Автор Тема: Размер Дисков/резины  (Прочитано 47074 раз)
Оффлайн Aids
« : 27 Октябрь 2010, 12:37:56 »
  • Всем привет,
    Есть небольшая проблема.
    Решил заменить на кайроне диски родные 18 на 16. Нашел на разборке оригинал за приемлемую цену, проверил на шиномонтаже - все отлично. Диски тоже с SsangYong не знаю с какой модели. Ну и вот решил заказать резину, только вот не уверен в размере. Ширину померял линейкой в см вышло около 19, соответственно в дюймах 7,5 ну минус погрешность думаю что ширина  7 дюймов. В книге написано что для 7 дюймов резина нужна 235/75 16. Резину решил брать BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2, а вот с размером все никак не могу определится. Посмотрел все суествующие размеры на данную модель, 235/75 16 нет.
    Есть либо 225/75 16 либо 235/85 16.
    Вот и не знаю что делать какую брать. встанет ли 235/85 или будет тереться о внутреннюю часть крыла? Как встанет 225/75?
    Диски и шины
    Согласно «Руководства по эксплуатации» на Kyron устанавливаются следующие размерности дисков и соответсующие им размерности шин:
    Диск Шина
    6.5Jx 16 225/75R16
    7.0Jx 16 235/75R16
    7.5Jx 18 255/60R18
    Размеры диска:
    Вылет (ET), мм — 43
    Диаметр окружности цетров крепежных отверстий (PCD), мм — 5 * 130
    Диаметр центрального отверстия (DIA), мм — 84.1
    То есть, под диск 7.5Jx 18 (DIA), мм — 84.1; (PCD), мм — 5 * 130; (ET), мм — 43 нужна резина 255/60R18
    « Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2012, 01:10:08 от Dr_Zhalnin »
    Оффлайн doctorra Мужской
    Re: Размер Дисков/резины
    « Ответ #1 : 27 Октябрь 2010, 12:50:37 »
  • Механика или автомат?  :dk:
    Оффлайн Aids
    « Ответ #2 : 27 Октябрь 2010, 13:00:42 »
    Автомат
    Вот порылся в инете - люди ставя 245/75 16. У кого нить стоит в таком размере? Как ощущения?
    Оффлайн kolumb Мужской
    « Ответ #3 : 27 Октябрь 2010, 13:25:21 »
  • У меня зима 245х70х16, если бы была на 75-ть то взял бы такие, так что ставь-размер то что надо.
    выложи фотки дисков пожалуйста
    « Ответ #4 : 27 Октябрь 2010, 13:49:30 »
  • Aids Про резину http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=1287.msg7850#msg7850
    Про диски- http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=1201.msg7085#msg7085
    Также в разделе про Акцион очень есть дотошная тема про диски и резину..и как правильно заметили у Кайрона и Акциона колеса и диски подходят!! - http://ssangyong-club.org/forum/index.php?board=113.0
    « Ответ #5 : 27 Октябрь 2010, 14:14:21 »
    Размерчик что надо... Приблизительно нужный даже для автомата. Но на зиму желательно ставить резину поуже и повыше. Но... На автомат резину "выше" ставить стремно, ибо автомат может "взбеситься" - могут появиться дерганья при переключении (а может и нет? могут опровергнуть только те, у кого реально стоит на наших машинах с автоматом резина выше, мне самому, кстати, интерено). В мануале (на Кайрон) рекомендовано: 225/75/16 либо 235/75/16. Первая чуть ниже (но не выше). Указанный автором поста 245/70/16 приблизительно равна по высоте 235/75/16 (если не одинакова). Так что с 225/75/16 траблов не должно быть (у мну именно такие зимки стоят, а летняя 235/75/16). А вот 235/85/16 уже чрезмерно высоковата, машина на автомате может дергаться. Хотя для механики 235/85/16 просто супер!  :dk:
    Оффлайн Aids
    « Ответ #6 : 27 Октябрь 2010, 15:08:09 »
  • фотки дисков вот:
    Добавлено пользователем: 27 Октябрь 2010, 15:12:13
    « Последнее редактирование: 13 Август 2012, 14:49:46 от ritter »
    « Ответ #7 : 27 Октябрь 2010, 15:14:32 »
  • нету фоток
    Добавлено пользователем: 27 Октября 2010, 15:14:57
    о, появились..
