Автор Тема: Как правильно диагностировать проблемы в шаровых?  (Прочитано 39744 раз)
Думаю надо разобраться- как правильно диагностировать шаровые.???
Комментарий администратора Думаю что уместный вопрос!
« Последнее редактирование: 14 Март 2011, 01:02:59 от Dr_Zhalnin »
melja
присоединюсь к вопросу, после гарантийной замены левой шаровой на ТО 10000, что то очень беспокоюсь за правую.
Оффлайн doctorra Мужской
:ai: А что, разве эти детали не подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ "парной" замене?  :dk:
melja
а вот этим вопросом Вы меня озадачили
поменяли только левую, про правую разговора не было и про ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ я не в курсе
они же не в паре работают, а каждая сама по себе и если бракованная левая, то совсем не обязательно, что правая тоже бракованная, она может и сто тыщ без проблем отъездить
Оффлайн Alexej Мужской
и еще зависит от стиля езды, правой стороной по ямкам или левой...
Так то оно так... Только есть неприложное правило, если не хотите к 100т получить полностью разбалансированный по ходовой автомобиль: все парные детали ходовой меняются ПАРНО (касательно подшипников в том числе)...  :dk:
если каждые 10к диагностировать и подшаманивать, до и до и после 500к ходовая будет в порядке...
melja
doctorra
логика в Ваших словах присутствует
а какова у нас плановая периодичность замены шаровых?
что то нигде не нашёл
Поверь мне, что это не только логика, но и большой опыт. Из-за таких "полумер" ходовка начинает разбалансироваться, авто начинает кидать-бросать на кочках, потому как правая и левые стороны имеют разные показания жесткости (или что то похожее). Именно из-за этого накопления "мелких" нескладух авто начинает стареть и мы замечаем, что оно не такое классное как раньше ,не так уверенно держит дорогу и т.п., вспоминая и завидуя самим себе как хорошо было  в "молодые годы" авто. Именно симетричность замены надо учитывать, чтобы отдалить старость своей машины.  :dk:
Думаю, что и не найдете. Они меняются по мере надобности, т.е. износа. И обязательно парно. А вот тут уже кому как повезет с заводскими запчастями и, тем более, с условиями эксплуатации. Ведь ни для кого не секрет, что есть огромная разница в качестве дорог, скажем, в Киеве и Кировограде. А вот посматривать-диагностировать их стоит при каждом ТО, т.е. раз в 10т.  :dk:
melja
ну с таким подходом можно каждое ТО шаровые менять))
и ещё много всего до кучи
Не менять, проверять! Проверять каждое ТО (это на АИСе называется "диагностика ходовой"), и если есть показания - только потом менять.  :dk:
melja
ну на пальцах
ТО 10000 - забила левая шаровая, поменяли обе, одну по гарантии вторую за свои кровные
ТО 20000 - попалась некачественная правая, тоже поменяли пару, опять же правую по гарантии (и то не факт), а левую за свои
и т.д.
либо  ТО 10000 - по гарантии левая
 ТО 20000 - если застучала какая либо, то меняем опять же по гарантии, если нет, спокойно ездим до ТО 30000
melja, и что Вы хотите услышать в ответ на свой пост?  :bn: :dk:
melja
мысли в слух
то что не вижу смысла каждые 10000 тыщ менять рабочие шаровые
Ну так и не меняйте, или Вас кто-то заставляет?..  :dk:
мне на ТО 30 поменяли обе по гарантии, т.к. они начали "подстукивать"... можно было менять/не менять, но т.к. по гарнтии то почему же не менять?
он ILYA поменял шаровые после 100 тыс и то , понаслушавшись всех страхов...  ,)
В итоге.....
Как правильно провести диагностику....
Вначале поднимаем машину(или на подьемнике или домкратами-так чтобы колеса висели)
Залазим под машину.....
Далее берем монтировку и вставляем между рычагом и кулаком, и пытаетесь шевелить шаровую. Если есть люфт - то шаровую менять....Правда есть еще одна вещь....люфт может быть при долгой эксплуатации то тут уже надо думаь и включать логику....Есть ли стук?-если есть МЕНЯТь? так как от стука разбивается обойма шаровой если люфт но стука нет..то можно пару тысч проехать!
Оффлайн Мангуст Мужской
Ну тут уж кому  как повезёт, главное успеть доехать... ,)
желательно чтобы помощник нажал на тормоз чтобы убрать люфт в подшипниках. верхнюю шаровую можно проверить не поднимая колеса. нажать на тормоз и покачать колесо за верх.
