Автор Тема: Успокоитель цепи.  (Прочитано 15508 раз)
Оффлайн ILYA Мужской
  • Страна: 00
  • Марка автомобиля: Кайроша
Успокоитель цепи.
« : 29 Ноябрь 2010, 13:40:41 »
  • Был на Аис-е,сделали диагностику,сказали надо менять успокоитель.Может кто подскажет?: что ?где?почём?как? и сикоко?
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    Re: Успокоитель цепи.
    « Ответ #1 : 29 Ноябрь 2010, 13:44:20 »
  • Свяжись со Сталкером у него вроде есть.
    • Страна: 00
    « Ответ #2 : 29 Ноябрь 2010, 13:51:54 »
  • На Аис-е 750грн.А в тех бюро 435грн приблизительно где-то так.xotserПравильно заметили что двигатель громко работает!
    Оффлайн slaventiy Мужской
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #3 : 29 Ноябрь 2010, 17:59:59 »
  • та-же беда)))
    « Ответ #4 : 29 Ноябрь 2010, 18:09:58 »
  • А Вы уверены что это оно гремит
    « Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2010, 18:15:10 от Dr_Zhalnin »
    • Страна: 00
    « Ответ #5 : 30 Ноябрь 2010, 08:31:15 »
    Мне на Аис-е сказали.
    та-же беда)))
    А чё так решил?
    Добавлено пользователем: 30 Ноябрь 2010, 08:33:14
    та-же беда)))
    А давно?И что думаешь делать?
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #6 : 30 Ноябрь 2010, 10:17:25 »
  • А давно?И что думаешь делать?
    с недельку назад-сперва думал на ремень-но потом по признакам вроде успокоитель. Ремень раньше свистел во влажную погоду-потом переставал. А тут машину завожу и шелестит-с прогревом шелест усиливается. А чё делать то Илья? Покупать успокоитель и ставить-возможно на Козелецкой. По хз(.
    « Ответ #7 : 30 Ноябрь 2010, 10:33:59 »
  • а он не натягивается??(как в жигулях) :bm:
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #8 : 30 Ноябрь 2010, 10:42:04 »
  • Там типа болта большого вкручивается в двигатель типа под медь)
    « Ответ #9 : 30 Ноябрь 2010, 11:02:42 »
    Как поменять ...
    Снимаете  пласмасовую трубку с воздушного фильтра, и трубку егр за вентилятором( иначе не подлезть) и выворачиваем гидронатяжитель головкой  на 24 ??, потом србираем в обратной последовательности.
    Оффлайн koreazapchasti Мужской
    • Страна: af
    « Ответ #10 : 30 Ноябрь 2010, 17:31:24 »
  • поговорили обо всем и не о чем.....
    успокоитель это одно, гидронатяжитель - это другое.........
    • Страна: 00
    « Ответ #11 : 30 Ноябрь 2010, 18:50:42 »
    koreazapchastiправильно!!!А вы сдесь только денгу срубить ?Или подсказать-разьяснить?Или остроту проблемы усугублить!!! zopa Извините .....Я думал что Dr_Zhalnin вас познакомил, с НАМИ для решения,а тут одно остроумие. :aq:Это ваши денги МЫ вам за это платить будем,вот только когда ?это ваш выбор.Тех бюро хоть подсказывает....................................................................................И многим поагает.
    Добавлено пользователем: 30 Ноябрь 2010, 18:58:20
    Я готов переплотиь если продавец умеет продавать,я к нему и следующий раз прийду,по потребности,ПОТОМУ что они умеют продавать...Перезвонить ,проконсультирывать,порекомендовать, и многого другово должнен уметь продавец,хоть на перваом этапе,чтоб прибить клиентов.              За консультацию не чего не надо :joke:спасибо
    « Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2010, 18:58:20 от ILYA »
    « Ответ #12 : 30 Ноябрь 2010, 19:39:26 »
  • я в действительности перестарался....(жигули было 15 лет назад)) Перепутал немного- натяжитель с успокоителем)) :bm:
    Добавлено пользователем: 30 Ноября 2010, 18:45:52
    ILYA вот судя по рисунку так я сам не понял...сколько там успокоителей стоит??
    Если 3 и 5 номер- это они!
    PS Судя по отзывам с других форумов как раз с успокоителями проблем нет...а есть с натяжителями....Их просто заменяют и наслаждаются тишиной урчания движка!
    Добавлено пользователем: 30 Ноябрь 2010, 20:08:53
    Про гидро натяжитель http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=1842.msg12171#msg12171
    PS ILYA всетаки я бы не стал спешить с заменой успокоителей так как нужна будет  почти полная разборка движка) Поэтому тебе на Аисе сказали нужно менять успокоитель....Представь во сколько тебе это обойдется??
    « Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2010, 20:08:54 от Dr_Zhalnin »
    • Страна: af
    « Ответ #13 : 30 Ноябрь 2010, 21:47:09 »
  • ILYA
    :) конфликтность - не моя стезя, а советовать что менять человеку, машину которого я не видел и даже не знаю марки (кроме того, что это SY дизель) как минимум не корректно и не профессионально, а вот уточнить, что ему узнать нужно - это как раз то, что должен сделать человек, отличающий одну деталь от другой.........
    ПыСы: Ваш покорный слуга является членом правления нескольких автоклубов, так что с правилами поведения занакомс.... :112:
    Добавлено пользователем: 30 Ноября 2010, 20:50:23
    на картинке Доктора:
    3 и 5 успокоители
    2 натяжитель (успокоитель)
    6 гидронатяжитель
    что нужно менять - указывает мастер. обслуживающий авто
    « Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2010, 23:59:03 от koreazapchasti »
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #14 : 30 Ноябрь 2010, 22:21:48 »
  • Во про №6 я и говорил болт )))). Сори за отсебятину ,)
    « Ответ #15 : 30 Ноябрь 2010, 22:29:27 »
    та не совсем то это и болт)))  ,) Как раз это и есть натяжитель гидромеханический....Его поменять минут 20 нужно а вот успокоители-ПРОБЛЭМА!!!!
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #16 : 30 Ноябрь 2010, 22:31:50 »
  • Та выглядит как болт-значит болт)))). А обзывайте его как хотите-я согласен.) :joke:
    • Страна: af
    « Ответ #17 : 30 Ноябрь 2010, 23:56:02 »
    оно-то мож и похоже на болт. но устройство довольно сложное, а стоит (у нас) 420 грн
    • Страна: 00
    « Ответ #18 : 01 Декабрь 2010, 11:55:03 »
  • оно-то мож и похоже на болт. но устройство довольно сложное, а стоит (у нас) 420 грн
    Как правильно его обзывают?И правда что из-за это цепь по крышке стучит,и сильный шум создаёт? :dk:
    • Страна: af
    « Ответ #19 : 01 Декабрь 2010, 12:18:42 »
  • 6640500111 - Гидронатяжитель цепи - SY K/A/AS/R/Rod
    думаю, что может, т.к. он единственный, кто отвечает за натяжение цепи и если он помер - то она будет болтаться....
    но я не моторист, потому не берусь ставить диагноз - думаю, что на любом дизель-сервисе смогут выдать приговор, а лучше как и во врачебной практике - консилиум, т.е. посетить несколько таких мест  :drive1:
