Автор Тема: хруст впереди  (Прочитано 16058 раз)
Оффлайн pashok Мужской
хруст впереди
« : 08 Ноябрь 2010, 11:24:32 »
  • Ребята подскажите что это может быть, во время вращения руля слышен одиночный хруст впереди с лева (как будто идет зацеп метал за метал). На сто зоологична когда делал обтяжку ходовой сказал что что то хрустит но как на зло перед сдачей машины и получении авто не было этого хруста.
    Этот хруст(щелчек) происходит не постоянно по этому точно вычислить не могу, пытался дедовским методом деревянная палочка приставляется к узлам подвески и наибольший звук слышен с нижней шаровой опоры, но это не на 100% точно так как начинаю часто крутить руль хруст пропадает и что бы он появился нужно не много проехать и то не факт что он появится(был случай,вечером приехал в гараж как не пытался что не делал хруста не было, утром пришел в гараж а он есть мистика).
    Вот и жду когда он будет постоянным что бы на сто мастера услышали, но если это шаровая и выскочит в дороге.
    Кто чего может насоветовать а.
    Оффлайн doctorra Мужской
    Re: хруст впереди
    « Ответ #1 : 08 Ноябрь 2010, 11:27:12 »
  • Похоже на защиту, если таковая есть в наличии. У мну летом такое было. Подложил резиночки под болты крепления защиты к днищу и все прошло.  :dk:
    Re: хруст впереди
    « Ответ #2 : 08 Ноябрь 2010, 11:28:20 »
    не угадал, нету ее
    Добавлено пользователем: 08 Ноябрь 2010, 11:31:43
    модераторам, кажись не там темку создал хотя минут 15 думал где создавать, извиняюсь если что перенесите куда нужо.
    Re: хруст впереди
    « Ответ #3 : 08 Ноябрь 2010, 11:33:29 »
  • Гы, ну тогда - много всего: рулевые тяги, рулевые наконечники, сайлент-блоки, подушки крепления кузова и двигателя, крепление стяжек, опорные подшипники... и практически все остальное...  :dk:
    Re: хруст впереди
    « Ответ #4 : 08 Ноябрь 2010, 12:31:18 »
    еще этот хруст(щелчек) происходит не в одном положении руля а плавающий, допустим начало щелкать когда колеса прямо начинаешь крутить руль туда сюда(слушать этот щелчек), он уход в право(чем больше крутиш руль туда сюда тем больше они смотрят в право во время щелчка), на слух это в раене полуоси, нижней шаровой, но я же писал что при прослушивании палочкой сильней всего звук слышен на шаровой.
    Re: хруст впереди
    « Ответ #5 : 08 Ноябрь 2010, 12:45:02 »
  • Пашок!Прежде всего попробуй посмазызывать спреем-смазкой(силиконовой) все резинки и сайленты.
    На данный момен у меня от сырой погоды начали резинки и скрипеть и греметь)
    Оффлайн Kalin Женский
    Re: хруст впереди
    « Ответ #6 : 08 Ноябрь 2010, 13:09:21 »
  • у меня такое было на мазде... виной тому была граната...
    Re: хруст впереди
    « Ответ #7 : 08 Ноябрь 2010, 13:49:29 »
  • Гранаты стучат на ходу а тут стоя на месте)))
    Re: хруст впереди
    « Ответ #8 : 08 Ноябрь 2010, 16:58:41 »
    да, невнимательно прочитала...
    у меня хруст был на ходу при повороте руля...
    Re: хруст впереди
    « Ответ #9 : 08 Ноябрь 2010, 17:27:45 »
    мое предположение это шаровая но меня волнует больше всего как его сделать что бы оно хрустело(стукало) на сто и мастера это услышали, и еще я боюсь что на подъемнике без нагрузки оно ни под каким предлогом не будет хрустеть
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    Re: хруст впереди
    « Ответ #10 : 08 Ноябрь 2010, 17:37:30 »
  • Проверяют на яме ,точно так как и мерседес (конструкция примерно одинаковая)
    Оффлайн Alexej Мужской
    Re: хруст впереди
    « Ответ #11 : 09 Ноябрь 2010, 02:05:18 »
  • как вариант - гидроусилител. реечній то... может там чтото гдетот как то попало...???
    Re: хруст впереди
    « Ответ #12 : 29 Ноябрь 2010, 11:02:38 »
  • ну вот сегодня на зоологтчке удалили этот хруст, оказывается это левый наконечник был не дожат  :aq: хотя 30.10.10. я делал обтяжку ходовой и про хруст говорил, сказали если обратно начнет хрустеть поменяют по гарантии  :af:
    Re: хруст впереди
    « Ответ #13 : 29 Ноябрь 2010, 13:43:14 »
  • Прикольн.А какую они ходовую обжимали?
    Re: хруст впереди
    « Ответ #14 : 30 Ноябрь 2010, 10:29:52 »
  • Обычно я стараюсь присутствовать в похожего рода событиях  popcorn, но тогда я оставил машинку  :12345:с пятницы на субботу на замену по гарантии лобового, заднего и боковых дверных стекол (был налет на стеклах) и попутно рассказал про хруст и они предложили мне сделать обтяжку ходовой. Но тогда этот хруст не постоянный был и при приемке авто он не проявился.
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    Re: хруст впереди
    « Ответ #15 : 30 Ноябрь 2010, 17:40:04 »
  • по гарантии лобового, заднего и боковых дверных стекол (был налет на стеклах)
    А по подробней?моно?
    Re: хруст впереди
    « Ответ #16 : 03 Декабрь 2010, 11:11:30 »
  • А по подробней?моно?
    При покупке на стеклах был налет в виде высохшей воды (наружная сторона), удалить просто тряпкой не удалось ну думаю приеду домой возьму мускул и вытру, но не тут то было ни мускул ни растворитель ни средство от мошек не помогло. При посещении АИСа показал гарантийщикам, и они вынесли вердикт, замена лобового, заднего и дверных 4 шт, без треугольников на задних дверях и боковых багажника на  их налета не было.
    Кстати на встрече 02.10.2010 здеся-(http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=1385.0) я видел еще у кого то из новеньких такой же налет, только не такой интенсивный как у меня, мафинка была тонированная и он был виден достаточно отчетливо, но если бы мою затонировать то это был бы полный пипец  :ai: .
    Re: хруст впереди
    « Ответ #17 : 03 Декабрь 2010, 11:13:38 »
  • При посещении АИСа показал гарантийщикам, и они вынесли вердикт, замена лобового, заднего и дверных 4 шт
    офигеть.....А причину хоть сказали?
    Re: хруст впереди
    « Ответ #18 : 03 Декабрь 2010, 11:32:28 »
  • Причину не сказали, это заводской брак, я думаю это при изготовлении его чем то облили когда оно было горячим и оно впиталось или как там, кроче мое мнение этот дефект появляется при изготовлении стекла
    Re: хруст впереди
    « Ответ #19 : 03 Декабрь 2010, 11:47:59 »
  • Странно то что стекла вообще могут в разных цехах делать и как то странно что Аис с легкостью делают замену
