Автор Тема: Акамуляторы в Kyron  (Прочитано 57394 раз)
Оффлайн bobik1605
Акамуляторы в Kyron
« : 16 Январь 2011, 19:40:43 »
  • Здравствуйте. У меня новый Kyron. Подскажите: акамулятор в автомобиле одноразовый или можно в него доливать воду или электролит. И если возможно то как снять крышку?
    « Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2013, 14:11:27 от Dr_Zhalnin »
    Оффлайн Мангуст Мужской
    Re: акамуляторы
    « Ответ #1 : 16 Январь 2011, 21:42:38 »
  • bobik1605
    Я не знаю чем отличается аккумулятор мерседеса от аккумулятора тоёты.
    И какая крышка на аккумуляторе Kyronа...
    Аккумуляторы бывают разных типов и видов, бывают обслуживаемые, а бывают нет. Бывают разных производителей. Какой именно воткнули в ваш авто по вашему вопросу определить затруднительно и потому вряд ли кто вам даст ответ на тот вопрос, какой вы задали.
    Назовите марку аккумулятора, тогда будет возможность ответить более вразумительное.
    Оффлайн Павел Мужской
    • Страна: de
    Re: акамуляторы
    « Ответ #2 : 18 Январь 2011, 18:57:44 »
  • У нас после 1,5 лет эксплуатации и почти 30тыс. пробега "умер" аккумулятор. Насколько я понимаю, это уже не гарантийный случай и не лечится (?). Только замена или?..
    Re: акамуляторы
    « Ответ #3 : 18 Январь 2011, 20:47:47 »
  • Павел
    Паша, перед тем как менять аккумулятор, обязательно проверь работу генератора на предмет повышенного напряжения.
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=2048.0 Я заметил, что у наших генераторов есть такая болячка и встречаются подобные жалобы на форумах. Без БК такая неприятность невидна. Но если долго ездить с повышенным напряжением аккумулятор в режиме перезаряда постоянно кипит и начинают сыпаться пластины. Словом в ускоренном темпе приходит пипец.  :dg:.
    Ежели чего или сам не справишся - в четверг на 18-30 к каравану, проведём исследования, заодно и кофию отведаем.
    • Страна: de
    Re: акамуляторы
    « Ответ #4 : 18 Январь 2011, 20:53:31 »
  • Спасибо! Если и правда повышенное напряжение, то как это лечится и за чей счет (по гарантии?)?
    Добавлено пользователем: 18 Января 2011, 20:54:44
    А неши штатные "кумуляторы" не чинятся?
    Добавлено пользователем: 18 Январь 2011, 20:55:49
    Да!  :ai: Как подъехать, если кумулятор сдох?  :dg:
    Re: акамуляторы
    « Ответ #5 : 18 Январь 2011, 21:36:29 »
  • Как подъехать, если кумулятор сдох?
    Что, всё так плохо, не заводится даже если прикурить?
    По поводу гарантии на АИСе не знаю, но АИС меняет только генераторы целиком, если за свои - влетаешь.
    По-любому для начала нужно определится с причиной, может и аккум бракованный попался.
    Если не можешь двигаться вооще - бери новый ак, но сразу меряй напряжение цепи. день - два можно и понемногу поездить, но затягивать с проверкой не рекомендую.
    Оффлайн Женя Мужской
    • Я
    • Марка автомобиля: KYRON
    Re: акамуляторы
    « Ответ #6 : 13 Февраль 2011, 19:44:26 »
  • Братцы! Требуется помощь...
    Сегодня еле завелся с помощью эвкуатора (вернее его аккумулятора на 130Ач). Мой аккумулятор полностью сдох на 1600 км пробега при "-10" ночью. Полторы недели назад на Зоологической, 5-А поставили сигнализацию "циклон" с некоторыми проблемами (не работает кн."Валет"). Эвакуаторщик сказал, что проблема в "утечке напряжения" из-за некорректной установки сигналки. Так ли это? Кто с этим сталкивался? Как из этого положения выкручиваться? :ai:
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    Re: акамуляторы
    « Ответ #7 : 13 Февраль 2011, 20:01:34 »
  • На ехать на АИС и настучать по голове электрику установщику синалки
    Оффлайн Dimon Мужской
    Re: акамуляторы
    « Ответ #8 : 13 Февраль 2011, 20:24:30 »
  • Если до установки сигнализации проблем с аккумулятором не было, то однозначно претензии к установщикам сигналки. Их бок по установке!
