и вверх и вниз работает автомат. Единственно там с задержкой есть момент.
там есть нюансы - надо поднять до упора и быстро отпустить
если продолжать держать он в ручной режим переходит
кстати вниз также само ;)
может потренироваться ?  :joke:
думаю, надо действительно потренироваться...  ;) ,)
  • Страна: de
Уже почти два года "тренируюсь", а проблема вчера возникла...
superjip, специально для блондинки, на встрече покажешь как он работает вниз?  ;)
я уже как только не пробовала, не поднимается автоматом, только опускается...
вот и решила, что он только вниз автоматически опускается  :ah:  :ag:
Kalin
в четверг козле каравана
может быть вариант что у тебя чтото сломась как у Павла
Вот Саша OlexL специалист по таким штукам
в субботу Галюцинации на раз-два починил замок дверцы ;)
попробовала еще раз, всеми способами, вверх автоматически не поднимается :(
и это было изначально :(
в субботу буду на Зоологичке на ТО 10000, задам вопросик по этому поводу
надеюсь, что мне не скажут, что это так и должно быть..
  • Страна: de
Так не должно быть! У меня все работало!!
Павел, ок, спасибо!
буду разбираться
Бала в субботу на ТО-10тыс. сказала про стеклоподъемник. Мне ответили, что электрик работает только в будние дни, поэтому с этим вопросом надо приезжать в будний день.
Но я, все-таки думаю, что у меня он и не должен работать автоматом вверх, т.к. в моей комплектации отсутствует функция антизащемления.
Но это мои предположения..
  • Страна: de
А у нас снова заработал! Видно, зависит от того, как нажимаешь!
Оффлайн olegka Мужской
  • Марка автомобиля: new kyron 2.3
Re: водительский автоматический стеклоподъемник
« Ответ #15 : 15 Сентябрь 2011, 21:02:19 »
  • может кто подскажет как подключить доводчик стекол,получится  его поставить прямо в дверях?
    « Ответ #16 : 15 Сентябрь 2011, 22:13:10 »
  • у меня блочок стоит в дверях. как подключит не скажу т к делал не я и было это в 2009г.
    « Ответ #17 : 16 Сентябрь 2011, 11:58:58 »
    доводчик ставится как опция сигналки
    если стоят электростеклоподьемники то ничего дополнительно не надо кроме "правильной сигнализации"
    « Ответ #18 : 16 Сентябрь 2011, 14:53:11 »
  • насколько  я знаю,и один раз сам устанавливал на наши машины,то надо специальный интерфейс,который управляется от сигналки,откуда сигналка может знать дошло стекло до вверха или нет,интерфейс на то и нужен чтобы по току отключть моторчик.хотя может уже такие сигналки выпускают...
    « Ответ #19 : 16 Сентябрь 2011, 15:57:12 »
  • на лачети ставили - без всяких выкрутасов - а там даже функции антизащемления нет и тем более стоковых автодоводок
