Автор Тема: Сажевый фильтр на Actyon  (Прочитано 16089 раз)
« : 06 Май 2011, 13:49:07 »
  • Уважаемые одноклубники,
    собственно, присутствует в дизельном Актионе сажевый фильтр или нет, кто может внятно ответить? (на АИСе не могут :dp:).
    Вопрос возник из-за того, что АИС льет в наши машинки масла Шелл которые:
    1.По допуску МВ 229.5, а по сервиске необходимо 229.1, 229.3 или на крайняк 229.31!
    2.Не разработаны специально для дизеля (хотя в арсенале Шелл есть отличная синтетика для дизеля с необходимыми допусками)
    3.Масло, которое заливают НЕЛЬЗЯ использовать в двигателях с сажевыми фильтрами!!!
    Какие будут соображения?
    « Последнее редактирование: 07 Февраль 2013, 23:43:50 от Dr_Zhalnin »
    Оффлайн Uncle Мужской
    Re: Сажевый фильтр
    « Ответ #1 : 17 Май 2011, 21:57:43 »
  • Боцман, Вообще-то, на канистре д.б. написано, для какого двигла оно годится (заметил неточности в переводе:например, на той канистре, что мне оставили после замены масла- в укр.версии- для любых бензиновых  двигателей с системой впрыска, на других языках- для любых двигателей с системой впрыска). Если есть сомнения- сфотографирую  и выложу.
    Оффлайн Stalker Мужской
    • Trollhunter
    Re: Сажевый фильтр
    « Ответ #2 : 17 Май 2011, 23:51:10 »
  • Боцман допуск 229,5 более новый, чем 229,3 и тем более 229,1.
    Re: Сажевый фильтр
    « Ответ #3 : 18 Май 2011, 10:41:27 »
    В курсе я... Так как с сажевым фильтром то?
    • Trollhunter
    Re: Сажевый фильтр
    « Ответ #4 : 18 Май 2011, 11:15:18 »
  • Так как с сажевым фильтром то
    У нас стоит некая приблуда, под названием DOC (Diesel oxidation catalyst) - дизельный каталитический нейтрализатор, но вот есть ли он сажевый фильтр - ХЗ.
    Re: Сажевый фильтр
    « Ответ #5 : 18 Май 2011, 11:51:28 »
  • У нас стоит некая приблуда, под названием DOC (Diesel oxidation catalyst) - дизельный каталитический нейтрализатор, но вот есть ли он сажевый фильтр - ХЗ.
    Дизельный сажевый фильт это diesel particulate filter или DPF
    Хотя еще есть дизельные катализаторы с сажевым фильтром.
    Вот, что в гугле нарыл (автоматом переведено, так что звыняйте за стиль изложения):
    Что такое дизельным катализатором окисления?
    Дизель катализатор окисления или "DOC" является устройство, которое использует химический процесс, с тем, чтобы сломать загрязняющих веществ из дизельных двигателей в поток выхлопных газов, превращая их в менее вредные компоненты. Они, как правило, сотовые образной конфигурации покрыты катализатором предназначена для запуска химической реакции на сокращения выбросов твердых частиц. "
    Т.е., DOC это и есть сажевый фильтр!!!
    Значит, то масло, что льют на АИС НЕ ПОДХОДИТ мотору с сажевым фильтром!!!
    « Последнее редактирование: 18 Май 2011, 12:05:53 от Боцман »
    Re: Сажевый фильтр
    « Ответ #6 : 23 Май 2011, 19:33:45 »
  • Боцман, Прочел на емкости от масла, которое мне залили на АИСе: Shell Helix Ultra Extra. 5W-30. Предназначен для использования в двигателях...с каталитическими нейтрализаторами и сажевыми фильтрами. Допуск MB 229.51, 229.31. Если Вам заливали такое же, то откуда вывод о его непригодности?
    Re: Сажевый фильтр
    « Ответ #7 : 23 Май 2011, 20:03:53 »
    заливали 5w-40, на канистре есть предостережение "кроме автомобилей, оборудованных сажевым фильтром"...завтра сфоткаю канистру.
    Вот сама канистра с соответствующими предостережениями
    « Последнее редактирование: 26 Май 2011, 17:42:40 от Боцман »
    Оффлайн Санёк74 Мужской
    Re: Сажевый фильтр
    « Ответ #8 : 01 Сентябрь 2011, 14:37:32 »
    Сажевый фильтр это - Каталитический фильтр твердых частиц выхлопа дизельных двигателей? Или нет?
    Re: Сажевый фильтр
    « Ответ #9 : 11 Сентябрь 2011, 10:13:00 »
  • Сажевый фильтр это - Каталитический фильтр твердых частиц выхлопа дизельных двигателей? Или нет?
    Да, это он.
    Re: Сажевый фильтр
    « Ответ #10 : 03 Ноябрь 2011, 16:34:05 »
  • Да, это он.
    А как его чистить?
    Re: Сажевый фильтр
    « Ответ #11 : 03 Ноябрь 2011, 20:29:18 »
  • Это знает мозг Вашей машины :ae:.
    Оффлайн Zander Мужской
    • Марка автомобиля: АСTYON 200 XDi STD2
    Re: Сажевый фильтр
    « Ответ #12 : 09 Ноябрь 2011, 12:46:27 »
  • Санёк74, очищается сам.
    Оффлайн Resident Evil Мужской
    Сажевый фильтр
    « Ответ #13 : 07 Февраль 2013, 09:59:45 »
  • А коли забитий сажевий фільтр, це може призвести до збільшеного розходу палива?
    Сажевый фильтр
    « Ответ #14 : 07 Февраль 2013, 10:40:16 »
    Может - но сажевого у нас нет - если Вы конечно её не из европы пригнали ))))  У нас пассивный катализатор - но и он может забиться. Его вообще многие советуют убрать из авто - чтоб не мешал выхлопу.
    Сажевый фильтр
    « Ответ #15 : 07 Февраль 2013, 11:00:30 »
  • А калатізатор може забитись??? Якщо так чи може впливати на суттєве збільшення розходу?
    Сажевый фильтр
    « Ответ #16 : 07 Февраль 2013, 12:28:45 »
    Джекичан бы на панели приборов горели да и диагностика сканером выявила бы ошибку...
    Сажевый фильтр
    « Ответ #17 : 07 Февраль 2013, 13:06:19 »
  • Доречі боцман а в тебе чіпований дракоша?
    Сажевый фильтр
    « Ответ #18 : 07 Февраль 2013, 20:15:51 »
  • Интересно обсуждаем а фотки нет,  я думаю AI70  прав. :dk:
    « Ответ #19 : 07 Февраль 2013, 23:47:51 »
  • На Акционах поставляемых в Украину сажевого нету.....также его нет и на Кайроне...
    У нас машинки идут Евро3 и из всего что есть это ЕГР для чистоты....
    Знаю одноклубника в Севастопое так у него машинка под Евро4 заточена с сажевым фильтром и специффическим егр(еле нашли схему)  а также форсы там заточены под евро4
    По рисунку видно что есть два вида ЕГР
