Автор Тема: ТО 60К на АИСе  (Прочитано 36636 раз)
absurdum
ТО 60К на АИСе
« Ответ #40 : 22 Май 2014, 06:55:19 »
  • В субботу прошёл ТО60000 на АИСе
    Со скидкой по платиновой карте получилось 5325 грн . Проводилась ещё замена форсунки но это 65грн .
    Віск водовідштовхувальний коштує третину з цих коштів :)
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    ТО 60К на АИСе
    « Ответ #41 : 22 Май 2014, 07:23:31 »
  • Ну на мойку соглашаюсь , так как моют с начало снаружи а после ТО ещё и днище моют и всё это 14 грн мойка и плюс 17 грн воск и того 31 грн . Моют не плохо  только то что вытирают не очень ))) на моей не видно разводов но на стёклах заметно , а вот тёмная машина думаю будет в разводах .
    ТО 60К на АИСе
    « Ответ #42 : 22 Май 2014, 10:15:20 »
  • Классная цена мойки :ay:.  Главное, чтобы на качестве эта цена не отражалась негативно.
    Жижу в коробке меняли насосом? :dn:
    ТО 60К на АИСе
    « Ответ #43 : 30 Май 2014, 12:06:37 »
    Моют хорошо , вот вытирают ужасно или не вытирают вообще  ;) .
    Да в коробке меняли при помощи какой то приблуды а не просто сливали .
    Оффлайн Dimon Мужской
    ТО 60К на АИСе
    « Ответ #44 : 05 Июнь 2014, 14:30:13 »
  • Пробег59500 км. Работа - АИС (Николаев), масла - свои, фильтра от партнеров Delphi.
    Масло в двигатель Shell Helix Ultra 5W30 4л*2 шт = 740 грн.
    Масло в коробку (МКПП) и раздатку Mobil ATF 320 5л*105 грн. = 525 грн
    Работа мастера (левак) : замена фильтров, шприцевание крестовин, диагностика ходовой, разборка и смазка натяжителя - 100 грн.
    Итого : 2370 грн.
    Замену охлаждайки решил перенести на следующее ТО.
    По осмотру ходовой вердикт : левая нижняя шаровая-под замену. Цена  шаровой на АИСе 327 грн без учета скидки.
    ТО 60К на АИСе
    « Ответ #45 : 20 Июнь 2014, 16:58:14 »
  • Купил шаровую опору нижнюю у партнеров Delphi (оригинал). Цена 250 грн. Обратился на АИС по поводу замены- озвучили цену 190 грн.  :ai:  :dg:
    Поехал на СТО АТЛ, замена обошлась в 85 грн.+ развал-схождение 150 грн. На все про все ушло времени около часа. Работой СТО остался доволен.
    ТО 60К на АИСе
    « Ответ #46 : 15 Май 2016, 18:52:51 »
  • Сегодня прошол ТО 60...но проходил своеобразно...Все расходники  купил у нашего партнера Делфи в течении полугода...То есть- существенных расходов в один прием не произвел.....
    Масла были все- и на мосты,раздатку,двигатель и коробку.....
    Масло в мостах было- в переднем светлое и можно было даже не менять,так как передним мостом я мало пользуюсь и в основном зимой.....или когда хабы чуток покрутить что бы не застаивались.... Задний мост - масло темное но не сильно....
    Коробка- масло темное ....помоемому я его менял в 30 тысяч
    Раздатка-масло родное с покупки машины ОЧЕНЬ темное что мастер и сказал -что ОЧЕНЬ темное,должно быть светлее,но ничего- поменял.....
    Двигатель- масло как обычно у дизелей темное но не сильно....
    Параллельно все по машине отдиагносцировали....Поменял правую шаровую....
    Все работы с заменой и самой шаровой обошлась 1240 гривен....работой мастера доволен....делал на АИСе на балтийке на реносервис....
    Из отрицательного.....
    Запутался я с маслами ....Их столько что мне пришлось брать консультацию у Димы Делфи.....)))))
    Пишу для возможного такого же идиота как я))))) icon_veed
    Масло в движок-замена каждые 10 тысяч
    Масло в раздатку- каждые 60 тысяч
    Масло в мосты - каждые 30 тысяч
    Маслов МКПП коробку - каждые 30 тысяч....
    ЗЫ может я ошибаюсь??
    ТО 60К на АИСе
    « Ответ #47 : 16 Май 2016, 08:02:10 »
  • а масло в коробку какое? Выбирал из чего-то или просто родное залил? Я хочу вольвоское залить, если по допускам подойдёт.  Масло ихнее - просто афигительное (правда дорогое было - 100 эвро 5 литров было по курсу 8.1 грн\уе)
    ТО 60К на АИСе
    « Ответ #48 : 16 Май 2016, 08:15:38 »
    Мне предложили кроноил АТФ голландия...спрашивай у Делфи....
