Автор Тема: Должен ли быть балонный ключ?  (Прочитано 7842 раз)
« : 25 Апрель 2011, 16:55:42 »
  • Ребята, Христос воскресе!!!
    Помогите разобраться с таким вопросом: собственно видел фотки Актионов в инете, так в запаске присуствует бокс с балонным ключем и еще какой то мелочевкой, у меня же такого бокса нету, есть только небольшой бокс в боковой "нычке", где находится домкрат и мааааленький мешочек с отверткой и двумя рожковыми ключами...
    Так и должно быть или нужно "пытать" бывшего владельца куда вкладыш в запаску дел?
    Оффлайн Kalin Женский
    Re: Должен ли быть балонный ключ?
    « Ответ #1 : 25 Апрель 2011, 17:49:25 »
  • бокс с баллонным ключом, это громко сказано...
    у меня мешочек с отверткой, гаечным ключом, еще какая-то мелочевка и баллонный ключ... ну и домкрат в другой боковой нычке... это все, что было из салона
    « Ответ #2 : 25 Апрель 2011, 18:03:41 »
    В запаске?
    « Ответ #3 : 25 Апрель 2011, 18:14:23 »
  • Боцман  в машину в комплект должно идти-балонный ключ,домкрат и ключик на 10(правда я не знаю зачем он нужен)))Может быть еще отвертка...
    ЗЫ Это все стандартный набор для машины!
    « Ответ #4 : 25 Апрель 2011, 21:00:56 »
  • В запаске?
    в черненьком мешочке, там где и отвертка  ,)
    « Ответ #5 : 25 Апрель 2011, 22:04:59 »
    Спасибо, сам удивился, что не нашел балонный ключ (вместо него в мешочке два рожковых и отвертка :dp:), завтра еще раз внимательно пересмотрю багажник ukr1
    « Ответ #6 : 26 Апрель 2011, 11:36:20 »
    А можно фотко размещения ключа в багажнике? :az:
    « Ответ #7 : 26 Апрель 2011, 12:27:25 »
  • А можно фотко размещения ключа в багажнике? :az:
    можно, сфотографирую и брошу  ;)
    « Ответ #8 : 26 Апрель 2011, 19:46:57 »
  • У меня вот только такое есть:
    « Ответ #9 : 26 Апрель 2011, 19:52:05 »
  • Боцман баллонный ключ в основном лежит в правой подкрыльной части(нужно снять оббивку(защелки) -так в Кайроне)
    « Ответ #10 : 26 Апрель 2011, 19:57:54 »
    Вот там у меня есть бокс из пенопласта в котором мешочек с ключамы и домкрат... Но вытащить этот бокс не сломав не получится или я  :dd: или одно из двух.
