Автор Тема: двигатель  (Прочитано 12940 раз)
Оффлайн serg
двигатель
« : 14 Апрель 2011, 10:39:16 »
  • при 120-140 вкл СНЕСК после этого двигатель постоянно дергается?
    Оффлайн superjip Мужской
    Re: двигатель
    « Ответ #1 : 14 Апрель 2011, 13:47:20 »
  • дизель?
    бензин?
    автомат?
    механика?
    пробег?
    Оффлайн serg
    Re: двигатель
    « Ответ #2 : 14 Апрель 2011, 14:24:25 »
  • дизель, механика 52 т.пробег
    Оффлайн serg
    Re: двигатель
    « Ответ #3 : 15 Апрель 2011, 09:55:58 »
  • поменял все датчики ни х все равно при движении есть провал, после 3100 оборотов сразу  СНЕСК,  на сто обнуляют комп проезжаю 50-60 км и все снова
    Оффлайн serg
    Re: двигатель
    « Ответ #4 : 15 Апрель 2011, 13:47:31 »
  • я их поменял ни фига
    Оффлайн serg
    Re: двигатель
    « Ответ #5 : 15 Апрель 2011, 22:52:15 »
  • было три ошибки модератор, датчик на воздушном фильтре и датчик коленвала
    двигатель
    « Ответ #6 : 05 Сентябрь 2012, 19:28:02 »
  • Заметил,что после каждой остановки двигателя, секунд через 20-30 слышен щелчек в районе диафрагмы управления турбиной. Подумал,что остывает железо,но звук повторяется каждый раз  ПОЧТИ через одно и тоже время.
    Может, после остановки падает вакуум в диафрагме и шток становится в нейтральное положение?
    Какие мысли???
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    двигатель
    « Ответ #7 : 22 Сентябрь 2012, 12:36:25 »
    модулятор,подыхает,ну и второй вариант ,скидывают форсы давление,хоть одна льёт в обратку ,так и будета зимой  еще хужей
    двигатель
    « Ответ #8 : 22 Сентябрь 2012, 21:05:47 »
    Какие мысли???
    У меня после поездки целая серия щелчков ... так и не понял от куда - через 5-10 секунд  раза 4-5  ... ощущения, что чтото остывает и счёлкает ... тоже подумал про остывание железа.  Это уже года 1,5  ...
    Оффлайн EVGENIY Мужской
    • Марка автомобиля: ssangyong
    двигатель
    « Ответ #9 : 19 Август 2013, 06:19:14 »
  • У меня после поездки целая серия щелчков ... так и не понял от куда - через 5-10 секунд  раза 4-5  ... ощущения, что чтото остывает и счёлкает ... тоже подумал про остывание железа.  Это уже года 1,5  ...
    такая ерунда у меня  :12345:
    Оффлайн Andrei New Мужской
    двигатель
    « Ответ #10 : 19 Август 2013, 11:05:05 »
  • Ну ет точно не форсы. Ошыбки не те. мне кажетса барахлит модулятор на турбину. Или подвисают лопасти на турбине. Модулятор новый ставили, попробуйте снять у ковото робочий мож ваш бракованый какойто.
    двигатель
    « Ответ #11 : 19 Август 2013, 11:09:46 »
  • Аналогично клацает и у меня, пробег 8800. С клоняюсь к остыванию.
    двигатель
    « Ответ #12 : 19 Август 2013, 12:51:07 »
  • да клацает у всех. Ето самое натуральное остывание. И у меня без исключения.
    двигатель
    « Ответ #13 : 24 Август 2013, 08:07:38 »
    Нет. Больше похоже на механический звук
    двигатель
    « Ответ #14 : 24 Август 2013, 08:15:19 »
  • EVGENIY, может реле какое-то срабатывает.. зачем себя накручивать :dk:
    двигатель
    « Ответ #15 : 24 Август 2013, 09:19:06 »
  • может реле какое-то срабатывает..
    включи и выключи зажигание - через секунд с десять все равно будет слышен щелчек под  торпедой справа.
    двигатель
    « Ответ #16 : 24 Август 2013, 09:48:43 »
  • включи и выключи зажигание - через секунд с десять все равно будет слышен щелчек под  торпедой справа.
    так я ж про такие вещи и говорю. К примеру отключаются доп.потребители, типа стеклоподъёмников.
    двигатель
    « Ответ #17 : 24 Август 2013, 15:21:02 »
  • Наверное так оно и есть. Сколько  еще будут работать стеклоподьемники с момента отключения зажигания на наших машинках? Секунд 10-15 наверное.
    Онлайн Ялот Мужской
    двигатель
    « Ответ #18 : 04 Декабрь 2013, 18:07:03 »
    Если щелчки похожи на потрескивание, так это остывает охладитель выпердыша на ЕГР. При этом от него еще и откалываются мелкие кусочки окалины, которые отскакивают куда зря. А внизу помпа с дыхательным отверстием. Желательно прикрыть, однако. К примеру  приклеить кусочек паралона.
    двигатель
    « Ответ #19 : 04 Декабрь 2013, 20:46:39 »
  • Если щелчки похожи на потрескивание, так это остывает охладитель выпердыша на ЕГР. При этом от него еще и откалываются мелкие кусочки окалины, которые отскакивают куда зря.
    Может и так,но нЕГРы со всей лабудой уже выкинуты...