    Re: акамуляторы
    « Ответ #9 : 13 Февраль 2011, 20:52:21 »
  • "-10" ночью.
    Обязательно сказать что машина была в гараже))
    • Я
    Re: акамуляторы
    « Ответ #10 : 13 Февраль 2011, 22:22:33 »
  • Обязательно сказать что машина была в гараже))
    Зачем?
    Re: акамуляторы
    « Ответ #11 : 13 Февраль 2011, 22:37:55 »
  • Женя а то скажут что машину нужно хранить в гараже)) :joke:
    Оффлайн doctorra Мужской
    Re: акамуляторы
    « Ответ #12 : 14 Февраль 2011, 17:51:55 »
    Два варианта: либо заводской брак АБ (далеко не исключено и не редкий случай на др авто - именно на морозе брак чаще всего вылазит), либо напортачили с сигнализацией (попросту где то КЗ). Во втором случае до установки сигналки должно было быть все нормально. Любой электрик с легкостью определит берет ли АБ зарядку (брак), или причина в утечке. Но в любом случае прямая дорога на АИС  - либо устранят некорректную установку сигналки, либо заменят АБ по гарантии.  По-моему так... :dk:
    Re: акамуляторы
    « Ответ #13 : 14 Февраль 2011, 17:58:02 »
  • Вероятней проблемы с установкой сигналки. Ведь морозы и в декабре были и все работало.
    melja
    Re: акамуляторы
    « Ответ #14 : 15 Февраль 2011, 10:39:32 »
  • поставили сигнализацию "циклон" с некоторыми проблемами (не работает кн."Валет")
    это как?
    и что переделывать не собираются?
    • Я
    Re: акамуляторы
    « Ответ #15 : 15 Февраль 2011, 18:25:19 »
  • melja,
    АИС "косит", мол бракованная сигнализация. Завтра снова вызываю эвакуатор за счет АИСа - пусть разбираются электрики.
    акамуляторы
    « Ответ #16 : 24 Март 2013, 20:08:31 »
  • У меня в апреле 2013- АКБ  будет 5 лет эксплуатации. Недавно машина простояла в гараже с открытой дверью (я описывал этот случай проблемы с АКПП), АКБ полностью разрядился. Зарядил в течении 30 мин и все с ним ОК! Но думаю пришло время подобрать себе новый АКБ. Оказывается такой емкости -90, непросто найти, проблемма с полярностью или правильно сказать расположением клемм.
    И еще для справки, для замены АКБ по гарантии из своего опыта: спец гарантийной канторы первым делом вскрывает (откручивает) пробки и смотрит уровень и состояние пробок , если пробка внутри почернела (налет) - виноваты Вы. Перед сдачей рекомендую :долить до уровня и протереть пробки внутри. Почему чернеют - это физика и долго описывать, вина эксплуатирующей стороны. Не допускать полного разряда АКБ, это смерть для него.  :dp:
    « Последнее редактирование: 24 Март 2013, 20:24:11 от Димон »
    Оффлайн sera_l Мужской
    • Kyron 2011 /2.0 xdi / АКПП
    акамуляторы
    « Ответ #17 : 01 Ноябрь 2013, 14:11:02 »
  • Пожалуйста подскажите какой акумулятор лучше купить для Кайрона . Родной умер на 30 000 км пробега . Машина не заводится. Пора покупать новый ,но хотелось бы что то более долговечноее да и чтоб зимой особых проблем небыло при заводке
    Оффлайн Дмитрий Крым Мужской
    акамуляторы
    « Ответ #18 : 01 Ноябрь 2013, 15:20:07 »
  • У меня родной аккумулятор уже 5,5 лет служит верой и правдой. До морозов планирую поменять на Бош. На предыдущей машине (Октавия тур 1,9 ТДИ) аккумулятор Бош отработал 7 лет!!! Берите Бош,не пожалеете. Самое главное не допускать его разрядку "в ноль".
    акамуляторы
    « Ответ #19 : 04 Ноябрь 2013, 09:06:53 »
  • sera_l,
    тут почитайте http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6157.40
    Можете если что там и расспросить. MasterT ими занимается. Но прежде чем поккупать, может стоит понять, что с ним и восстановить.
