Автор Тема: Писк ремня, проблемы с натяжителем - решение проблемы(Выход из строя натяжителя)  (Прочитано 444430 раз)
Оффлайн Troi Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron
Оффлайн Самолет Мужской
Оффлайн fastov08 Мужской
  • Марка автомобиля: ss
как пластиковую крышку с вентилятора снять ?
В момент снятия крышки с вентиллятора НЕ ПОВРЕДИ ТРУБОЧКУ С РАДИАТОРА
каку таку трубочку,нужно вент. откручивать или нет.И нужно снимать защиту при замене ремня ?
Вентилятор снимать нужно! для того чтобы добраться до натяжителя. Далее по ссылке: https://blamper.ru/auto/ssangyong/kyron/wiki/dvigatel/kak-zamenit-privodnoy-remen-na-ssangyong-kayron-13739
Замена ремня за 10 минут.
 Если через низ (защиту снимать). Выбирайте сами.
fastov08,
... вентилятор не снимал. Меняли ремень вдвоем минут 40.
Спс сегодня поменял,защиту и Вент. Снимал
Оффлайн Ялот Мужской
Чтобы не снимать защитный кожух вентилятора, вырежьте  в верхней его части лючок (примерно 40см длиной и 12см шириной вполне достаточно). Лючок можно крепить с помощью пластин на *барашках*. Достаточно открутить руками три барашка, и снимай хоть вентилятор, хоть ремень. Давно уже этим пользуюсь.
дайте фото,хорошая идея
Фото есть, а вставить не получается. Дайте кто-нибудь ссылочку, как это лучше сделать?
можно поставить на радиатор электровентилятор и обрезать кожух на ту же глубину, полностью по периметру.
Дык... зима уже. Поменял резину - снял вентилятор. Весной всё в зад возвращаю.
Как я понимаю, эл. вентилятор вкл. или вручную или автоматикой по достижению т-ры ОЖ до допустимо-заданной. Для двиг-ля - всё ОК! А как для АКПП? Вентилятор на вискомуфте вращается в определённом режиме всё время. Это актуально особенно в летнее время и прежде всего для радиатора АКПП.  Да и корпус турбины обдувается. Пока работаю в режиме : лето - с вентилятором, зима -без.
Оффлайн Pepon Мужской
  • Страна: bf
Куплю (или приму в дар в качестве мелкого подхалимаша) б/у натяжитель под новый пробный вариант реставрации, продавшему чертежи и техдокументация по реставрации нашару... viannen
Флуд приветствуется... :dk:
« Последнее редактирование: 05 Январь 2018, 10:19:11 от Pepon »
Всё так уже много написано о этом и пути модернизации этого узла, сам через это уже прошёл. Но элементарно для начала нужен просто повышенный уход, смазка и профилактика.
