Автор Тема: Скрип в капоте Rexton  (Прочитано 13156 раз)
Игорь
« : 31 Март 2009, 10:10:18 »
  • как избавиться от скрипа в капоте?
    « Последнее редактирование: 03 Октябрь 2009, 08:56:38 от Dr_Zhalnin »
    vanderley
    Re: Скрип в капоте Rexton
    « Ответ #1 : 02 Октябрь 2009, 13:57:33 »
  • посмотрите сдесь
    От Sergo
    Парни, подвеска на рексе не скрипит, а если и скрипит то "тихенько - тихенько". Основные скрипуны это пружина капота, в месте ее крепления тремя скобками к самому капоту, и пластмассовый кожух под дворниками перед лобовым стеклом. Пружину надо самостоятельно поставить чтоб она стояла баз напряжения, или подложить под нее что то , еще не придумал. А пластмассовый кожух надо снять, места соприкосновения обезжирить и посадить его обратно на силиконовый герметик, на переднее ребро кузова и на лобовое стекло, при необходимости демонтажа силикон легко снимается, но тишина наступает конкретная. Это какой то прикол но Рекстон действительно "король звука", сам он тихий но любое внешнее вмешательство действует как на рояль. Это у всех корейцев, при хорошей сборке кузова, дифицит звукоизоляции, немцы войлочных ковров наложили бы и все. Немного поскрипывают резинки на дверях и пластмаски в салоне, но это лечится силиконовой смазкой ( не путать с герметиком), единожды и навсегда, ХАДО этой смазкой торгует, называется по другому, стоит 20 грв. баллон.
    Комментарий модератора Просьба делать цитаты с других форумов или самому описывать)))
    « Последнее редактирование: 03 Октябрь 2009, 10:05:18 от Dr_Zhalnin »
    vanderley
    « Ответ #2 : 02 Октябрь 2009, 14:11:43 »
  •  Я в смысле про скрип под капотом
    « Последнее редактирование: 02 Октябрь 2009, 14:14:44 от vanderley »
    « Ответ #3 : 03 Октябрь 2009, 10:12:18 »
    Ну вообщем мы так и поняли.....
    Вообщем выводы общие....Все резиновые детали и места не плотных соеденений обработать смазкой и желательно силиконовой(дольше будет держаться)  Все остальное (плотно прилегающие детали) силиконовым герметиком....или изолентой Антискрип....
    shark
    « Ответ #4 : 09 Октябрь 2009, 23:17:18 »
  • Капотный скрип, не что иное как не дотянутая пружина. Путь устранения удаление регулировочной шайб и подвод регулировочных болтов. Есть менее простой силиконовой смазкой смазать упланительную резинку в начале капота
    Оффлайн Сергей Мужской
    « Ответ #5 : 28 Декабрь 2009, 22:27:07 »
  • никакая это не пружина !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Береш вд40, одеваеш трубочку и проливаеш между лобовым стеклом и уплотнительной резинкой снизу снаружи и как рукой снимет!!!!!!
    Оффлайн Stalker Мужской
    • Trollhunter
    « Ответ #6 : 23 Март 2010, 18:10:04 »
  • Я вчера прикупил себе прикольную "жидкую смазку" от Wurth, и промазал ей замок капота и багажника.
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    « Ответ #7 : 24 Март 2010, 09:43:49 »
    И как?
    • Trollhunter
    « Ответ #8 : 24 Март 2010, 12:30:20 »
  • ILYA Вроде бы не скрипит :ae:
    Оффлайн все просто
    « Ответ #9 : 07 Ноябрь 2010, 13:56:52 »
    переделать скобу капота...
    Оффлайн Kraft Мужской
    « Ответ #10 : 24 Сентябрь 2013, 12:29:09 »
  • Вот и у меня на 7500 км пробега появился противный скрип где то спереди в районе капота, попробую предложеный выше варианты:
    Смазки компании WURTH, есть
    1) Воск защитный — wuerthmarket.ru/products/by_category/30/06/15/32/ — мне кажется это неплохое средство для защиты наших катушек от окружающей среды.
    2) Смазка HHS 2000 — wuerthmarket.ru/products/by_process/18/19/30/15/ — (Предназначена для смазывания деталей в труднодоступных местах, испытывающих воздействие высокого давления, ударов и вибрации (дверные петли, тяги, цепные и шестеренчатые приводы и т.д.)
    http://www.wurthmarket.ru/products/by_category/30/08/06/15/
    Дальше будем посмотреть :by:
    Оффлайн Chebyrator Мужской
    • Страна: hu
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #11 : 24 Сентябрь 2013, 15:12:06 »
  • надо попробовать! у меня из салона скрипит , чем тока не мазал! :dg:
