Автор Тема: ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ  (Прочитано 39162 раз)
Оффлайн Igoralif Мужской
Re: ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
« Ответ #20 : 27 Февраль 2011, 15:26:48 »
  • Александр Мельников, Все ок!
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #21 : 19 Март 2011, 19:39:02 »
  • А всё таки "Кольчуга" вещь хорошая. Никакие пеньки в лесу не страшны благодаря партнёру - "Декоравто". Вот только если перестараешься и заедешь так, что пенёк окажется между защитой и топливным баком, то тогда нужен ещё и хороший домкрат. Стоковым машину в лесных условиях с пенька ну никак не снять. ,) :drive1: :bs:
    « Ответ #22 : 19 Март 2011, 20:20:47 »
  • Да уж...Штатные домкраты в топку-только гидравлика!
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #23 : 19 Март 2011, 20:29:09 »
  • Это точно.Штатный домкрат работает только на твёрдой поверхности(асфальт,бетон) и без
    всяких уклонов. :by:
    « Ответ #24 : 19 Март 2011, 21:38:15 »
  • Тема, между прочим, называется "ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ", а не "качество домкрата", не мешайте рекламировать защиту от пеньков! :aq: :joke:
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #25 : 19 Март 2011, 21:42:50 »
  • рекламировать защиту от пеньков!
    А пенёк то был всего один в  лесу.
    « Ответ #26 : 19 Март 2011, 21:47:24 »
  • Но "Кольчуга" то помогла!
    Это ка нужно уметь ездить, чтобы найти тот единственный пенёк, который подтвердил, что деньги вложенные в "Кольчугу" потрачены не зря.
    А если-бы на такой пенёк машина без защиты заехала? Всё, и коленвал на пеньке остался-бы!
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #27 : 20 Март 2011, 00:20:59 »
  • благодаря партнёру - "Декоравто".
    Да и, положа, Саша, руку на сердце, АИСу...  :dk:
    « Ответ #28 : 20 Март 2011, 00:23:03 »
  • Это ка нужно уметь ездить, чтобы найти тот единственный пенёк
    Это - ДА! Водительский стаж - великое дело!!!  :dk:
    Оффлайн Dimon Мужской
    « Ответ #29 : 28 Июль 2011, 14:23:12 »
  • Установил сегодня защиту "Кольчуга" на АИСе
    Стоимость защиты-911 грн,
    стоимость установки -180 грн,
    скидка по дисконту 5%,
    Итого : 1036 грн.
    Установка заняла 45 мин.
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #30 : 28 Июль 2011, 17:56:25 »
    Итого : 1036 грн.
    у меня такая же защита стоит сколько стоит установка сколько защита не помню но ставил на АИСе и всё вместе с установкой обошлось в 920 гривен.   А с песком я просто прозрел столько песка набилось  :ai:
    « Ответ #31 : 28 Июль 2011, 23:01:02 »
  • столько песка набилось
    Говорят очень удобно потом зимой гололёд посыпать. :joke:
    Оффлайн DimA Мужской
    • Марка автомобиля: KYRON/ACTYON
    « Ответ #32 : 29 Июль 2011, 10:00:53 »
  • купите у меня б\у за 650грн...в отличном состоянии
    Оффлайн sera_l Мужской
    • Kyron 2011 /2.0 xdi / АКПП
    « Ответ #33 : 29 Июль 2011, 16:52:22 »
      Если у вас защита такая же как указано выше на фото ,то готов приобрести. Но перед покупкой хотелось бы всетаки увидеть оригинальыне фото. МОжна в ЛС.
    « Ответ #34 : 07 Октябрь 2011, 13:26:09 »
  • у меня такая же защита стоит сколько стоит установка сколько защита не помню но ставил на АИСе и всё вместе с установкой обошлось в 920 гривен.
    Мне тоже она встала около этого (915 по моему). Защита неплоха, но плохо что нет защиты топливного бака. Вопрос: где приобрести защиту бака на Кайрон? В России шериф клепает...
    ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
    « Ответ #35 : 17 Январь 2012, 11:12:10 »
  • Возвращаясь к топливному баку:
    Хотя и знал об особенности бака на Кайроне, умудрился замять на просеке, где местные,  легковушками с прицепами, по дрова ездят. ,)
    Отрихтовать то отрихтовал, но теперь, пока не сделаю защиту, с дороги съезжать нафик-нафик...
    Онлайн trofimich Мужской
    • Страна: zw
    ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
    « Ответ #36 : 17 Январь 2012, 12:28:38 »
  • Блин, ребята, ну не надо рассказывать что кольчуга нормальная. Ну говно говном. Её можно превратить внормальную, но для этого надо сварочный аппарат, металл, кучу другого инструмента и времени. Я вам по каждой из трёх частей могу сказать почему она гамно. Особенно первая часть - это вообще... Она у меня переделана до неузнаваемости.
    ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
    « Ответ #37 : 17 Январь 2012, 12:48:12 »
  • trofimich,
    Давай, просвещая народ. Мне, по крайней мере, интересно... ,)
    • Страна: zw
    ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
    « Ответ #38 : 17 Январь 2012, 13:07:07 »
  • Общее по всем частям:
    1) Отвратительная покраска - сразу ржавеет
    2) Тонковата и имеет мало рёбер жёсткости
    3) Не имеют отверстий для слива грязи и воды
    Передняя часть:
    1) прикрывает боковые части подрамника разве что от травы. Вот последствия пня на моей машине с установленной кольчугой: . Я у себя наваривал справа и слева листы металла чтобы они уходили под боковые части подрамника.
    2) Недостаточно хорошо подогнана к подрамнику и в центральной части. Буль пень по центру - он бы смял её и погнул подрамник по средине. Я у себя тоже её переделывал чтобы она заподлицо была с балкой и работала как лыжа.
    Средняя часть:
    1) Постоянно гнётся
    2) Боковые загибы способствуют накоплению грязи и коррозии. У меня там пол ведра грязи было и два деревца выросли.
    Я себе эту часть полностью переделал. Извёл пачку электродов на неё, но всё равно не полностью доволен. Сливные отверстия для грязи правильно сделать в гараже затруднительно.
    Задняя часть:
    1) постоянно гнётся
    2) не защищает всё что между рамой и порогом
    3) Благодаря боковым загибам  и отсутствию сливных отверстий позволяет накапливать больше ведра грязи, способствует коррозии
    Кратко охарактеризовать кольчугу можно следующим выражением: чуть лучше чем никак.
    Добавлено пользователем: 17 Январь 2012, 13:33:25
    Вот, к стати, очень показательная фотография:
    Что эти боковые загнутые части закрывают кто-то может объяснить? Радиатор от травы что-ли? Я не понимаю. И два углубления для болтов. как думаете если пенёк в то место попадёт, то что будет?
    « Последнее редактирование: 17 Январь 2012, 13:33:25 от trofimich »
    ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
    « Ответ #39 : 17 Январь 2012, 14:58:04 »
  • Какая защита оптимальная??? Или может у кого есть выкройки???
    Машине три года но защиты нет.....вот думаю если бы были выкройки то сам сварил
