Автор Тема: Проблема кольца крепления кузова и рамы  (Прочитано 169760 раз)
Оффлайн RMV Мужской
  • Ssang Yong Kyron M200 XDi
  • Марка автомобиля: Ssang Yong Kyron M200 XDi
Не только у Кайронов, но и Рекстонов. Под передним бампером лопаются кольца креплений кузова и рамы. На многих форумах прописана эта проблема. Даже на СТО без скрываемого сожаления об этом говорят. Это из-за того, что рама при движении по пересеченной местности, и на неровных поверхностях имеет поперечное качание, а кузов закреплен жестко, потому такая болячка конструкции и появилась.
Мне в Запорожском СТО АИС говорили, что это без проблем варится по гарантии, и что у их сварщиков на этом рука набита. А тут в Днепре сталкиваюсь с таим бюрократическим подходом. При чем по всем вопросам. Короче говоря - СЕРВИС. :12345:
Вот одно из оповеданий наших коллег: http://www.4x.com.ua/ssangyong/showthread.php?p=486
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2010, 16:10:49 от RMV »
Оффлайн doctorra Мужской
« Ответ #1 : 15 Ноябрь 2010, 16:51:56 »
  • Спасибо за разъяснения. А как это проявляется?  :dk:
    Оффлайн RMV Мужской
    « Ответ #2 : 15 Ноябрь 2010, 17:30:20 »
  • У меня справа спереди появился нерегулярный металлический стук, как будто пустая трубка стучит по колесу или даже болтается колесо (нечто среднее). Проявляется при моментах: - когда медленно едешь по ухабистой дороге и машина переваливается со стороны в сторону, как "медведь"; - при повороте налево, когда машина крениться на левый бок, и разгружается правое колесо и вибрирует на кочках ( на скорости этого шума нет). Сначала я грешил на подвеску и заехал на СТО. Там мне поменяли шаровые и передние тормозные колодки. Шум не пропал. Я думал, что может это стойка или тяга стабилизатора. Но мастер в Запорожском АИСе мне показал на поднятой на подъемнике машине лопнувшие крепления и сказал, что это стучит кузов об раму.  :ai:
    И сказал, что это заводской недостаток этих машин. Через его руки в Запорожье уже больше сотни машин с такой проблемой.
    Назревало это видимо давно, а вылезло, когда Я ехал по трассе и на скорости и попал на участок, похожий на стиральную доску, машинку хорошенько протрясло - после этого он появился. :drive1:
    Оффлайн RMV Мужской
    Re: Проблема кольца крепления кузова и рамы
    « Ответ #3 : 30 Ноябрь 2010, 11:32:11 »
  • Заварили по гарантии, никаких денег никто не брал. Все стуки пропали, на дороге машинка ведет себя замечательно. Я доволен :-)
    Начну сначала. Покатался по Крыму, оторвало морду. Вывалился левый поворотник, поднял капот- трещина появилась на подкрылке, ниже АКБ. Установили кранштеин, заворили подкрылок. Подняли морду подушки (3-я фотка) ее тоже варили. дальше установили и вварили новые шайбы. Все это было на 30 тыс. Эта проблема существует.
    Оффлайн Alexej Мужской
    да, наслішан, єти подушки надо на каждом ТО просить чтобы подтягивали, не давать им разбалтываться...
    NiKOlA
    • Гость
    И это на джипе - детская болезнь их корейскую мать? Что исправить заводу изготовителю этого до сих пор нельзя??????????????? :12345: :dp:
    И это на джипе
    К сожалению да, NiKOlA, ибо на жигулях рамная конструкция Не предусмотрена законами РФ...  take_example
    NiKOlA
    • Гость
    Проедь на своей столько и отпишись что поменял, этак годиков через двадцать :12345: :dp:
    Ты о чем, Николя, о моих Жигулях, что ли? Да Господь с тобою!!! СВОЕ на ЖИГУЛЯХ я уже отъездил! Поверь, мне, больше НЕ ХОЧУ и НЕ БУДУ (уж лучше пешком или соседа попросить)!!!  :dk:
    NiKOlA
    • Гость
    « Ответ #10 : 20 Март 2011, 01:02:40 »
  • Ты о чем, Николя, о моих Жигулях, что ли?
