Автор Тема: Очистка входного коллектора.  (Прочитано 78049 раз)
Оффлайн defloom Мужской
« Ответ #140 : 23 Август 2016, 21:47:44 »
  • То,что в кружочке-никаким боком к полстакана фигни. Необходимо снять весь навесной впускной патрубок и ... Потом будете сильно удивлены.
    Ага, я так и написал. Єта штука затрудняет доступ.
    Ну вот вся срань вігребается после снятия єтьой штуки и получаем непосредственній (визуальній) доступ к клапану егр. Потом чистится егр чистильщиком.
    « Ответ #141 : 23 Август 2016, 22:07:03 »
  • Попробуй аккуратно подергать шток клапана управления  направляющих лопаток турбины-пару двойку/тройку миллиметров вверх/низ должно быть
    « Ответ #142 : 23 Август 2016, 22:10:36 »
  • Ага, я так и написал. Єта штука затрудняет доступ.
    Я имею ввиду пластиковый четырёх трубный коллектор
    Оффлайн Whitemaser Мужской
    « Ответ #143 : 23 Август 2016, 23:58:25 »
  • Попробуйте на крайняк поменять моделяторы местами, это ничего не стоит.
    Только что провел эксперимент, поменял местами модуляторы турбины и егр. И всё, сразу вылез чек, машина воообще не едет, больше 1,5 т оборотов и 40 км/ч не набирает. Тогда вопрос - значит "плохой" датчик ЕГР, раз на месте для турбины он вообще не работает?
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #144 : 24 Август 2016, 07:31:21 »
  • Только что провел эксперимент, поменял местами модуляторы турбины и егр. И всё, сразу вылез чек, машина воообще не едет, больше 1,5 т оборотов и 40 км/ч не набирает. Тогда вопрос - значит "плохой" датчик ЕГР, раз на месте для турбины он вообще не работает?
    Так чек мог вылезти и по ЕГР . Вы же модуляторы поменяли местами .  Модулятор с турбины установили на ЕГР и он не сработал , что вызвало ошибку .
    • Марка автомобиля: Пневмо-Ахтунг
    « Ответ #145 : 25 Август 2016, 10:02:14 »
  • Тогда вопрос - значит "плохой" датчик ЕГР, раз на месте для турбины он вообще не работает?
    Не знаю, что такое "датчик ЕГР", но если после замены модуляторов местами машина перестала ехать, причину сразу нужно искать в самом модуляторе, либо подключил не правильно либо он (модулятор) трупик.
    « Ответ #146 : 25 Август 2016, 20:38:16 »
    Это значит, что модулятор EGR в ещё худшем состоянии, чем турбинный - умер и остыл уже, но на всякий случай, перепроверьте правильность коммутации вакуумных трубок.
    Ну а вообще, EGR - удалить нафиг, а на турбину новый модулятор приобресть.
    « Ответ #147 : 26 Август 2016, 01:31:34 »
  • Ну сегодня дела обстоят так - проверил как ходит шток турбины, всё нормально, без заеданий, плавно. Решил поменять местами модуляторы, а заодно ещё раз их разобрал, проверил, промыл ещё раз, поставил, поехал и полностью удовлетворился, выехал за город, разогнался до 170, потом ещё покатался, всё отлично, тянет супер, никаких проблем. Пришел довольный домой, а через 4 часа опять поехал, и ТУТ (#$%@!$$ - непереводимый диалект) опять проблема, авто едет примерно на 70% мощности. Спокойно начинает набирать скорость, спокойно тянет, вроде и турбина тянет, но не так всё, с самого начала. Авто чипованный, а сейчас едет как до чиповки а то и ещё хуже. Я уже не знаю, есть какие мысли - 1) я убрал шарик из клапана что стоит рядом с вакуумным насосом, езжу так пару дней, пока новый клапан не придет (заказал 9043 MEAT&DORIA по совету). Может там уже в вакуумные трубки масло набежало, раньше когда разбирал клапан с шариком, всё там в масле было, хотя масло не жрет и ниоткуда не выдавливает, вроде он так и должен с маслом быть, а шарик возможно раньше не давал масло в трубки набрызгивать. 2)Как понять что модулятор совсем умер и его не прочистить и не восстановить, я вроде почистил, мембрана целая, шток ходит плавно. Может ему совсем "конец" и нужен новый? 3) Не может быть проблема с топливным фильтром, может забит или ещё что? менять уже вот вот надо, прошел 20т на этом, заправка только на 2х лукойлах проверенных. Кстати машина весь вечер стоял под небольшим наклоном, мордой выше. 4) Может ли это быть как-то связано с коробкой?
