Автор Тема: Тонировка стекол в Kyron  (Прочитано 33855 раз)
Оффлайн mals Мужской
« : 20 Апрель 2011, 22:22:35 »
  • Занялся изучением вопроса тонировки! Хочу затонироваться для уменьшения попадания солнечных прямых лучей и снижения обзора содержимого салона при осмотре снаружи. Планирую тонировать мнимально передние боковые окна  и средней степени задние боковые и заднее окно. Мастер тонировщик сказал что наклеивание даже практически прозрачной плёнки приводит к превышению допустимых ГОСТом 75% светопроницаемости.  Понимаю,  что могут возникнуть проблемы с гаишниками, тем более что порой выезжаю в Россию.  Хотелось бы узнать мнение форумчан, за и против. Может быть вариант - затонировать задние стёкла а передние боковые оставить без тонировки, но как это будет выглядеть, не испортит ли внешний вид машинки?
    « Последнее редактирование: 12 Июнь 2012, 11:03:33 от Dr_Zhalnin »
    Re: Тонировка стекол
    « Ответ #1 : 20 Апрель 2011, 22:46:29 »
  • Может быть вариант - затонировать задние стёкла а передние боковые оставить без тонировки, но как это будет выглядеть, не испортит ли внешний вид машинки?
    Могу сказать что порой стремно становится ездить ....(это я насчет стекол) Гайцы могут прицепиться за лобовое(это если дурак делает) и передние боковые....
    В любом случае лучше всего передние пассажирские оставлять нормальные....на воров- затемненные не повлияют никак-захотят-залезут))
    Оффлайн Igoralif Мужской
    « Ответ #2 : 04 Май 2011, 18:51:15 »
  • mals, Можешь смело тонировать заднее и заднее боковые(многие Кайроны шли по заводу тонированные).А насчет передних боковых.можно легкую пленочку наклеить(но главное взять сертификат)Тогда менты не так при капываться будут.
    « Ответ #3 : 04 Май 2011, 20:00:17 »
  • Igoralif, спасибо за отклик,  уже так и сделал. Затонировал задние, а передние боковые пока оставил без тонировки. Поезжу,  посмотрю, может позже дозатонирую..
    « Ответ #4 : 05 Май 2011, 09:48:21 »
  • mals, Если не секрет сколько обошлась тонировка?
    « Ответ #5 : 05 Май 2011, 20:08:31 »
  • Могу сказать что порой стремно становится ездить ....(это я насчет стекол) Гайцы могут прицепиться за лобовое(это если дурак делает) и передние боковые....
    Вот нашел некое пособие, какими нормами регламентируется степень затемнения стекол автомобиля и как должна проходить прорерка ГАЙцами, мож кому полезно будет.
    Степень затемнения стекол автомобиля регулирует ГОСТ 5727-88, согласно требованиям которого светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя, должно быть не менее 75% - для ветровых стекол и 70% - для стекол, не являющихся ветровыми, входящих в нормативное поле обзора П, определяющее переднюю обзорность. Кроме того, светопропускание прочих неветровых стекол не нормируется. Стекла со светопропусканием менее 70% дополнительно маркируются знаком V. Ветровые стекла, окрашенные в массе и тонированные, не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов.
    При несоблюдении требований эксплуатации автомобиля, в том числе и требований светопропускания стекла, установленных по ГОСТ 5727-88, водитель должен нести ответственность.
    В соответствии с КоАП Украины, частью 1 статьи 121:
    < "Керування водіями транспортними засобами, що мають несправності гальмової системи, рульового управління, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація їх забороняється, або переобладнаними з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, або такими, що своєчасно не пройшли державного технічного огляду, - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."
    Портативный прибор "Блик" является на сегодняшний день самым распространенным среди инспекторов Госавтоинспекции тауметром (прибором для проверки светопропускной способности стекла). "Блик" подключается к электрическому прикуривателю и, согласно инструкции, дает точные показания при напряжении в 12±6В. Прибор "Блик" показывает какое количество светового потока стекло пропустило, а не наоборот. Условия эксплуатации запрещают использовать "Блик" в дождливую или морозную погоду, но время суток на работу прибора не влияет.
    Водитель имеет право потребовать у инспектора ГАИ все необходимые сопроводительные документы на измерительный прибор. Согласно ст. 9 Закона Украины "О метрологии и метрологической деятельности", средства измерительной техники могут использоваться, если они соответствуют требованиям по точности, установленным для этих средств, в определенных условиях их эксплуатации.
    Далее в этой же статье указано, что средства измерительной техники, на которые распространяется государственный метрологический контроль разрешается применять, выпускать из производства и ремонта и т.п. только при условии, что они прошли поверку или государственную метрологическую аттестацию.
    "Блик" сертифицирован Научно-технической комиссией по метрологии и измерительной технике. Каждый прибор должен раз в год проходить государственную проверку в местном органе сертификации. После проверки на измеритель выдается свидетельство, а сам прибор опечатывается личной пломбой проверяющего. Кроме того, ее оттиск ставится и на свидетельство о проверке. При несении службы инспектор ДПС не обязан иметь при себе свидетельство о госпроверке. Оно, как правило, хранится в отделении. Но в этом случае метрологическая служба ГАИ обязана снабдить прибор специальной этикеткой, в которой указывается срок следующей проверки.
