Автор Тема: Шыпы в Б.У резину-возможно?  (Прочитано 8257 раз)
« : 08 Ноябрь 2010, 12:59:22 »
  • Суть такая...Знакомый купил зимнюю б/у резину(5 тысч пробега) есть  дюрки под шыпы.Он хочет в эти дюрки вставить шипы.Возможно ли Это сделать? Не повылетают ли они?
    Оффлайн doctorra Мужской
    Re: Шыпы в Б.У резину-возможно?
    « Ответ #1 : 08 Ноябрь 2010, 13:08:49 »
  • Вставить возможно - это однозначно. Есть шиномонтажи которые на этом специализируются. Тут очень важна правильная подборка шипов: высота, ширина, поверхность, количество, способ крепления и .т.п. А насчет надежности - так и штатноукомплектованные шипы частенько отскакивают.
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #2 : 08 Ноябрь 2010, 14:37:05 »
  • Шиповать Б\у резину нет смысла,так как в посадочные места попала грязь и вымыть её не возможно. Шипы держаться не будут.Хотя вам её зашипуют и скажут что всё ОК.
    Оффлайн Павел Мужской
    • Страна: de
    « Ответ #3 : 08 Ноябрь 2010, 14:51:48 »
  • Б/у резину шиповать б/у шипами  :joke:
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #4 : 08 Ноябрь 2010, 14:59:35 »
  •  :bb: :drive1:Правильный подход.  :joke::by: :dg: :az:
    Оффлайн Stalker Мужской
    • Trollhunter
    « Ответ #5 : 08 Ноябрь 2010, 15:14:50 »
  • Лучше продать, малеха домазать, и купить новые, и зашиповать.
    « Ответ #6 : 08 Ноябрь 2010, 17:52:22 »
  • Я знаю пару-тройку людей которые проехали очень-очень много на шипованной б/у резине. И, насколько я понимаю процесс шиповки - грязь тут ни причем. В основном неудачные попытки прошиповать резину были из-за неправильного подхода к выбору именно типа шипов. А так траблов я не вижу...
    « Ответ #7 : 08 Ноябрь 2010, 20:37:30 »
    ну....насколько я понял (со слов знакомого) резина вообще ему даром досталась и дареному коню в пасть не смотрят)))Продавать смысла нет,так как резина действительно хорошая(забыл название-по моемому американка) и износ всего милиметр или чуть больше....
    Грязи в дырках под шипы нет а если и есть то думаю что выдуть можно компрессором..
    • Trollhunter
    « Ответ #8 : 08 Ноябрь 2010, 21:01:30 »
  • Dr_ZhalninНе купер ли?
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #9 : 08 Ноябрь 2010, 21:03:22 »
  • ну....насколько я понял (со слов знакомого) резина вообще ему даром досталась и дареному коню в пасть не смотрят)))
    Зашиповать 16R четыре колеса стоит 200гривен. Пусть попробует, зашипует ,покатается сезон.Будет очень интересно как поведут себя шипы.Мои знакомые шиномонтажники отказались шиповать б\у резину. :bs: :bs: :drive1:
    « Ответ #10 : 08 Ноябрь 2010, 21:13:31 »
    Тьфу ты....у самого стоят такие)) Забыл)) :bm: :bj:
    Да...Куперовские!!
    Так в том то и дело...я предложил ему тоже самое сделать и пасматреть  что выйдет popcorn :bd:
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #11 : 10 Ноябрь 2010, 22:52:16 »
  • даже новая резина с шипами от производителя требует обкатки не менее 500 км в плавном режиме без газа и тормоза и даже при этом производитель не дает 1005 гарантии что шипы не вылетят.. а вы хотите уже поюзаную резину шипонуть в гараже... может проще саморезов накрутить в нее? :)
    лучше ездить на хорошей зимней резине чем на плохих шипах...
    а как поведет себя машина если на правой стороне попадут места на лед с вылетевшими шипами а слевой стороны как раз на места с шипами? и при этом надо  будет в торможении входить в поворот с последующим ускорением дабы избежать удара сзади...
