Автор Тема: Диски  (Прочитано 168133 раз)
Оффлайн Bosko Мужской
Re: Диски
« Ответ #60 : 26 Октябрь 2011, 18:11:58 »
  • Bosko, - а логика шило на мыло менять? или полдюйа ширины существенно?
    Когда покупал диски, с шириной 6,5 не было, но я узнавал, что  увеличение до 7дюймов - допустимо.
    или изза дизайна?
    Вообще то я нормально отношусь к родным дискам,  эти диски покупал не из за дизайна, а просто под зимнюю резину ,)
    Оффлайн Uncle Мужской
    Оффлайн SlavaK Мужской
    Re: Диски
    « Ответ #62 : 28 Октябрь 2011, 15:49:11 »
  • Bosko, а болты покупались отдельно или шли в комплекте или родные использовали?
    Re: Диски
    « Ответ #63 : 28 Октябрь 2011, 21:36:03 »
  • SlavaK, болты покупал отдельно ( 20штук - 200грн.  :dg:)
    Оффлайн Vic-52 Мужской
    Re: Диски
    « Ответ #64 : 29 Октябрь 2011, 14:05:26 »
  •   Всех автомобилистов с наступающим! Уже писал на соседней теме, взял диски 7Jх16х5х112, ЕТ40,dia 66.6. Все стало как нужно, кроме этого болты брал к этому диску отдельно. У родных- полусфера, у этих- конус. Диск 800 грн. один и болтов 20, получилось-3500грн. плюс резина-4х1280грн. Всего чуть больше 8600грн. Когда искал диски, то некоторые менеджеры тоже спорили, что в Енгах 5х130, по незнанию. Хорошо, что не все такие. Всем удачи.
    Re: Диски
    « Ответ #65 : 29 Октябрь 2011, 18:16:54 »
  • А как понять - какие болты нужны?
    На диске искать обозначения?
    Re: Диски
    « Ответ #66 : 29 Октябрь 2011, 22:08:37 »
  • SlavaK, смотреть на отверстия для болтов в дисках: есть потай "на конус", а есть "полусфера"
    Оффлайн RMV Мужской
    • Ssang Yong Kyron M200 XDi
    • Марка автомобиля: Ssang Yong Kyron M200 XDi
    Re: Диски
    « Ответ #67 : 01 Ноябрь 2011, 13:46:18 »
  • http://axxa.com.ua/item/2441-18258
    Литье 500 грн. Зачем железка? Она гнется.
    А кто-то уже использовал подобное изделие в своей практике? Я имею ввиду, выдержит ли диск Кайрончик.
    Re: Диски
    « Ответ #68 : 01 Ноябрь 2011, 13:59:56 »
  • Лично я заказал
    http://autoshini.com/shop/Diski-Racing-Wheels-H-337-R16-PCD5x112-c4763-d85671
    хотя и Racing Wheels H-326 тоже можно
    Оффлайн RMV Мужской
    Re: Диски
    « Ответ #69 : 01 Ноябрь 2011, 15:12:51 »
  • т.е. они подходят 100% и если я хочу 17 дюймовые, то мне подобные http://autoshini.com/shop/Diski-Racing-Wheels-H-337-R17-PCD5x112-c4763-d51872 подойдут? А тут показатель ЕТ45 отличается от Вашего ЕТ40 - это нормально?
    Re: Диски
    « Ответ #70 : 02 Ноябрь 2011, 12:32:02 »
  • RMV, для 17 радиуса у нас ET д.б. = 43.
    Если ничего другого нет то 45, тоже, наверное, можно, но лучше все ж найти диски с ET = 43, тем более, что их доволно много.
    (Посмотрите, кстати, посты мои и других участников в этой теме выше, там есть инфа о влиянии ET и таблицы допустимых изменений всех параметров дисков и шин).
    Оффлайн pava Мужской
    Re: Диски
    « Ответ #71 : 20 Ноябрь 2011, 21:47:39 »
  • Купил на зиму стальные диски YA639 16x6.5 PCD 5/112 CB66.6 ET 37 по 500 грн. и поставил на них резину  Кама Флейм 205/70 R16 пока доволен
    Машина Коранда
    Re: Диски
    « Ответ #72 : 20 Ноябрь 2011, 23:13:27 »
    А вот с этого места :av:, пожалуйста, поподробнее- диски мерсовские? Адреса! Пароли! Явки! Заранее спасибо! :az:
    Оффлайн Виктор UKLV Мужской
    Re: Диски
    « Ответ #73 : 21 Ноябрь 2011, 12:04:37 »
    Машина Коранда
    Земляк! Поделись инфой - может себе купим!Будь другом!!!!
    Re: Диски
    « Ответ #74 : 21 Ноябрь 2011, 12:43:53 »
  • Виктор UKLV, Uncle, с чего вы взяли что они мерсовские?
    http://krainashin.com/product__05967.html
    http://disko-teka.com/details/1129
    « Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2011, 12:49:32 от SlavaK »
    Re: Диски
    « Ответ #75 : 21 Ноябрь 2011, 12:53:42 »
  • SlavaK, мой знакомый на VITO, по-моему, именно STORMовские диски ставил. Уточню, когда увижу. За инфу- спасибо! :az:
    Re: Диски
    « Ответ #76 : 25 Ноябрь 2011, 18:31:26 »
  • КАКОЙ именно инфой поделиться?
    Добавлено пользователем: 25 Ноябрь 2011, 18:37:06
    Пришел в магазин, показал те параметры которые написаны в сервисной книге и мне привезли металлические диски, их размеры сфоткал  вот они YA639 16x6.5 PCD 5/112 CB66.6 ET 37 все подошло откатал 1000 км проблем не возникало.
    « Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2011, 18:37:06 от pava »
    Оффлайн МОСТ Мужской
    • Бегемотик
    Re: Диски
    « Ответ #77 : 04 Декабрь 2011, 16:45:15 »
  • Тему, таблицы и статьи по ссылкам покурил тщательно. Но так и не понял, в каких разумных пределах может варьировать:
    DIA - от - до?
    ЕТ - от - до?
    ширина диска - от - до?
    Подобрать диски с параметрами оригинальных очень трудно, буквально 1-2 модели.
    Кто в этом хорошо разбирается, напишите внятно отклонения от базовых величин. Лично меня интересует применительно к 16 дюйму.
    Оффлайн kak2z Мужской
    Диски
    « Ответ #78 : 30 Декабрь 2011, 19:28:33 »
  • Тоже самое) Нашел б/у диски, вроде из Германии, говорят что не катаные. 16-е есть, а вот продавец спрашивает какая "разбежка" у нас... а что ответить ему я не знаю)) Подскажите плиз)
    Спасибо)
    Диски
    « Ответ #79 : 30 Декабрь 2011, 19:49:24 »
  • Не буду утверждать, что я во всем прав, но сам пришел к следующим выводам:
    DIA - не должно быть меньше чем 66.6 иначе просто не оденется диск
    ET - в 1-2 единицы при нашем значении 39.5 - не существенны
    Шрина диска - лучше взять чуть уже чем чуть шире т.е. при наших 6.5 - лучше 6 чем 7 - меньше вероятность повредить диск об бровку при парковке, так как шина будет болше выступать за край диска (к сожалению ничего не скажу что лучше для колеса в движении).
