Автор Тема: Аммортизаторы/пружины/пыльники и т.д.  (Прочитано 84082 раз)
« Ответ #40 : 19 Июль 2013, 19:22:12 »
  • В такой ситуации пыльник быстро порвется. В штатном положении пыльник не работает на растяжение (почти). Если Вы часто ездите по дорогам с большой вывеской подвески, то пыльник не прослужит и месяц. Правда это мое мнение и я могу ошибаться.
    Итак уже с того момента прошло почти 10к пробега, сегодня специально проверил пыльники, все стоит на месте
    Оффлайн Гарри Мужской
    « Ответ #41 : 19 Июль 2013, 20:04:05 »
  • Итак уже с того момента прошло почти 10к пробега, сегодня специально проверил пыльники, все стоит на месте
    Я за Вас рад. Хоть и полирует не слабо.  Но самое главное, что Вы нашли способ решения вопроса, а не начали, как часть форумщиков, стон по поводу "что за авто мы взяли, сверчки, развал, и т.п." Не понимают, что показывают свое неумение делать выбор, и отвечать за него. Если ошиблись, стоните (буквально для себя понимаю как "тошните") тихонько про себя и исправляйте ошибку, а не пытайтесь доказать всем, что они такие же дебилы, как и тошнотики, сделавшие ставку на Корандо и разочаровавшиеся в нем.
    « Ответ #42 : 19 Июль 2013, 20:24:26 »
  • Гарри  :ay:
    Полирует и вправду хорошо) все корейские иероглифы теперь видны )))
    « Ответ #43 : 19 Июль 2013, 22:11:36 »
  • Но самое главное, что Вы нашли способ решения вопроса, а не начали, как часть форумщиков, стон по поводу "что за авто мы взяли, сверчки, развал, и т.п." Не понимают, что показывают свое неумение делать выбор, и отвечать за него. Если ошиблись, стоните (буквально для себя понимаю как "тошните") тихонько про себя и исправляйте ошибку, а не пытайтесь доказать всем, что они такие же дебилы, как и тошнотики, сделавшие ставку на Корандо и разочаровавшиеся в нем.
    Золотые слова!  :ay:
    Оффлайн Андрей220580 Мужской
    « Ответ #44 : 03 Апрель 2014, 21:50:33 »
  • Подскажите кто пробовал ТТС под ветки пружины как , и стоит их брать или это развод   :bc: смотрел другие клубы  отзывы  нормал :az:    zopa
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    « Ответ #45 : 04 Апрель 2014, 00:03:34 »
  • иНТЕРЕСНЕНЬКО Я ЗАШЕЛ...
    у МЕНЯ СКРИП В ПРАВОЙ СТОЙКЕ(?).... :bg:
    ЕДУ НА сто, :bc:
    Оффлайн Alik Мужской
    « Ответ #46 : 04 Апрель 2014, 00:23:28 »
    Смотрел или нет .http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=2861.200.   Ответ 211
    Сам мониторил,  результатама остался недаволен. Отказался от этой идеи
    « Ответ #47 : 04 Апрель 2014, 01:12:36 »
    судя по тестам это надо машинам с более мягкой подвеской, для того что бы сделать ее более жесткой (как например была проблема на акцентах первых, слишком мягкая подвеска, людей укачивало банально в машине даже при непродолжительных поездках).
    У Корандо подвеска итак жесткая, можно поставить и тогда будет вообще табуретка... + из-за этой штуки идет неравномерная нагрузка витков пружин... вообщем не для нашей машины этот девайс это точно.
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #48 : 07 Апрель 2014, 12:00:35 »
  • Я бы сказал ни для какой машины.... (+ из-за этой штуки идет неравномерная нагрузка витков пружин...) , т.е. часть витков пружины будет такая же мягкая и осядет быстро, а другая часть будет жесткой. Фактически этой проставкой мы блокируем работу нескольких витков.
    « Ответ #49 : 07 Апрель 2014, 14:43:30 »
  • У меня подобная хрень стояла на пружинах нового автомобиля и называлась "транспортные проставки". При предпродажке их не удалили, а потом на ТО1 меняли аморты по гарантии, сказали, что именно из-за этих проставок!
    П.С. машине не СЙ.
    Оффлайн zis Мужской
    • Марка автомобиля: Rexton II
    « Ответ #50 : 07 Апрель 2014, 15:22:16 »
  • Если хотите убить пружины то воля Ваша.
    Ни в коем случае не ставте прокладки между витков. :aq:
    Если ставить то только под верхнюю часть пружины, если есть таковые проставки  по жизни.
    Увеличится жесткость и пружина будет работать всей своей частью.
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    « Ответ #51 : 07 Апрель 2014, 21:56:42 »
  • Newerland скажи пожалуйста, ты пыльники стяжными хомутами сильно притянул? Из-за чего так палируют корпус амортиков?
    (Итак уже с того момента прошло почти 10к пробега, сегодня специально проверил пыльники, все стоит на месте).
    « Ответ #52 : 08 Апрель 2014, 21:11:03 »
    да до упора затянул, видать пыль попадает и полируют.
    Уже почти 50к пробега, все отполировано - но амморты в порядке.
    « Ответ #53 : 09 Апрель 2014, 07:42:14 »
  • Вчера менял резину, посмотрел, что один правый передний пыльник тоже пожмаканый. Забить на это, чем это чревато боком?   :av: Мож оставить как есть или тоже стянуть стяжкой, кстати, набрал стяжек до этого, как знал...  :ay:
    « Ответ #54 : 09 Апрель 2014, 19:06:49 »
    У отца когда пыльник вот так порвался амморты умерли, пыль попадает на шток, в процессе работы образует в уплотнениях канавки ну и соответственно аммо помирает.
    Поэтому я так и сделал, а делать или нет пусть решает каждый сам. Может у нас там какие то крутые аммо с крутыми уплотнениями?:)))
    Оффлайн ohotnik Мужской
    « Ответ #55 : 26 Апрель 2014, 18:28:45 »
  • Ребята, посоветуйте нормальные амортизаторы на второй Рэкс
    Оффлайн Kraft Мужской
    « Ответ #56 : 26 Апрель 2014, 21:00:01 »
  • ohotnik, зайди сюда http://sy-club.com/forum/topic/7231-pruzhini-prostavki-na-actyon/page__pid__180977#entry180977  и почитай здесь http://kyron-clan.ru...atoram-podvesk/  :dk:
    « Ответ #57 : 18 Июнь 2014, 16:15:02 »
  • И у меня завернуло пыльник,с одной стороны пожмакало хорошо,с другой немного прикусило...видать недавно,бо еще пыли почти нет,щас стяжки в руки и вперед....кстати тоже правый
    • Страна: kz
    « Ответ #58 : 20 Июнь 2014, 01:05:30 »
    И у меня завернуло пыльник, видать недавно тоже , пыли тоже  нет,  кстати тоже правый. :at: ВУсе срабил мой мастер. Здоровья ему... :az:
    « Ответ #59 : 29 Июнь 2014, 19:40:35 »
  • Пробег 27 тыщ. Правый пыльник зажмакало. Заменили 100грн. пыльник плюс 250грн. работа.
    Пробег 32тыщ. Сегодня смотрю левый передний пожмакан. По  большим буграм не езджу. Отчего так?
     Помоему у нас короткий пыльник и большой ход амора. Вот пыльник и выскакивает выше основания амора и назад упирается в основание и мнется. Мне кажется надо его или растянуть или искать длинее пыльник. Пока что тоже стянул его стяжкой. Посмотрим что будет дальше.
