Автор Тема: Некоторый стук при торможении  (Прочитано 11262 раз)
Оффлайн vsp Мужской
  • Марка автомобиля: SsangYong New Kyron D20DT COMF 4WD 6AT (Год выпуска: 2010)
« : 09 Декабрь 2010, 14:51:43 »
  • Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Есть такой вопрос. Не знаю проблема это или нет, но вот (не помню уже как давно) я стал слышать(чувствовать) стучёк при торможении в момент возврата после инерционного толчка(т.е. тормозим, нас по инерции несёт в перёд и затем возвращает !!!назад!!!). И только когда у меня большое расстояние для торможения этого стука не происходит - я нажимаю на тормоз и ослабляю давление на педаль тормоза, когда машина останавливается. Если же расстояние мало, то я нажимаю на тормоз (не обязательно резко и сильно - практически никогда) и когда машина полностью останавливается вот этот самый стучёк и происходит.
    Может кто знает, что это такое может быть?
    Оффлайн Мангуст Мужской
    Re: Некоторый стук при торможении
    « Ответ #1 : 09 Декабрь 2010, 15:01:26 »
  • А где стучёк? И какой? Один удар, или дребезжание? Может просто запаска под днищем болтается?
    « Ответ #2 : 09 Декабрь 2010, 15:28:19 »
  • В данном случае стучать может где угодно-начиная от супортов и амориками и неприкрученым колесом.
    Чаще стук на обратке может быть от направляющих суппортов и передних амов
    Оффлайн vsp Мужской
    « Ответ #3 : 13 Декабрь 2010, 16:06:55 »
  • Стук происходит в момент, когда машина останавливается после нажатия тормоза. Но хочу заметить, ездил в субботу и воскресение стук прекратился (или почти прекратился: иногда и незначительно слышен). Поэтому я даже не знаю, что это может быть (не говорю "могло быть", так как такое проявление не может свидетельствовать об исчезновении проблемы - само собой ничего не происходит).
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #4 : 04 Март 2011, 23:05:45 »
  • вообщем варианты:
    - запаска
    - бак (наполнение бака и хлюпаецца)
    - замок капота
    - сидушки не ездиют ли взад перед
    - возле кпп в подлокотнике чтото болтаецца
    - под ммагнитофончиком мобилка или телефон соваюцца
    - проверить содержимое бардачка
    - проверить что есть в нычке для очков...
    rmtank
    « Ответ #5 : 25 Июнь 2011, 19:22:06 »
  • Может быть вы путаете этот стук со звуком ABS-системы во время торможения...? ,)
    Оффлайн Weber
    « Ответ #6 : 05 Июль 2011, 16:29:22 »
    А система ABS должна стучать? У меня тоже похожий стук, предположительно идёт от суппортов, что там может стучать причём с обоих сторон, ума не приложу.
    « Ответ #7 : 05 Июль 2011, 17:06:29 »
  • предположительно идёт от суппортов,
    Вопрос такой....При торможении стук пропадает?.....
    Если пропадает-то чаще всего это направляющие суппортов....берете смазку ликви моли(синюю-для суппортов) снимаете суппорта и смазываете направляющие.
    Оффлайн Taras Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron 2008
    « Ответ #8 : 03 Декабрь 2011, 09:18:49 »
  • Скажіть, при гальмуванні на снігу коли машина вже сунеться починає вібрувати педаль тормазу і і роздається тріщання(ніби пробуксовування металічних шестерень) достатньо галосно( в салоні машини всім чути ), це норм. чи щось з АБС????
    Оффлайн Uncle Мужской
    « Ответ #9 : 03 Декабрь 2011, 09:55:00 »
  • Абсолютно нормальная работа АБС. Позже привыкнете. Обратите внимание, кстати на совет Dr_Zhalnin.
    « Ответ #10 : 03 Декабрь 2011, 10:44:29 »
  • ДЯКУЮ!!
