Автор Тема: Солнечный датчик  (Прочитано 26042 раз)
driver
Солнечный датчик
« : 28 Январь 2011, 22:49:10 »
  • Уважаемые владельцы Актионов и думаю Кайронов, имеется ли на Ваших машинках солнечный датчик для климат-контроля и для чего он, какой принцип его работы??? ,)
    Оффлайн doctorra Мужской
    Re: Солнечный датчик
    « Ответ #1 : 29 Январь 2011, 02:47:21 »
  • По моему у нас его нет - там стоит простая пластиковая заглушка. Но могу ошибаться.
    driver
    « Ответ #2 : 29 Январь 2011, 09:50:07 »
    Как нет :av:, меня менеджер уверял что есть и показал где он находится - с лева на торпеде под лобовым!!!!
    « Ответ #3 : 29 Январь 2011, 13:19:44 »
  • driver,
    Как нет , меня менеджер уверял что есть и показал где он находится - с лева на торпеде под лобовым!!!!
    Ну не знаю... Обычно через эту заглушку-пустышку ребята заводят под торпеду шлейф от БК... :bn:
    « Ответ #4 : 29 Январь 2011, 14:05:45 »
  • Солнечный датчик сложная система.Он ставился на машины делюкс..Фактически машина нафарширована.
    Также он вроде совмещен с датчиком дождя
    driver
    « Ответ #5 : 29 Январь 2011, 15:27:43 »
    Ну я как раз и тестировал Актиошу в максималке, черная кожа, сдвижной люк с электроприводом.
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    « Ответ #6 : 29 Январь 2011, 15:29:01 »
    Где-то есть,у меня датчик свет как-то включает под мостами ,тунелями и когда пасмурно.И ночью  :bj:
    « Ответ #7 : 29 Январь 2011, 16:04:34 »
  • Не-е, Ребятки. Не путайте праведное с грешным. В тоннелях и в темное время суток срабатывает датчик освещения, а не солнца. Датчик освещения находится в пластиковом кожухе под зеркалом заднего вида на лобовом стекле. А то, что датчик солнца ставят только на преиум климат-контроли - это истинная правда. Все мы сталкивались, оставляя машину на солнцепеке, с тем как сильно раскаляется торпеда. Так вот, рискну предположить, что датчик солнца определяет от чего все-таки нагрелась торпеда - от солнца (его лучи непосредственно попадают на датчик: заметте - место его установки весьма специфичное), или по другой причине (может кто шашлык решил сделать на торпеде) и соответственно меняет/управляет/корректирует работу климат-контроля. Его наличие, как по мну, оправдано только в случае зонального климат-контроля, когда каждый из сидящих в авто может отрегулировать себе свою температуру, независимо от того какую температуру выставил себе сосед, т.е. отрегулировать микроклимат. А на наших балалайках-климатах это очень сильно удорожает и усложняет конструкцию климат-контроля, да и не к чему он, этот датчик солнца. Вот его тупо и не устанавливают. Думается что где-то вот-так, или близко...
    « Ответ #8 : 29 Январь 2011, 17:51:19 »
  • От солнечного датчика получают команды исполнительные моторчики заслонок климата, когда тот находится в режиме авто, и в зависимости от скорости движения и интенсивности солнечного света кондиционер по разному работает.... Все сигналы идут через комп и там все просчиывается....
    Датчик интенсивности солнечного света (датчик инсоляции), нужен блоку климата для понятия что и как светит солнце в зависимости от его показаний климат по разному настраивает положение заслонок(как бы корректирует по интенсивности солнечного света). Если его вообще выкинуть то климат будет постоянно ругаться на его отсутствие и ничего корректировать не будет(когда надо потеплее будет дуть холоднее и наоборот). Если его спрятать внутрь панели климат посчитает, что просто ночь и все будет работать как ночью. Можеш провести эксперимент - затемни датчик чем нибудь не пропускающим свет, тепло пофигу ему, и поездий так с недельку. По собственным ощущениям сам решиш спрятать его внутрь панели или все сделать как с завода. Отключать датчик от разъма и выкидывать лучше не надо(только в сервисных целях, пока разбираеш панель).
    « Ответ #9 : 29 Январь 2011, 17:53:32 »
  • Ну да, приблизительно так...
    « Ответ #10 : 29 Январь 2011, 17:54:38 »
  • Для диагностики климат контроля есть тема http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=2088.msg13494#msg13494
    Так вот........ при диагностике практически всегда выдаются ошибки как раз солнечного датчика в связи с малой интенсивностью света из вне...Если датчик подсветить лампой в 200Ват то ошибки исчезнут...
    « Ответ #11 : 29 Январь 2011, 17:58:36 »
  • Если датчик подсветить лампой в 200Ват то ошибки исчезнут...
    Андрей, это предположение, или утверждение, которое проверено? Или ошибки выскакивают по причине простого отсутствия датчика?
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #12 : 29 Январь 2011, 18:58:03 »
  • чето походу ктото попридумывать решил...
    датчик дождя и света - установлен на лобовом стекле под зеркалом заднего вида...
    тепрепатура в салоне контролируется двумя датчиками распложенными на самом климает справаи слева сеточки платиковые
    а какой еще датчик солнца придумали прилепить??? я не понимать... :)
    может еще установить дополнительно датчики луны, марса и венеры?
    для того чтобы гравицапа лучше работала? :)
    driver
    « Ответ #13 : 29 Январь 2011, 19:12:00 »
    Мне тоже кажется что солнечный датчик и дождя взаимосвязаны, вот например у Октавии А5 он стоит под лобовым но его там два - справа и слева, но идет он только с двух-зонным климат-контролем "Climatronic". И работает по принципу - когда происходит нагрев пластика он регулирует поток воздуха, а как в Актионе - "х.з." :bn:
    « Ответ #14 : 29 Январь 2011, 19:17:02 »
  • doctorra утверждать не берусь так как вычитал  с разных источников....
    Делали эксперементы-вначале тестировали климат контроль без подсветки датчика-выдавало ошибку ...потод делали подсветку датчика(лампой-причем с разным интенсивным свечением)) ошибка исчезала....
    Добавлено пользователем: 29 Январь 2011, 19:22:22
    утверждать не могу что взамосвязаны..но то что датчик дождя стоит рядом-ТОчно...
    « Последнее редактирование: 29 Январь 2011, 19:22:22 от Dr_Zhalnin »
    driver
    « Ответ #15 : 29 Январь 2011, 19:26:07 »
  • driver
    Ну я тоже это не утверждаю, это мое личное ИМХО
    « Ответ #16 : 29 Январь 2011, 19:34:28 »
  • Ну я тоже это не утверждаю, это мое личное ИМХО
    Тогда будем ТОЧНО УЖЕ УТВЕРЖДАТЬ.....Они совмещены....
    (сморим вложение)
    « Последнее редактирование: 29 Январь 2011, 19:57:07 от Dr_Zhalnin »
    driver
    « Ответ #17 : 29 Январь 2011, 19:48:02 »
  • Dr_Zhalnin
    Скорее всего так ,)
    « Ответ #18 : 29 Январь 2011, 20:11:55 »
  • может еще установить дополнительно датчики луны, марса и венеры
    Это уже датчик парада планет...  :dk:
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #19 : 29 Январь 2011, 20:23:24 »
  • Датчик солнца, сверху весьма похож на заглушку.
