Автор Тема: Дребезжит педаль тормоза  (Прочитано 15082 раз)
Blackkyron
« : 22 Декабрь 2010, 22:02:18 »
  • На кочках довольно сильно дребезжит педаль тормоза! На АИСе говорят что у них у всех так. И что даже если ее поменяют,- то ничего не поменяется!! Подскажите пожалуйста сталкивался ли кто-либо с этой проблемой и как ее решить? Спасибо!
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    Re: Дребезжит педаль тормоза
    « Ответ #1 : 22 Декабрь 2010, 22:23:33 »
  • У меня была такая же фигня.От АИСа получил подобный ответ.
    От этого избавился подцепив винтовую пружину.Подцепил снизу под рычаг педали,а второй конец за корпус рулевой колонки(там есть прилив на трубе).Педаль стала в натяжку и не  стучит. :az: :drive1:
    Blackkyron
    « Ответ #2 : 22 Декабрь 2010, 22:37:07 »
  • Спасибо за быстрое реагирование!)))  :ay: Попробую и у себя так сделать! А то дребезжание изрядно раздражает! :dk:
    Оффлайн bobik1605
    « Ответ #3 : 08 Январь 2011, 23:32:30 »
  • У меня kyron новый 4000 км.пробега появилась какая-та вибрация на опредилённых оборотах .особенно на холостых где-то внизу дребежит .Подскажите что это может быть?
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #4 : 09 Январь 2011, 00:01:49 »
  • Могу предложить более простой выход, ибо столкнулся с данным траблом. Просто приклеил между педалью тормоза и упором мягкий самоклеящийся мебельный войлок. Делов-то... Теперь не дребезжит.
    Оффлайн sumar Мужской
    « Ответ #5 : 15 Январь 2011, 14:14:13 »
  • Мне на АИСе подмотали изоленты(куда конкретно сказать не могу но пальцем бы показал :) ) и теперь тоже не дребезжит.
    Оффлайн Kyron Мужской
    • От Нас Не Уходят, От Нас Отстают!
    « Ответ #6 : 18 Январь 2011, 15:26:39 »
  • А мне новую втулочку (самодельную) поставили и всё ок
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #7 : 18 Январь 2011, 21:53:47 »
  • новую втулочку (самодельную)
    А можно подробнее с этого места?
    « Ответ #8 : 19 Январь 2011, 16:11:35 »
    там старая из твердой пластмасы, в ней металический пальчик ходит?  мне тоже сказали это типа нужно менять(да еще и за мой счет токорь выточит!!! под гарантию не попадаю), я взял в руки а оно без люфта совсем, говорю вы че фигней занимаетесь ищите откуда цокот идет а не предлагаете делать то что у других бывает, в итоге ничего не меняли так как в моем случае это не из за втулки было.
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #9 : 08 Март 2011, 00:44:55 »
  • bobik1605 надо смотреть снизу машинки, кардан в местах крепления со стороны двигателя... там особенно обратить внмание на всякие там контроольки в болтах (часто у них усы разгибаюцца и на определенных оборотах их траектория обо чтото задевает...)
    это как вариант
    Оффлайн ZorgZorg Мужской
    « Ответ #10 : 22 Март 2011, 22:01:21 »
  • Такая же проблема, дребезжит педаль тормоза. на кочках и ямах раздается противный систематический дребезг из за маятникообразных колебаний педали тормоза. На АИСе попросил посмотреть, что то сделали, сказали подтянули какой то винт (конкретно не ответили). Педаль перестал дребезжать, НО всего дня на три, потом все возобновилось.
    какие еще есть варианты по устранению дребезга?
    еще одна проблема со стуками (тарахтением) в багажнике. появился стук в багажнике, тоже на ямках постукивет, такое впечатление что пластмасса о метал (кузов) а где источник, не пойму. Ясно что это не домкрат и не лючки в боковых стенках, так как специально все вынемал, для чистоты эксперимента. может кто  сталкивался?
    « Ответ #11 : 22 Март 2011, 22:23:02 »
  • еще одна проблема со стуками (тарахтением) в багажнике. появился стук в багажнике, тоже на ямках постукивет, такое впечатление что пластмасса о метал (кузов) а где источник, не пойму. Ясно что это не домкрат и не лючки в боковых стенках, так как специально все вынемал, для чистоты эксперимента. может кто  сталкивался?
    Перенес вопрос сюда http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=2586.msg18014#msg18014
    Оффлайн ura11262 Мужской
    « Ответ #12 : 29 Май 2011, 10:48:28 »
  • У меня такая же фигня с педалью тормоза. Глядя на количество страждущих можно сделать вывод что это не брак а прощеты в конструкции. В нормальных  компаниях в подобных случаях отзывают автомобили или на ТО устраняют за счет производителя . От наших подобного ждать смешно. У себя тоже обнаружил такую проблему предварительно обшарив все подтарпедное пространство слева.Попробовал лечить так .
    Пошатав педаль вверх  вниз обнаружил люфт между датчиком тормоза (в верху перед педалью) и штоком тормозного цилиндра (за педалью). Отпустил контрогайку датчика тормоза и отсоединив проводку провернул датчик на один оборот по часовой стрелке .Затянул контрогайку и подсоединил проводку.Дребезжание прекратилось , разве что на сильных горбох когда дребезжит почти все. Если провернуть датчик на два оборота ,при отпускании педали тормоза машина будет подтормаживать. Удачи.
    « Ответ #13 : 29 Май 2011, 12:49:47 »
  • Отпустил контрогайку датчика тормоза
    Млин, зачем такие сложные телодвижения? Проложил самоклейку мебельный войлок между педалью и датчикоми да катайся себе... А про отзыв авто из-за дребезжания - это круто, тогда и все мицубиси отзывать надо...  :dk:
    « Ответ #14 : 29 Май 2011, 13:30:42 »
  • doctorra, Проложил самоклейку мебельный войлок между педалью и датчикоми да катайся себе... Войлок,изоленту ,проволочки ,резинки,тряпочки стараюсь использовать когда регулировка не помогает .
    « Ответ #15 : 04 Ноябрь 2011, 12:02:09 »
  • Педаль тормоза ещё гуд, а вот сцепление уже тоже лечил...
    « Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2011, 12:08:06 от morino »
    « Ответ #16 : 04 Ноябрь 2011, 14:04:15 »
  • когда регулировка не помогает .
    Ну, мона и так...
    « Ответ #17 : 17 Январь 2012, 09:05:41 »
  • Я на очередном ТО пожаловался на стучащие педали, думал забьют. Неа...Снимали педали, подлаживали шайбы. Сейчас пока тишина.
    Оффлайн BOND Мужской
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #18 : 12 Сентябрь 2013, 21:48:23 »
  • Спасибо "У" за подсказку. действительно помог поворот датчика включения задних стопов. еще между штопорным штоком и вилкой толкателя тормоза поставил прокладки из картонки папки "дело" - 3000 км без проблем
    Оффлайн Blofeld Мужской
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #19 : 03 Апрель 2016, 18:29:57 »
  • У себя решил эту проблему, вставив шайбу между кронштейном крепления педали и самой педалью. После того как вставил обратно палец,хватило места и для шплинта. Заметил, что с постройки этот самый кронштейн немного шире рычага педали, причем идет на сужение, но боковой люфт тем не менее был немалый. Пару дней всего поездил, но пока что доволен