    Аа, да и ещё, как и прежде никаких ошибок, чеков, посторонних шумов и прочего нет....
    П.С. Вы уж простите за какие-то неграмотные возможно технические вопросы, просто реально я что-то совсем уже две недели только об этом и думаю.
    « Ответ #148 : 26 Август 2016, 21:39:38 »
  • 2)Как понять что модулятор совсем умер и его не прочистить и не восстановить, я вроде почистил, мембрана целая, шток ходит плавно. Может ему совсем "конец" и нужен новый?
    новый никогда не повредит, для проверки и про запас.
    ну я топливный меняю каждые 10, тем более что он относительно недорогой... 20тык... х.з. что там внутри.
    Вряд ли, но поставьте наоборот и понаблюдайте.
    автомат? проскальзывание фрикционов? х.з. может и может быть связано. Попробуйте разгон проверить на разных передачах в ручном режиме. Если баг проявит себя на одной-двух передачах - это одно, если на все, то другое.
    Наличие ошибок не всегда ведёт к чеку. Попробуйте прочесть ошибки двигалеля и коробки у диллера. Может какие наводки получите.
    Оффлайн AlexFF Мужской
    • Марка автомобиля: SSangYong
    « Ответ #149 : 08 Ноябрь 2016, 15:57:50 »
     :12345: ДЫК !!!! Интеркуллер забит в ноль!!! Снимать, пытаться чистить.... или под замену....
    Оффлайн Syuk Мужской
    « Ответ #150 : 18 Ноябрь 2016, 01:50:17 »
  • Имею, как мне кажется, подобные проблемы с тупняками у машины. Actyon 200xdi на ручке, 90т пробегу. EGR заглушен пластиной, вакуум с модулятора EGR снят и заглушен болтиком с изолентой. Но в прошивке не глушил. Модулятор на турбине поменял. После того как постоял в пробках и вырвался на свободный участок дороги есть впечатления туняка. Есть впечатление, что когда прогрета полностью, динамика хуже. Также впечатление, что раз от разу, после стоянки машина едет немного по разному. Типа жить можно, но подбешивает. Шток направляющих турбины, двигается при газовании. Также перемещается плоскогубцами, вроде нормально без ощутимых затыков. В Интеркулере по краям свиста и подтеков не обнаружил. Также иногда есть ощущение, что двигатель работает с какими-то непривычными вибрациями, и как-то более жестко и сухо. Не знаю как описать.  Сваливаю на расстройство нервной системы ;) Но, нужно чинить....
    « Ответ #151 : 18 Ноябрь 2016, 10:08:21 »
  • непривычными вибрациями
    ИМХО что то с форсункой/ми. Периодический сбой одной из форсунок-уже потеря мощности/динамики. Отсюда и дисбаланс работы цилиндров-вибрация .
    « Ответ #152 : 18 Ноябрь 2016, 11:11:48 »
  • Вполне возможно. :(
    А катализатор когда пора выбивать?
    « Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2016, 11:34:37 от Syuk »
    « Ответ #153 : 18 Ноябрь 2016, 12:50:28 »
  • катализатор когда пора выбивать?
    а что катализатор? Тут ,если комп покажет что то . Если форсунки льют, то катализатор долго не протянет.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #154 : 10 Декабрь 2016, 19:03:14 »
  • Шток направляющих турбины, двигается при газовании.
    это дело хорошое а лопатки то ходят?
    Оффлайн lorash13 Мужской
    « Ответ #155 : 09 Март 2017, 21:07:50 »
  • ну я топливный меняю каждые 10, тем более что он относительно недорогой... 20тык... х.з. что там внутри.
    А я проехал более 60 тыс.топливный фильтр еще не менял. Заправляюсь на Сокар.
    « Ответ #156 : 09 Март 2017, 21:39:27 »
  • ну так не меняйте еще 60 тыс.
    Оффлайн Dorognik Мужской
    « Ответ #157 : 09 Март 2017, 22:45:01 »
  • ужос...
    Оффлайн Ялот Мужской
    « Ответ #158 : 10 Март 2017, 21:32:10 »
      Вы сами поняли, что написали???
    Оффлайн виктор 78 Мужской
    • не делайте плохого другим
    « Ответ #159 : 20 Май 2018, 13:22:12 »
  • Ребята в пользу глушения егр скажу еще то что эта вся мазуто-сажа убивает датчик давления во впускном коллекторе а он то тоже стоит не 2 копеки , а на абоу двигателя оооооо как влияет
