Автор Тема: Re: Проблема со стуками (тарахтением) в районе багажника  (Прочитано 28590 раз)
Вопрос от ZorgZorg
Проблема со стуками (тарахтением) в багажнике. появился стук в багажнике, тоже на ямках постукивет, такое впечатление что пластмасса о метал (кузов) а где источник, не пойму. Ясно что это не домкрат и не лючки в боковых стенках, так как специально все вынемал, для чистоты эксперимента. может кто  сталкивался?
Вариантов много....
Возможен вариант тарахтения глушителя о корпус....(слетел резиновый натяжитель)
Оффлайн Stalker Мужской
  • Trollhunter
Dr_Zhalnin может тарабанить сам замок багажника:защелка на двери о скобу в корпусе, может тарабанить межанизм крепления задних сидух. Не знаю, какой он в кайроне, но в рексе все та же пара "защелка-скоба". Лечится наматыванием на эту скобу тряпчаной изоленты. Кста, таким же макаром можно победить и скрип капота.
Оффлайн xotser Мужской
  • ---- VASILICH----
Сегодня выявил причину стука. Стучал балонный ключ в креплениях .Подмотал изоленту и всё прошло.Правда пришлось кататься в багажнике  :bp: :bs:
и главное не замотанным))
Оффлайн ZorgZorg Мужской
я тоже прокатился в багажнике. по ходу стук в районе замка двери. или сам замок или что то в двери.
  • Trollhunter
ZorgZorg Тканевая изолента тебя спасет.
Тканевая изолента таки рулит!
  • Trollhunter
ZorgZorgПомогло? А я что говорил!!! Ты, если что интересует, или тревожит, всегда меня спрашивай, чем могу - помогу.
Оффлайн Мангуст Мужской
Stalker
Зазнайка ,)
  • Trollhunter
OlexLНисколечки! Наше дело помогать...
Stalker Спасибо за помощь!
теперь с тревогами только к тебе ;)
Оффлайн Warior Мужской
Stalker,
я тоже искал - нашел 2 источника.
1. скоба в замке багажника
2. домкрат
Почему то как ни заматывал скобу замка - тарахтит и все... Домкрат нужно замотать в синтипон или во  что-то мягкое (пока руки не дошли до этого - так и катаюсь, слушаю)))
А ни у кого торпедо не скрипит? у меня скрипит + звук такой из под руля, как буд-то натянутая пружина вибрирует!  вот этот звук меня ОЧЕНЬ раздражает!!!! помогите плиз))
из под руля, это по ходу, рычаг с помощь которого наклон руля регулируется. он вибрирует, примерно так же как и педаль тормоза.
как бороться с рулем не знаю, терплю. с педалью - то дребезжит, то не дребезжит.
в багажнике скобу заматал изолентой, характерно стукатеть перестало. но теперь слышится другой стук где то в районе левого колеса.
и так в среду поехал с Сумскую область по делам. Определил что именно у меня под рулем тарахтит - педаль тормоза!!! пришлось ехать и придерживать педаль тормоза ногой (в основном ехал с круиз-конторолем). Поскольку только сегодня вернулся - еще не думал как дребезжание это исправить.. может стоит поискать на кайрон клане у соседей из России? А может ктото из наших сталкивался с этим?
  • Trollhunter
WariorКто то описывал этого сверчка, и то, как его побороть. Нужно поискать.
Оффлайн Юрий 0999 Мужской
  • Страна: sz
У меня был люфт между втулкой и болтом , которые крепят кронштейн запаски.Подложил широкую шайбу и все нормально.
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2011, 16:20:45 от Юрий 0999 »
  • Страна: sz
WariorДля начала проверь гайку на осевом болту.У меня она была прослаблена.И я еще вставил кусочек школьного ластика(путем подреза и подгона) между толкателем и втулкой , она на против концевого.Уже года как два не слышу этот дребезг.
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2011, 16:21:32 от Юрий 0999 »
  • Trollhunter
Юрий 0999Запаска вполне может давать нежелательный стук или тарахтение.
  • Страна: sz
Андрюха , да я обнаружил это чисто случайно.Было ТО , и решил пройтись по выхлопной.Не знаю каким боком я задел именно то место.Рукой вверх надавил-и на тебе оно ходит.
