Автор Тема: Тормозная система  (Прочитано 26267 раз)
Оффлайн iwarrior Мужской
  • Korando
Тормозная система
« : 25 Апрель 2011, 20:24:27 »
  • Коллеги из соседней России обнаружили такую "проблемку": "При включенном рычаге вперед или назад, когда отпускаю педаль тормоза, авто начинает движение со скрипом. Похоже в этот момент тормозные колодки еще полностью на отходят. Это нормально?" (http://www.syclub.ru/showthread.php?t=184&page=8)
    Их гуру, как мне кажется, не полностью в курсе всех дополнительных систем безопасности авто.
    У кабанчика стоит "Система помощи при старте движения в горку" (HSA), то есть после отпускания педали тормоза (она электронная), она остается нажатой в течении 2-3 секунд. По этому скорее всего этот звук связан именно с активацией HSA. Но и  не исключаю версию их гуру "Диски новые, колодки новые. Всем движущимся частям надо время чтоб приработались.  Плюс диски могли чуть подржаветь и вся ржа в колодках осталась."
    Re: Тормозная система
    « Ответ #1 : 25 Апрель 2011, 20:31:45 »
  • У кабанчика стоит "Система помощи при старте движения в горку" (HSA), то есть после отпускания педали тормоза (она электронная), она остается нажатой в течении 2-3 секунд.
    Скорее всего эта система и так работает....
    Думаю что система притормаживает машину на 1-2-3 секунды и вначале движения происходит так называемое скрипение....
    PS Покак я не сильно изучал тормозную систему и если это так как описали мы,то эта система вполне удобна....
    Также нельзя исключать и колодки с притиранием их по отношению к диску....а также о качестве материала - из чего сделаны колодки(даже если это и оригинал)
    • Korando
    « Ответ #2 : 25 Апрель 2011, 20:55:02 »
  • У меня этот скрип появлялся только при подъеме в гору (в тех случаях, когда срабатывала HSA). Но и не исключаю и другие варианты :)
    Оффлайн Кацап фром Раша Мужской
    • Страна: 00
    « Ответ #3 : 26 Апрель 2011, 10:01:44 »
  • На автоматах, практически на всех авто, при плавном отпускании педали тормоза будет такой скрип - акпп уже начинает передавать момент преодолевая сопротивление тормозной системы. Примерно так.
    • Korando
    « Ответ #4 : 26 Апрель 2011, 10:04:43 »
  • У нас, в Украине, пока только МКПП. АКПП должны только появится.
    • Страна: 00
    « Ответ #5 : 26 Апрель 2011, 10:27:17 »
  • Ну как появятся автоматчики в Украине, так, возможно, кто-то пересевший с механики может задать подобный вопрос. Сейчас на Гетце катаюсь, а на него пересел с жигулей, тоже ездил на автомате даже и не замечал этой "проблемы", пока на форуме не вычитал. Думаю, проблема, что называется "из пальца высосана", не больше не меньше.
    • Korando
    « Ответ #6 : 26 Апрель 2011, 10:42:29 »
  • Полностью согласен.
    Forest
    « Ответ #7 : 26 Апрель 2011, 11:09:22 »
  • Глупая проблема, колодки и диски в любом случае при начале движения тереться не будут, даже есди ржавчина образовалась на дисках то все равно трения не будет, с активацией HSA этот скрип никак не связан. Да и причин для паники нет :)
    • Korando
    « Ответ #8 : 26 Апрель 2011, 12:01:40 »
  • с активацией HSA этот скрип никак не связан.
    По чему же не связан, система может не успеть отпустить тормозные колодки. Несколько раз уже было. По началу испугался, такой звук раздался, но потом сообразил что к чему.
    Оффлайн SlavaK Мужской
    « Ответ #9 : 17 Июнь 2011, 16:28:57 »
  • Подтверждаю - некоторый скрип есть только если плавно отпускать педаль тормоза при старте
    Если быстро - ничего не скрипит.
    « Ответ #10 : 17 Июнь 2011, 21:46:15 »
    Подтверждаю, на Актионе и Хонде с АКПП идентичная ситуация, так привык что даже внимания не обращал, пока эту тему не увидел :) При плавном тормозе, в самом конце тормозного пути, и при плавном отпускании тормоза, есть небольшой скрип, пока колодки полностью не отойдут от дисков.
    Оффлайн Emel Мужской
    « Ответ #11 : 03 Ноябрь 2011, 09:06:46 »
  • У меня шум при начале движения в гору идет не от тормозов, а от двигателя. Предположительно от сцепления. Кто нибудь замечал подобную ситуацию.
    Оффлайн МОСТ Мужской
    • Бегемотик
    « Ответ #12 : 16 Ноябрь 2011, 18:41:46 »
  • АКПП. При движении на D или R тормозная отрабатывает чисто. Но тормоза! Ну их нафиг. Хорошо, что пристегнулся. Нажал, как обычно, а мы тут же в штопор с катапультированием. Притормаживать уже быстро приноровился, а вот тормозить... всё равно клюю носом. И это ещё колодки не притерлись.
    Оффлайн VintAri Мужской
    « Ответ #13 : 16 Ноябрь 2011, 21:14:51 »
  • Я на следующий день после покупки ехал по трассе и говорил по телефону. Решил остановится на обочине, записать что-то и ... выжал сцепление... Хорошо, что жена пристегивается всегда, аж аварийка включилась.
    Теперь как за механику сажусь, не знаю, что и делать левой ногой.
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #14 : 17 Ноябрь 2011, 09:10:35 »
    А мне на механике не хватает тормозов, езжу вроде не особо быстро.
    « Ответ #15 : 17 Ноябрь 2011, 14:51:18 »
  • mim, эт все у вас батенька, попервах. Нужно отвыкнуть от других машин и нежно-нежно жать на тормоз, помня что любое резкое нажатие активирует систему помощи при екстренном торможении, которая уже за вас  дожмет тормоз до упора, чтоб остановиться авто как можно быстрее...
    В общем я уже привык и на других авто теперь кажется что тормозов нет вообще :)
    VintAri, я недавно тоже в механике не мог вспомнить какая из трех педалей сцепление, хоть и отъездил на ней 10 лет... :)
    К хорошему привыкаешь быстро.
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #16 : 17 Ноябрь 2011, 14:57:42 »
    Так мне наоборот не хватает, а не много
    « Ответ #17 : 17 Ноябрь 2011, 15:05:22 »
  • mim, пардон, не верно понял.
    Однако странно это, неужели тормоза в АКП и МКП отличаются?
    А что другие наши "механики" говорят?
    • Korando
    « Ответ #18 : 17 Ноябрь 2011, 15:17:43 »
  • У кого-то заклинивало тормоза? 2 раза уже передний левый тормоз заклинивает на ровном месте. Отпускает сам по себе. Первый раз подумал что случайность, но после второго задумался о неполадке.
    Оффлайн Uncle Мужской
    « Ответ #19 : 17 Ноябрь 2011, 15:19:10 »
  • Не должны они и не могут отличаться. У меня к тормозной системе- никаких претензий. Знаю только, что все жидкости заливают у нас, в Украине (если только машинка не корейской сборки). mim, проверьте уровень в бачке тормозной системы! Может, завоздушилась? :ai:
    Добавлено пользователем: 17 Ноябрь 2011, 15:20:13
    iwarrior, Иван, почему так решил? Задок заносило?
