Автор Тема: ПЕРЕДНИЙ МОСТ  (Прочитано 36010 раз)
Оффлайн Алекс Мужской
  • ALEX
  • Марка автомобиля: SsangYong Kyron
ПЕРЕДНИЙ МОСТ
« : 24 Январь 2011, 11:13:45 »
  • Всем привет. у меня такая проблемка. на выходных попал на лед, пришлось подключить передний мост, и его порвало. чулок сам целый а вот крышке не повезло, плюс внутренности моста перемололо. если хто сталкивался с такой проблемой то поделитесь опытом.
    Оффлайн dst Мужской
    Re: ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #1 : 25 Январь 2011, 14:24:58 »
  • При каких обстоятельствах порвало? Колеса были вывернуты?
    • ALEX
    Re: ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #2 : 26 Январь 2011, 10:43:02 »
  • колуса стояли прямо.
    Оффлайн dst Мужской
    Re: ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #3 : 26 Январь 2011, 10:45:23 »
  • а что предшествовало разрыву? Шум там или еще что?
    • ALEX
    Re: ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #4 : 26 Январь 2011, 11:05:05 »
  • шума как такового небыло. када последний раз включал полный привод, было небольшое потрескивание. сделал тут же звонок механику на аис. сказали не довключается в раздатке. а на следующий день попал на льед. и получилась такая беда.
    Оффлайн dst Мужской
    Re: ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #5 : 26 Январь 2011, 11:12:20 »
  • мрачно....
    Потрескивание бывает когда муфты в колесах недовключаются.
    Чтоб порвать мост это ж надо нехилое усилие...Обычно рвет полуоси при буксовке, когда одно колесо таки цепляется за что-то...
    Оффлайн Igoralif Мужской
    Re: ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #6 : 26 Январь 2011, 13:14:44 »
  • Добрый всем день!А у меня вот такая проблема.Сегодня выехал,подключил передний мост и при повороте либо направо либо налево,со стороны водителя слышен четкий треск(напоминающий трещётку).Колеса ставишь прямо-перестает.Выключаешь передний мост-все нормально.Я так понимаю,какая то муфта недовключается.Подскажи те.....!!!
    Оффлайн doctorra Мужской
    Re: ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #7 : 26 Январь 2011, 15:16:43 »
  • Похоже на то. Когда стукнули первые морозы что-то подобное наблюдал у себя - что-то приморозилось (после слякоти), наверное. Потом все ищезло самостоятельно.
    Оффлайн dst Мужской
    Re: ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #8 : 26 Январь 2011, 15:22:02 »
  • муфты на пережних колесах. При выключенном моторе и отсутствии вакуума в управляющих шлангах мост как бы "подключен", колеса связаны с полуосями. Когда двиг заведен, вакуум оттягивает эти муфты и колеса освобождаются. Недовключение может быть вызвано засорением соответсвующего клапана.. лечится прочисткой)
    Re: ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #9 : 26 Январь 2011, 16:20:08 »
  • Когда двиг заведен, вакуум оттягивает эти муфты и колеса освобождаются
    Это да!!!
    Но каким макаром можно было порвать передний мост? ЗАГАДКА!!!
    Оффлайн dst Мужской
    Re: ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #10 : 26 Январь 2011, 16:31:42 »
  • Это  точно))) Как вариант - лихо буксовать на льду а потом цепануть таки пятно асфальта на максимальных оборотах...
    Re: ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #11 : 27 Январь 2011, 06:22:02 »
  • dst, Спасибо огромное!Но чему там засорятся,если полный привод я включил 2-ой раз и на спидометре9800.Разве,что при сборке,могли напартачить.
    Добавлено пользователем: 27 Январь 2011, 06:26:59
    doctorra, Мне ребята про это тоже говорили,но проходя весь поворот слышать эффект трещетки,думаю врядли замерзшая вода или влага могут сыграть такую "песню"
    Оффлайн dst Мужской
    Re: ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #12 : 27 Январь 2011, 09:04:09 »
  • Igoralif,  Может вода намерзла.. а может кореец с бодуна не правильно на заводе собрал) :az:
    • ALEX
    Re: ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #13 : 27 Январь 2011, 09:39:41 »
  • вчера вечером один знакомый механик мне сказал что мой случай не первый. на кайронах 2007 года выпуска в мосту не хватает какойто детали. я сильно "обрадовался" такой новости. на разборке за передний мост попросили 900 убитых енотов. наверное дороговато. буду искать ишо. гдето на форуме читал что наш одноклубник поменял раздатку о мост за 600 золотых 300 раздатка и 300 мост.
    Re: ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #14 : 27 Январь 2011, 10:18:13 »
  • на кайронах 2007 года выпуска в мосту не хватает какойто детали.
    уточни пожалуста что именно не хватает?
    Оффлайн Мангуст Мужской
    Re: ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #15 : 27 Январь 2011, 10:34:08 »
  • Алекс
    А что говорят гарантийщики?
    Или если включил мост, то нарушил правила эксплуатации?
    • ALEX
    Re: ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #16 : 27 Январь 2011, 11:18:36 »
  • машина не на гарантии.  спрыгнул с гарантии на 30к. на аисе обещали помоч, но звонка жду с 8,01,2011.
    Re: ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #17 : 27 Январь 2011, 11:52:35 »
  • на разборке за передний мост попросили 900 убитых енотов.
    Может не в тему, но где в Киеве есть разборки СЯ, подскажи, пожалуста. А то темы не нашел...
    • ALEX
    Re: ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #18 : 27 Январь 2011, 15:08:02 »
  • у меня остался только имеил разборки. думаю если задать вопрос о ихнем местоположении - ответят.   zapchacti@gmail.com
    Re: ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #19 : 28 Январь 2011, 06:19:24 »
  • Вчера был на АИСе посмотрели покрутили,так оно и есть не до конца включается муфта.Сказали-покатайся если будет продолжаться,приедете снимем сфотографируем и пошлем в Киев на рассмотрение.Если,что поменяем муфту по гарантии.Если там вода,то сейчас она точно не улетучится(разве если феном как то прогреть).
