SsangYong club
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Правила форума!
Начало
Сообщения
Новые сообщения с последнего визита.
Новые ответы на ваши сообщения.
Показать последние
На сайт
Правила форума
Поиск
SMF
Google
Вход
Регистрация
SsangYong club
Модельный ряд Ssang Yong (гараж)
Кузов и cалон Rexton
Тема:
Обрыв крепления подушки кузова на Рекстон 2
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Обрыв крепления подушки кузова на Рекстон 2 (Прочитано 8765 раз)
Володя
"У" (ученик)
Страна:
Марка автомобиля: Рекстон
19 Апрель 2011, 09:17:17 »
В инете много тем по этому поводу. Возникает эта проблема у машин с кузовом Рекстон 2,по всей видимости связано это с низким качеством сваривания металла на заводе.Чаще обрывает правую часть крепления.Вот отсюда и возникают- клацанье, щелчки и тд.
Эту проблему решают просто-заваривают с подложением куска металла или шайбы толщиной около 3-х миллиметров.
Нужно открутить все креплення з подушками кузова, сняти передний бампер,немного приподнять кузов(так что бы кузов отошол от рамы)и тогда наварить кусок металла.
Для профилактики этих трещин можно использовать поддтяжку крепления рамы в этом случае срок удлиняется но не намного.
Делать сварку можно у офф представителя-на Аисе, стоимость работ 1500гривен,но можно и у частника.
Записан
Байкер
"Категория А - Автор"
Страна:
Марка автомобиля: Rexton II 2,7 XDI
Ответ #1 :
06 Декабрь 2012, 15:17:23 »
Я думаю, что торопиться всем поднимать кузов в своем гараже и смотреть на трещины не стоит. А вот при очередном ТО (в АИС или в другом СТО) можно попросить слесарей, чтобы посмотрели кузов на наличие трещин в местах крепления к раме. Если трещин нет, то прикрутить болты с надлежащим усилием и ездить спокойно. Не исключено, что эти трещины появляются у тех машин, у которых недокручены были эти болты - возможно это глюк сборки в Кременчуге и из-за него возникает биение в местах крепления и именно от этого трескается металл.
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
SsangYong club
Тема:
