Автор Тема: Скорость движения на полном приводе ?  (Прочитано 20294 раз)
Оффлайн vity Мужской
сем доброе время суток  ,)
Недавно и я стал обладателем кайрона - дизель с механикой.
Сейчас зима и скользко - потому включаю полный привод и еду спокойно и уверено, но вот взял и почитал инструкцию ... (на свою голову) а там написано что нельзя ездить с полным приводом быстрее 80 км\час, так ли это? и почему ?
Оффлайн xotser Мужской
  • ---- VASILICH----
Re: Скорость движения на полном приводе ?
« Ответ #1 : 18 Декабрь 2010, 10:36:45 »
  • Дело не в лимите скорости на полном приводе,а в том какое покрытие под колесами.Жестко подключаемый полный привод не любит работать на поворот,если дорога прямая разницы для него что 80 что 100 км/час нет.А если надо крутить руль часто ,то чем медленнее едешь тем меньше износ,закономерность примерно такая же как износ покрышек который напрямую зависит от скорости движения.У нас нет в переднем приводе диференциала который уравнивает разницу угловых скоростей при повороте руля ,если под колесами скользко,то нагрузка на привод уменьшается за счет меньшего сопротивления качению .Если под колесами сухое покрытие то нагрузка на привод со стороны колеса имеющего большую скорость при вхождении в поворот увеличивается и этот привод сильнее изнашивается.Потому и рекомендуют включать привод на скользком дорожном покрытии.Вот примерно так по колхозному объясняется особенность жестко подлючаемого переднего привода.  :by: :bs: :drive1:
    « Ответ #2 : 18 Декабрь 2010, 12:01:33 »
  • спасибо, теперь все понятно по теории, но хотелось бы еще услышать как вы (владельцы) ездите, включаете полный привод зимой ? или в дождь ? а если это дальняя дорога, например в карпаты, местами асфальт, местами снег ...
    Оффлайн slaventiy Мужской
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #3 : 18 Декабрь 2010, 13:02:06 »
  • На полном ездяю практически как и на одном. Единственно не даю на повороте сильно газюльку и стараюсь до упора не крутить руль-а так на скорости слушаю двигатель-чтоб не перегружать его ну и + расход топлива.
    Оффлайн Павел Мужской
    • Страна: de
    « Ответ #4 : 18 Декабрь 2010, 15:33:42 »
  • Мы зимой ездим в режиме W и на полном приводе (по снегу), не более 80км/ч.
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    « Ответ #5 : 19 Декабрь 2010, 10:25:59 »
  • в режиме W
    Я думаю что на мех. этого нет.
    « Ответ #6 : 19 Декабрь 2010, 18:10:52 »
    а какой у вас уже пробег ?
    Оффлайн Stalker Мужской
    • Trollhunter
    « Ответ #7 : 21 Декабрь 2010, 21:12:49 »
  • Один хороший человек, из одного южного города, сменил свою раздатку Парт-тайм на раздатку ТОД, изменил тип привода в мозгах, и получил ПП на кайроне. Для полноты счастья он заказал тодовские ступицы и тодовские шрусы в корее.
    • Страна: de
    « Ответ #8 : 21 Декабрь 2010, 21:14:06 »
    И получился Кайрон по цене Прадо?
    • Trollhunter
    « Ответ #9 : 21 Декабрь 2010, 22:06:37 »
  • ПавелНет! Раздатка бу 300 у.е. шрусы и ступицы из кореи напрямую баксов в 400 - 500 обошлись...
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #10 : 21 Декабрь 2010, 23:39:15 »
  • vity 64 тыс.
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #11 : 07 Март 2011, 15:08:26 »
  • всю зиму отьездил на заднем приводе, только 2 раза включал полный, забраться на горку с места из поворота... до середины на задке доезжает и сттановится, колеса крутятся, машинка стоит... полный привод ... таже история, тронуться не может (с середины горки), колеса крутятся а машинка на месте :)
    только подключение понижайки спасло ситуацию... дабы не пришлось сьезжать вниз задним для разгона...
    Оффлайн Tiesto Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron
    « Ответ #12 : 26 Сентябрь 2011, 01:13:37 »
  • почти всю зиму отьездил на полном, а то что лимит 80 так я думаю что по гололеду больше 80 и не поедеш
    p.s. Тише едеш дальше будиш :joke:
    « Ответ #13 : 27 Сентябрь 2011, 08:56:47 »
  • А манипуляции с выключением-включением после каждой остановки/стоянки нужно делать той же зимой или можно раз его включить и выключить когда дорожное покрытие позволит?
    « Ответ #14 : 27 Сентябрь 2011, 23:15:56 »
  • если на повышеной то можно и во время движения включать выключать только с выжатым сцеплением, а пониженую только при полной остановке
    « Ответ #15 : 28 Сентябрь 2011, 10:46:05 »
    Это понятно, мануал изучил, вопрос состоял в том, нужно ли выключать полный привод при остановке автомобиля (приехал, поставил на стоянку, а завтра опять по сугробам) или можно оставить.
    Оффлайн Bohdan Мужской
    • Марка автомобиля: кайрон
    « Ответ #16 : 09 Ноябрь 2011, 17:41:42 »
  • Скажыть будь-ласка на 4Н яка швидкість є максимальною!?? хто скільки їздить!?:?
    Оффлайн ПРИМАРА Мужской
    • Клубная карта № 001 VIP
    « Ответ #17 : 09 Ноябрь 2011, 17:47:22 »
    до 80
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #18 : 09 Ноябрь 2011, 17:51:24 »
  • Bohdan,
    Почитай тему с начала .Уже обсуждали это.
    Оффлайн Zander Мужской
    • Марка автомобиля: АСTYON 200 XDi STD2
    « Ответ #19 : 10 Ноябрь 2011, 09:06:24 »
  • Учитывая 10%-ную погрешность в "+" нашего спидометра на родной резине, + допуски, можно смело ехать и 100. ну и на крайняк, если обогнать до до 120 разгоняю, главное не увлекаться. Ведь в мануале ограничили скорость не столько технически, сколько по соображениям безопасности  По крайней мере езжу так уже три зимы.