    В отделе ГАИ должен быть паспорт прибора с отметками о прохождении проверок. Если пломб нет, они повреждены или просрочена дата очередной проверки — водитель может смело опротестовывать результаты измерений.
    Как инспектор ГАИ проверят соответствие тонировки авто требованиям ГОСТа? "Просто так" остановить авто и проверить степень его тонировки сотрудник ГАИ не имеет права. Проверять степень светопропускания стекол автомобиля можно только при постановке автомобиля на учет, при прохождении техосмотра, а также на стационарном посту ГАИ сотрудником технадзора. Сотрудник ГАИ также имеет право требовать от водителя проехать к ближайшему стационарному посту ГАИ, оснащенному мобильной лабораторией, или же к специальному пункту инструментального контроля для измерения степени светопропускания стекол автомобиля.
    Степень светопропускания стекла определяется в соответствии с ГОСТ при следующих условиях:
    температура воздуха - 20±5°С;
    давление – 80-106 кПа;
    относительная влажность воздуха - 60±20%.
    Итого, чтоб поиметь водителя в соответствии с ГОСТом, предписанным ПДД:
    ГАЙец должен померять три образца стекла, каждый из них в трех! точках прибором, имеющим действующую поверку госстандарта. При соблюдении температуры-давления-влажности по требованиям ГОСТ 5727-88, тобишь иметь при себе поверенные: термометр, барометр и хрень измеряющую влажность. А так-же сертификат на то, что он умеет этими приборами пользоватся.
    Вот после соблюдения всех вышеперечисленных требований - пусть меряют. Иначе - идут "в" или "на", в общем, куда им там ближе!
    « Последнее редактирование: 05 Май 2011, 20:23:13 от Боцман »
    « Ответ #6 : 05 Май 2011, 20:20:51 »
    550 гр. С передними боковыми просил 850 гр.
    « Ответ #7 : 05 Май 2011, 23:37:04 »
    Кстати....в таком виде мне машинки больше нравятся))
    « Ответ #8 : 06 Май 2011, 05:44:44 »
  •  Еще лучше она будет смотреться ,когда и передние боковые слегка за тонированные( плавный переход с темного на более светлый тон пленки)я уже видел такие Кайроны.А за цену спасибо ...вроде дешево.У нас без передних 850грн.
    « Ответ #9 : 06 Май 2011, 10:17:42 »
    первоначально так и планировал, но мастер предупредил что даже самый светлый тон какой у него есть не дотягивает до норматива пропуска света, якобы он ездил к Гаишникам и проверял там прибором. Ну а т.к. собираюсь посетить Россию решил повременить с тонировкой дабы там не наткнуться на выяснения отношений.
    А, вот что у меня получилось :
    Оффлайн ПРИМАРА Мужской
    • Клубная карта № 001 VIP
    « Ответ #10 : 06 Май 2011, 12:11:16 »
  • Очень сомнительное удовольствие тонировка передних боковых стекол.
    Сразу же  "цепляете" себе запрет на поездки в Европу.
    Нам пришлось перед поездкой убирать тонировку ...
    « Ответ #11 : 06 Май 2011, 12:50:32 »
    И по чем нинче "уборка" тонировки? ,)
    Оффлайн superjip Мужской
    « Ответ #12 : 06 Май 2011, 16:31:02 »
  • я в том году проехал на затонированой лачетти польшу чехию австрию и венгрию
    единственно что на границе опустил полностью передние стекла - перестраховался
    « Ответ #13 : 06 Май 2011, 17:06:31 »
  • mals,Неплохо получилось!!! :ay:
    « Ответ #14 : 06 Май 2011, 21:39:20 »
  • Igoralif,  Спасибо!
    « Ответ #15 : 08 Июнь 2011, 15:28:06 »
  • И по чем нинче "уборка" тонировки? ,)
    Ой..прости за задержку с ответом...
    не помню я ...с химчисткой салона камри  заплатили что то около 1100грн (по безналу),
    но если интересно то  067 -4445767 Дима .
    Оффлайн VintAri Мужской
    Тонировка стекол
    « Ответ #16 : 30 Январь 2012, 08:37:39 »
  • [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7NO0ATDZ_zE&feature=player_embedded[/youtube]
    Тонировка стекол
    « Ответ #17 : 30 Январь 2012, 22:04:31 »
  • Да, классная тонировка! Интересно, на Украине кто нибудь делает также?
    Тонировка стекол
    « Ответ #18 : 31 Январь 2012, 12:30:05 »
    Думаю, цена будет ахтунг! Там же переделок мама не горюй!
    Тонировка стекол
    « Ответ #19 : 31 Январь 2012, 12:46:04 »
  • Думаю, цена будет ахтунг! Там же переделок мама не горюй!
    в России 20-30 тыс. рублей.
    Контор до хера.
