Автор Тема: Утренний завод авто Зимой и не только  (Прочитано 13690 раз)
Оффлайн Alexej Мужской
Исходя из накопленного опыта эксплуатации авто излагаю как правильно заводиться утром особенно при пониженых температурах (для дизеля и не только):
1. сели в авто (холодно бррр  :bj:)
2. ключ в замок, повернули до положения ОН (загорается спираль свечей накала)
3. включаем фары ближнего света + нагрев сидушек (надо аккумулятору дать немного разогреться), ждем до 3-5 мин (при минус 15-20)
4. поворачиваем и вынимаем ключ из замка (если стоит турботаймер - выключаем зажигание с брелка), ждем 10-15 сек
5. ключ в замок, повернуи до положения ОН, ждем пока потухнет спираль накала свечей зажигания, после чего ждем еще секунд 3-5
6. поворачиваем ключ на стертер и крутим до завода ( но не более 10-15 сек)
если с первого раза не получилось, то даем аккумулятору немного остыть (минут 5)
и повторяем все с пунтка 5
7. прогреваем машинку не менее 5-10 минут (в это время можно убрать снег с авто, протереть фары и тд... или просто выпить вкусную горячую каву под дымящуюся сигаретку...  :by:)
8. начинаем движение медленно и плавно без высоких оборотов (желательно держать в пределах 1200-1500), после проезда 2-3 кварталов температура двигателя вырастит до четверти шкалы - половина от нормы (норма до средины шкалы)
9. так же на не полностью прогретом авто не желательно сильно работать рулем (избегайте крайних положений)
10.
после того как температура дойдет до средины шкалы, салон прогреется от отопителя - наслаждайтесь поездкой  :drive1:  ,)
елси кто знает еще рекомендации, дабавляем, не стесняемся  :az:
Оффлайн Kalin Женский
Re: Утренний завод авто Зимой и не только
« Ответ #1 : 10 Март 2011, 16:20:12 »
  • Из моего опыта (механика/бензин):
    1. Сажусь в машину (холодно не то слово)
    2. Вставляю ключ в замок, поворачиваю до зажигания и жду секунд 10 (даю ел.насосу подкачать бензин), выжимаю сцепление.
    3. Завожу (иногда с первого раза заводится и сразу глохнет, в этом случае, повторяю все сначала)
    4. Включаю обогрев стекол, обдув и иду пить кофе  :cj:
    5. Сажусь в машину, выключаю обогревы, обдув оставляю на положение 1 и потихоньку еду, жду пока прогреется коробка, т.к. холодная она очень туго работает...
    6. Еду и получаю удовольствие  :drive1: ,)
    « Ответ #2 : 10 Март 2011, 16:29:14 »
  • Kalin старайтесь добавить этот пунтк (аккум проживет возможно дольше)
    « Ответ #3 : 10 Март 2011, 16:34:17 »
  • Alexej, спасибо, учту  ;)
    п.с. подогрев попы я тоже включаю, забыла написать :)
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #4 : 10 Март 2011, 16:42:46 »
  • сели в авто
    А я просто с балкона или по телефону перед выходом из дома завожу и сажусь уже в прогретую машинку. Правда, обятельно, подогрев седений (спереди и сзади) постоянно включен именно для тренировки АБ...  :dk:
    « Ответ #5 : 10 Март 2011, 16:44:38 »
  • иногда с первого раза заводится и сразу глохнет
    :ai: Как так? Это же бензин?!! В любой мороз с пол тыка должен заводиться!!!  :dk:
    « Ответ #6 : 10 Март 2011, 16:46:24 »
  • возможно чтото с зажиганием... может надо подрегулировать?
    наврятли чтобы конденсат на морозе образоывался в фильтрах...
    « Ответ #7 : 10 Март 2011, 16:46:39 »
  • :ai: Как так? Это же бензин?!! В любой мороз с пол тыка должен заводиться!!!  :dk:
    а вот так.... не знаю почему... на сервисе спрашивала, говорят, что это нормально... :bn:
    « Ответ #8 : 10 Март 2011, 16:48:59 »
  • Kalin! А часом не на ВОГе заправляетесь? Обычно это перевейший признак плохого бензина...  :ax:
    « Ответ #9 : 10 Март 2011, 16:49:33 »
  • А я просто с балкона или по телефону перед выходом из дома завожу и сажусь уже в прогретую машинку. Правда, обятельно, подогрев седений (спереди и сзади) постоянно включен именно для тренировки АБ...  :dk:
    у меня такое невозможно или нельзя...
    во-первых, механика не заведется с не выжатым сцеплением, а во-вторых, в мануале написано, что из-за иммобилайзера этого делать нельзя...
    « Ответ #10 : 10 Март 2011, 16:51:25 »
    нет, заправляюсь только на Шелл, в крайнем случае на Окко
    « Ответ #11 : 10 Март 2011, 16:53:12 »
  • лучше уж на окко или кло и в крайнем случаии на шелл :) (сугубо мое мнение для дизеля)
    « Ответ #12 : 10 Март 2011, 17:00:58 »
    Угу, для дизеля без вариантов, и даже с правильной расстановкой по качеству... Тоды у Kalin чего-то с зажиганием, или обраткой, видать... У мну похожее на ВОГовском бензусе было. Пока весь не выездил, да не залил нормального клоповского - именно так все и было...  - с первого раза ни в какую не заводилась.:dk:
    « Ответ #13 : 10 Март 2011, 17:07:02 »
  • Тоды у Kalin чего-то с зажиганием, или обраткой, видать...
    да, мне тоже кажется, что это ни есть нормальным, как мне сказали на сервисе....
    сколько лет катаюсь на бензине, никогда такого не было, даже когда за -30 зашкаливало заводилась с полоборота...
    видать надо ехать на сервис, только они на меня смотрят, видят блондинку, мило улыбаются и говорят, что все нормально...
    а мужу вечно некогда......  :ak:
    « Ответ #14 : 10 Март 2011, 17:19:37 »
  • ладно уж.. заеду на кофий, спрошу...
    « Ответ #15 : 10 Март 2011, 17:21:57 »
     :dk: ,)
    « Ответ #16 : 10 Март 2011, 17:24:48 »
  • а мужу вечно некогда......
    Alexej, угу, заедь-заедь...  :bj: :dk:
    Оффлайн superjip Мужской
    « Ответ #17 : 10 Март 2011, 17:33:24 »
  • у меня на шеловскоми бензине  и  на воговском тоже было пару раз что со второго раза заводилась
    но я решил это так:  выключаю климат контроль - он при зажигании начинает кондиционер включать и гнать на лобовое - видно напряжения не хватает при этом на раскрутку движка
    Еще (это так на заметку) у бензина есть такая особенность - если вдруг заглох (бывает такое у новоиспеченных владельцев) надо подождать секунд тридцать или ключ провернуть в положение выключить и потом заводить
    « Ответ #18 : 10 Март 2011, 17:41:27 »
  • климата у меня нет, у меня кондиционер, он не включается, когда заводишь машину
    а по поводу подождать после того как заглох, я так и делаю  ;)
    « Ответ #19 : 11 Март 2011, 00:04:05 »
    :ai: А что такие (без климата) СЯ бывают?
