Автор Тема: непонятный звук в районе гидрача  (Прочитано 6304 раз)
Оффлайн Андрей71
  • Страна: 00
  • Марка автомобиля: SY ACTYON A200XDI 6AT DLX-5 2010
« : 07 Февраль 2011, 20:16:49 »
  • при заведенном двигателе в районе гидроусилителя возникает шум, весьма громкий шелест(сначала думал где-то воздух сосет). патрубки шланги проверил вроде все ОК. может кто-то сталкивался с подобным симптомом?
    Оффлайн Алексей Мужской
    • Марка автомобиля: Rexton
    Re: непонятный звук в районе гидрача
    « Ответ #1 : 07 Февраль 2011, 22:26:23 »
  • Шум идет при повороте влево вправо и доконца?
    Оффлайн Андрей71
    • Страна: 00
    « Ответ #2 : 08 Февраль 2011, 20:07:17 »
  • нет. постоянно. на холодную громче после прогрева затихает, но все равно слышно
    « Ответ #3 : 08 Февраль 2011, 21:48:12 »
  • а масло в гидравлике менял?
    « Ответ #4 : 08 Февраль 2011, 22:23:50 »
  • Или посмотреть уровень..
