Автор Тема: Не работает ПАРКТРОНИК  (Прочитано 13693 раз)
Оффлайн RMV Мужской
  • Ssang Yong Kyron M200 XDi
  • Марка автомобиля: Ssang Yong Kyron M200 XDi
« : 02 Ноябрь 2010, 20:03:23 »
  • На моем Кайроне установлен задний ПТ. Работает парктроник с перебоями. То срабатывает, то нет. Никак не могу понять в чем дело. Есть опыт, как это устранить или гнать на СТО?
    Re: Не работает ПАРКТРОНИК
    « Ответ #1 : 02 Ноябрь 2010, 21:15:09 »
  • RMV данные со всех датчиков глючит или только с одного??
    Фаркоп часом не стоит??
    Сюдя по тому что с пербоями глючит значит скорее всего в контактах дело!
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #2 : 03 Ноябрь 2010, 10:12:07 »
  • Сюдя по тому что с пербоями глючит значит скорее всего в контактах дело
    А в электронике, да и в электрике тоже, существует всего два отказа: либо есть контакт, там где его быть не должно, либо нет, там где должен быть. Остальное - производные... ,) ;)
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #3 : 04 Ноябрь 2010, 01:34:48 »
  • хуже когда он вроде есть но его вроде и нет... вот в таком производном придется не один бубен скурить... :)
    Оффлайн Павел Мужской
    • Страна: de
    « Ответ #4 : 04 Ноябрь 2010, 14:36:50 »
  • Если грязные - тоже не реагируют.
    Оффлайн RMV Мужской
    « Ответ #5 : 04 Ноябрь 2010, 15:17:29 »
  • Я как настоящий педант, прочитал книжицу, и предварительно все почистил, просушил и выполнил все манипуляции как описано в ТОиИЭ но.... не работает должным образом. Фаркопа нет, ничего отвлекать систему не может. Даже препятствия подставлял с разными степенями поглощения ультразвука  :12345: При включении R - есть сигнал, что система парктроника включилась, а реакции 0. Буду мучить СТО :-)
    « Ответ #6 : 04 Ноябрь 2010, 15:28:11 »
  • Буду мучить СТО
    Вот это правильное решение, особенно если машина гарантийная.
    Оффлайн slaventiy Мужской
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #7 : 04 Ноябрь 2010, 16:25:04 »
  •  Щемить СТО па любому :bd:
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #8 : 05 Ноябрь 2010, 12:51:05 »
    У мну, подозреваю тоже глючить стала... Помечу темку - чем дело закончится...
    Оффлайн RMV Мужской
    « Ответ #9 : 08 Ноябрь 2010, 21:40:42 »
  • Записался на среду - утро. Как будут результаты - обязательно подробно опишу.  take_example
    Оффлайн RMV Мужской
    « Ответ #10 : 16 Ноябрь 2010, 17:16:26 »
  • Сегодня был на СТО. Проверили парктроник. Не работают 2 датчика. Необходима замена. Стоимость одного 895 грн. Написал заяву на замену по гарантии. Обещают рассмотреть до следующего вторника. Пока жду. По итогам отпишу. Мастер поведал, что такое бывает, от того, что на датчик попадает вода внутрь и замерзает, после этого он не работает.
    « Ответ #11 : 16 Ноябрь 2010, 23:32:17 »
  • Явно что-то мутят. При наличии запасных частей по гарантии меняется не отходя от кассы. Необходимо только подтверждение диагноста о наличии дефекта.
    Оффлайн RMV Мужской
    « Ответ #12 : 17 Ноябрь 2010, 10:00:31 »
  • В том то и дело, что мастера по гарантии не было, он на обучении в Киеве ((((( Будет только на следующей неделе.
    « Ответ #13 : 18 Ноябрь 2010, 15:57:19 »
  • парктроник является электрооборудованием, а на него распространяется гарания - 100 тыс км
    так что они просто обязаны менять его по гарнтии
    Оффлайн RMV Мужской
    « Ответ #14 : 19 Ноябрь 2010, 10:59:04 »
  • Будем давить :)
    melja
    « Ответ #15 : 31 Январь 2011, 21:49:32 »
  • Не хотел новую тему открывать, потому спрошу здесь.
    Есть ли такие кто самостоятельно ставил парктроник? Гарантия не "убивается" если сам ставишь или на не сертифицированном сервисе?
    Ну и естественно, какие модели ставили? И в куда именно датчики врезали
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #16 : 01 Февраль 2011, 10:55:17 »
  • по поводу глюков парктроника.
    У самого недавно начались. Пробег уже 101 тыща) При включении заднего хода вместо короткого гудка звучит такой же, но длинный. И парктроник ни на что не реагирует. Но через время снова все ок.. Путем проб выяснил следующее - если при появлении протяжнуго сигнала выключить и снова включить задний ход, то все работает)))) Теперь вот жду тепла, чтоб залезть под машинку и почистить все контакты.
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    « Ответ #17 : 01 Февраль 2011, 20:58:18 »
  • почистить все контакты.
    Да,правильно это скорее всего контакты.
    « Ответ #18 : 01 Февраль 2011, 21:03:50 »
  • Да,правильно это скорее всего контакты.
    А какие и где их искать? Поточнее можно?
    • Страна: 00
    « Ответ #19 : 01 Февраль 2011, 21:32:26 »
  • А какие и где их искать? Поточнее можно?
    Разьем:мама-папа.У меня на подсветке номера похожее было.А потом полностью окислились(распались),и пришлось менять,на другую подсветку номера,светодиодную.