    Добавлено пользователем: 27 Октябрь 2010, 15:15:48
    если не секрет, во сколько обошлись?
    Оффлайн Aids
    « Ответ #8 : 27 Октябрь 2010, 15:16:43 »
  • Dr_Zhalnin
    Спасибо
    kolumb
    600 у.е. с доставкой домой
    Добавлено пользователем: 27 Октября 2010, 15:17:13
    кстати там были еще несколько видов
    но я выбрал эти
    Добавлено пользователем: 27 Октября 2010, 15:17:47
    Были 2 вида от мерса брабуса, и 1 с актиона
    Добавлено пользователем: 27 Октябрь 2010, 15:18:47
    Блин Одесса - село. Был на успехе, обзвонил несколько магазинов - той резины что хочу нет, даже под заказ.
    Прийдется с киева тянуть
    « Ответ #9 : 27 Октябрь 2010, 15:24:14 »
    то doctorra:
    а причем коробка передач к размеру колеса???тем более-это не глобальное изменение размерности...
    то Aids:
    не дешева, но и не дорого.. ;)
    « Последнее редактирование: 27 Октябрь 2010, 19:09:15 от Dr_Zhalnin »
    Оффлайн Aids
    « Ответ #10 : 27 Октябрь 2010, 15:26:11 »
  • kolumb
    Согласен, но как для оригинала + еще и состояние отличное даже царапин практически нет
    « Ответ #11 : 27 Октябрь 2010, 15:46:40 »
  • Пускай радуют
    « Ответ #12 : 27 Октябрь 2010, 19:08:19 »
  • то doctorra:
    Специально разделил тему....Посчитал что это Важно!!
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=1608.msg10230#msg10230
    Оффлайн Igoralif Мужской
    « Ответ #13 : 19 Декабрь 2010, 08:20:14 »
  • Еще раз здрасте!Какая резина стояла?вот ссылка на отличный калькулятор ..он тебе поможет http://shina.infocar.ua/calculator.html
    Оффлайн Aids
    « Ответ #14 : 20 Декабрь 2010, 12:07:20 »
  • Всем спасибо. Разобрался, поставил Гидрич МТ 245/75 16, встала отлично. Но можно было и 255 ставить, т.к. на 18-х 255 стояла. Машина совсем по другому вышлядеть стала. По поводу дерганься автомата ничего такого нет, машинка ведет себя так же как и на родной резине. Так что можно смело ставить чуть выше.
    « Ответ #15 : 20 Декабрь 2010, 15:57:23 »
  • Если не секрет где брал диски и как связаться с поставщиками?
    Оффлайн Aids
    « Ответ #16 : 20 Декабрь 2010, 16:13:20 »
  • на разборке нашел. Сейчас узнаю есть ли еще диски. Там было 3 или 4 комплекта. Один от мерса брабуса, а остальные с сангйонгов. Если есть скину в личку номер телефона
    « Ответ #17 : 21 Декабрь 2010, 06:30:13 »
  • Заранее благодарен!!!Жду инфо
    NiKOlA
    « Ответ #18 : 09 Май 2011, 08:54:24 »
    www.topkolesa.ru диски фирмы Скад называются "Конкорд" в родных размерах с логотипом Ссанг Йонг на колпачке. ukr1
    Оффлайн Tiesto Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron
    « Ответ #19 : 23 Сентябрь 2011, 22:52:04 »
  • 75 станет норм, а вот 85 если и и влезет то при загрузке верняк будет тереть
