Автор Тема: Гидро натяжитель цепи.  (Прочитано 32766 раз)
« : 30 Ноябрь 2010, 20:06:26 »
  • Судя из темы про успокоитель специально создам тему про натяжитель цепи....
    Сам Натяжитель цепи гидравлический(от давления масла)регулировок не имеет.Срок службы натяжителя не вечный(гораздо меньше чем у цепи),для того что бы поменять цепь нужна практически полная разборка движка. И то цепь меняется тогда когда новые натяжители не обеспечивают должное натяжение  данной цепи!
    Замена натяжителя осуществляется сверху из под капота.
    Нужно снять :
    1.пластмассовый патрубок от воздушного фильтра к турбине(открутить хомуты и снять)
    2.снять трубку от EGR
    3.открутить два болта крепящие кронштейн масляного щупа и сапуна,снять сапун вместе с кронштейном(отсоединив хомут от трубки маслянного щупа),саму трубку маслянного щупа развернуть,чтобы не мешала установки головки на 27.
    4.головкой на 27 выкрутить натяжитель,предварительно положив на блок под него тряпку,при откручивании вытекает масло.
    Все выше перечисленные манипуляции делаются для того,чтобы можно свободно вытащить натяжитель из блока(откручивание трубки EGR и крепления маслянного щупа).
    Замена натяжителя  приводит к снижению шума работы двигателя и исчезают разные неприятные звуки издаваемые при движении в натяг.
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    Re: Гидро натяжитель цепи.
    « Ответ #1 : 02 Август 2011, 19:26:04 »
  • Да,вопросов много,и ответотов тоже хватает.Поменял , есть вышедшый из строя,пропускал масло.Могу показать.
    Оффлайн ursus04 Мужской
    • Марка автомобиля: New Kyron M200XDi (12-2010)
    « Ответ #2 : 09 Декабрь 2011, 22:12:39 »
  • Добавлю иллюстраций.
    1. Новый натяжитель (в продаже только такой)
    2. Оригинал на своем месте.
    3. Свободное место - готово к приему новенького.
    4. Разница в 4мм не принципиальна (новый слева)
    [/quote]
    « Последнее редактирование: 10 Декабрь 2011, 00:56:56 от Dr_Zhalnin »
    Оффлайн Игорь МИ
    « Ответ #3 : 04 Апрель 2012, 18:02:30 »
  • Трубку щупа можно разворачивать последствий не будет? Ато пошевелишь !
    melja
    « Ответ #4 : 26 Ноябрь 2013, 10:44:35 »
  • блин, поменяли натяжитель, а движок не пускается, сканирование показало что не видит датчик Холла
    « Ответ #5 : 26 Ноябрь 2013, 10:55:32 »
  • Я у себя тоже поменял натяжитель, пробег 96 тыс. Признаки замены натяжителя непонятны, тарахтение и все. Если тарахтение пропало, то все правильно - натяжитель. Может есть у кого другие соображения. :bs:
    « Ответ #6 : 26 Ноябрь 2013, 11:11:29 »
    Соображения об чём?
    Если натяжитель поменян а тарахтение на холодную не прекратились - то это направляющеи цепи - т.н. "башмаки". При длительном использовании сдохшего натяжителя они разтачиваются цепью.
    По своему опыту - с 40к ждал тарахтения - даже приставал пару раз к аисовцам - вроде как тарахтит- они говорили всё нормально ... где то после 45к заехав на зоо менять подкрылок - мне обьявили , что с натяжителям нелады ... а я так и ничего нового и необычного на холодную и не услышал ... так и поменяли по гарантии.
    « Ответ #7 : 26 Ноябрь 2013, 13:30:31 »
  • так и поменяли по гарантии
    Это он до 100 тысяч что ли? По гарантии
    « Ответ #8 : 26 Ноябрь 2013, 14:26:19 »
  • Это он до 100 тысяч что ли? По гарантии
    Да он до 100к , как и натяжитель ремня. На двигателе, кроме топливной всё 100к - вот только про генератор не уверен. И на коробках - раздатке тоже 100к.
    « Ответ #9 : 26 Ноябрь 2013, 14:40:12 »
  • Вообщето у россиян ктото выкладывал теоретические раскладки.
    Cуть помню мутно - натяжитель заимствован, без изменений,  от 2,7 - но там на полный цикл цепь на 20% короче, чем на 2,0 и чтоб уложить цепь с большей длиной вынуждены были более криво, под большим углом по кривой проложить по направляющим.
    По его расчётам суммарно на один цикл двигателя нагрузки на направляющие и натяжитель выросли в 2 раза примерно. Ну и как следствие в 2 раза быстрее происходит износ. Вот он вместо положенных 80 -100 на 2,7 вырабатывается на 40-50к на 2,0.
    « Ответ #10 : 26 Ноябрь 2013, 14:59:42 »
  • У нас про этот натяжитель открыто куча тем.
    Илюстрированная тема с картинками, как менять и расписанием смысла замены.
    Тема: Замена гидронатяжителя цепи(инструкция с картинками)
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=5439.0
    Частично тут ка меняли.
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=1839.20
    Их бы в кучу обьеденить.
    « Ответ #11 : 27 Ноябрь 2013, 10:17:26 »
  • Соображения об чём? ...
    Я о признаках замены натяжителя, пока прочитал - о тарахтении цепи и это один признак или что-то еще есть, например пробег. В "букваре" нет информации, да и тарахтение каждый слышит поразному, многим в детстве медведь на ухо наступил. :12345:
    melja
    « Ответ #12 : 27 Ноябрь 2013, 10:30:02 »
    так что ни у кого не было данной проблемы при замене натяжителя?
    « Ответ #13 : 27 Ноябрь 2013, 10:38:36 »
  • Интересное событие. В данный момент стоим или ...?
    melja
    « Ответ #14 : 27 Ноябрь 2013, 10:40:56 »
  • стоим уже неделю, то ждали натяжитель, теперь ищем почему не пускается
    « Ответ #15 : 27 Ноябрь 2013, 10:53:50 »
  • На каком СТО или в гаражах стоим?
    melja
    « Ответ #16 : 27 Ноябрь 2013, 10:55:31 »
  • стоим в гаражах, потому и сами всё ищем
    сэкономили блин
    « Ответ #17 : 27 Ноябрь 2013, 11:02:11 »
  • Цена вопроса была -500 грн с заменой. Прокосультирутесь г. Киев, на Козелецкой,24 - тел. (044)455-70-06, 067-263-6242 или 068-808-77-77, удачи  :dg:
    melja
    « Ответ #18 : 27 Ноябрь 2013, 11:14:12 »
  • Димон,
    спасибо, но до Киева далековато
    « Ответ #19 : 27 Ноябрь 2013, 11:22:49 »
  • Я насчет консультации, спецы там есть
