Автор Тема: РЕЗИНА ДЛЯ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА  (Прочитано 83519 раз)
Оффлайн xotser Мужской
  • ---- VASILICH----
Re: РЕЗИНА ДЛЯ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
« Ответ #20 : 12 Март 2011, 13:14:59 »
  • Да я читал об этом и видел фото.Пытался найти эту тему на форуме,но не сохранил ссылку.
    Если найду то выложу. :bs:
    Оффлайн superjip Мужской
    « Ответ #21 : 12 Март 2011, 13:27:50 »
  • вот посчитал на шинном калькуляторе разницу между 225.75.16 и 255.70.16
    Шинный калькулятор
    Старый размер
     225/75 R16
    Новый размер
     255/70 R16
    74.4 см внешний диаметр 76.3 см
    16.9 см высота шины 17.9 см
    22.5 см ширина шины  25.5 см
    Результаты изменения размера шин:
    Увеличится ширина шины
    лучше внешний вид сзади (субьективно)
    улучшится сцепление с дорогой и торможение (лета)
    увеличится срок службы шины
    незначительно увеличится расход топлива
    есть риск затирание подкрылков (уточняйте на сервисе)
    возможно незначительное увеличение уровня шума
    Увеличится высота профиля шины
    машина станет мягче
    меньше риск повредить шину или диск на ямах
    машина хуже держит дорогу на скорости и в поворотах
    Увеличится внешний диаметр колеса и клиренс (дорожный просвет)
    более комфортная езда на ямах и по бездорожью
    ухудшится управляемость на скорости
    спидометр будет показывать скорость на 3% меньше реальной
    счетчик пробега будет показывать пробег на 3% меньше реального
    вопрос еще останется в том что на стд дисках 255 это максимально допустимая ширина шины - и значит увеличеный шанс саморазбортирования при критических нагрузках
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #22 : 12 Март 2011, 13:37:04 »
  • посчитал на шинном калькуляторе
    Дружище! А посчитай для сравнения еще 255/75 16 к 255/70 (интересует на сколько выше, последний размер, я так понимаю, уже пощитан).  :dk:
    « Ответ #23 : 12 Март 2011, 13:44:02 »
  • http://shina.infocar.ua/calculator.html
    76.3 см внешний диаметр 78.9 см
    17.9 см профиль шины 19.1 см
    Увеличится высота профиля шины «С»
    машина станет мягче
    Увеличится внешний диаметр колеса и клиренс (дорожный просвет) + 1.3 см
    довольно сильные изменения ;)
    примерно такие же как припредыдущем замере не считая естетствено ширины шины
    « Ответ #24 : 12 Март 2011, 13:49:40 »
  • вот немного запоздалый вывод:
    если будет затирать - т.е уменьшится угол поворота то на полном приводе будет совсем задруднительно поворочивать учитывая "нашу крнструктивную особенность" поворота при полном вывернутом руле
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #25 : 12 Март 2011, 14:14:00 »
  • В размере 255/75  практически ничего в Киеве нет.Ну я имею в виду протектор    80%город 20%бездорожье.А  255\70 сервис даёт добро и сохраняется гарантия. :bs:
    « Ответ #26 : 12 Март 2011, 14:22:50 »
  • Увеличится внешний диаметр колеса и клиренс (дорожный просвет) + 1.3 см
    Спасибо! Задумался: а перевешивают ли эти +1,3 см клиренса все остальные недостатки...  :dk:
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #27 : 12 Март 2011, 14:25:52 »
  • На счёт 255*70/16 я уже вроде писал, это по ширине и общему диаметру один в один 255*60/18. Вторыми заводом комплектовались кайроны. На моём такой размер с салона. Посему никаких разногласий быть не должно.
    255*75/16 имеет общий диаметр на дюйм больше (26мм), соответственно вносит изменения в работу систем.
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #28 : 12 Март 2011, 14:28:29 »
  • на полном приводе вообще не рекомендуется крутить его более 50% хода
    « Ответ #29 : 12 Март 2011, 14:29:42 »
  • я решил что буду ставить 245/70 R16  разница в данных не особо большая (+ 0.25 см к дорожному просвету)
    а будет смотреться лучше: не бубликами как стоковые ;)
    т.к. все данные при езде на стоковых шинах (при давлении 2.0-2.1) меня очень устраивают
    « Ответ #30 : 12 Март 2011, 14:30:44 »
  • крутить его
    Кого? Извини за недогадливость.
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #31 : 12 Март 2011, 14:31:25 »
    Ты чисто про руль? Или ещо чего.
    « Ответ #32 : 12 Март 2011, 14:50:00 »
  • Ты чисто про руль? Или ещо чего.
    да , именно руль не рекомендуется крутить более 50% от его максимального хода, при езде на полном приводе...
    « Ответ #33 : 12 Март 2011, 15:26:18 »
  • Ну Bridgestone Dueler A/T 694 по виду вроде симпатичная, вот только 255ого размера я что-то не вижу :ai:
    « Ответ #34 : 12 Март 2011, 15:32:40 »
  • Вот только ещё в описаниях попадается, что Bridgestone Dueler A/T 694 резина для зимы!
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #35 : 12 Март 2011, 15:50:46 »
  •  :drive1:
    « Последнее редактирование: 01 Май 2012, 21:28:08 от xotser »
    « Ответ #36 : 12 Март 2011, 16:13:03 »
  • Улучшенное сцепление с мокрой дорогой и на снегу
    Ты вроде для лета ищешь?
    • ---- VASILICH----
    « Последнее редактирование: 12 Март 2011, 16:42:33 от xotser »
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #38 : 12 Март 2011, 16:40:37 »
    Подошли бы эти всесезонка .Но  этих колёс токо 3 шт есть.Будем искать другой вариант
    « Ответ #39 : 12 Март 2011, 20:57:54 »
  • самое интересное что индексы нагрузки на все колесики наших типоразмеров идут от 100 а это нагрузка на одно колесико порядак тонны, хотя вес наших машинок до 2х тонн, т.е. получается что каждое колесико рассчитано в нормальном состоянии выдерживать вес половины авто?
    а ведь в наш размер просто нету колесиков с индексами нагрузки 86-92 (что для нас было бы оптимально 550-700 кг на колесико)
    а вообще мое мнение по поводу колесиков, либо юзать те, которые уже проверены лично, либо ктото из своих настоятельно рекомендует или те что понравились и устраивают по деньгам, а время уже покажет правильность сделаного выбора