    Да не про керю :bb:Подправил по просьбе трудящихся:Модель SY : KYRON NEW M200XDi :bc:
    « Последнее редактирование: 20 Март 2011, 01:18:13 от NiKOlA »
    « Ответ #11 : 20 Март 2011, 01:10:00 »
  • Да не про керю
    А про что? Чего то я ДО КОНЦА не понял... Ошибочен в Вашем посту: либо синтаксис, либо география, либо история мирового монополизма (раздел новейшей истории) , либо все вместе... Из того что понял из Вашего поста: ну слава Богу, не про Корею... У мну отлягло...  :dk:
    Оффлайн Warior Мужской
    « Ответ #12 : 26 Май 2012, 15:38:50 »
  • После полугода катаний на машине с оторванным креплением кузова к раме, наконец-то поехал варить это все дело. Вот так должна машинка выглядеть))
    Наверно у всех ссангов такое (рамных). Главное время от времени проверять все остальные места крепление кузова к раме и подтягивать их.
    « Ответ #13 : 28 Май 2012, 10:31:18 »
  • Все работы продлились примерно 3 часа. Приварили все хорошо. Теперь нет скрежета при проезде неровностей на небольшой скорости! Ура! ВСе стоило около 1т гривен.
    « Ответ #14 : 28 Май 2012, 11:26:45 »
  • Рвутся не только передние крепления. Помимо них лично у меня оторвался пол сзади, треснули оба передних кронштейна, оторвался кронштейн крепления топливного фильтра и сепаратора. Это только по кузову. Также треснул усилитель на радиаторе в районе входа шланга интеркулера (трескается у всех). Ну и балка моста само собой.
    « Ответ #15 : 28 Май 2012, 12:31:42 »
    Ну судя по Вашим высказываниям на других форумах Вы свою машинку в такой ГУМУС закапывали что я до сих пор удивляюсь как рама с двигателем не уехала отдельно от кузова..... Кузов остался а рама помчалась по бездорожью))))
    « Ответ #16 : 28 Май 2012, 12:56:38 »
  • Dr_Zhalnin, нет, это не так, я грязь люблю, забуксовать могу, но изнасилованиями машины не занимаюсь. Да и вообще, в городе машина больше испытывает перегрузки, потому как скорость больше и толчки более резкие получаются.
    Ради справедливести, прада, скажу что после последних сварочных работ уже тыщ 10 наездил и тьфу тьфу пока держится. Надеюсь и дальше держаться будет.
    « Ответ #17 : 28 Май 2012, 13:09:30 »
    даже не мог представить что такое может быть... но хорошо что это все исправимо))
    « Ответ #18 : 29 Май 2012, 09:51:06 »
  • Цитировать
    Это ещё не факт. На кайронах вообще рвёт лонжероны иногда. Конкретное место можно заварить и усилить, но если весь кузов из говна, то как ты его заваришь? Только дальнейшая эксплуатация покажет что будет.
    Я, к стати, после всех этих поломок стал машину меньше жалеть и всё более агрессивно езжу, меньше перед ямами торможу и т.п. Поглядим чё будет.
    Оффлайн yuripo Мужской
    • Марка автомобиля: kayron
    « Ответ #19 : 29 Май 2012, 11:36:13 »
  • Тю, блин. Не я один такой. У меня кроме передних креплений оторвались еще и предпоследние. Проварили оба на козелецкой. Правда, за второй срубили денег не хило. Не пойму почему. Сепаратор варился еще осенью. Вывод напрашивается один: метал полный фуфель.
