Автор Тема: Как подтянуть ручник?  (Прочитано 19244 раз)
Mack SIm
« : 20 Октябрь 2010, 20:27:08 »
  • Начинает держать машину только на самом последнем щелчке. Можно ли как-то самому подтянуть или только на сервисе?
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    Re: Как подтянуть ручник?
    « Ответ #1 : 20 Октябрь 2010, 22:09:20 »
  • Там два троса ,я тоже самое делаю, но уже в курсе :лопнул один трос :(((((
    « Ответ #2 : 20 Октябрь 2010, 23:23:31 »
  • Mack SIm Очень просто, внизу все на виду, отпускаешь контргайку и подтягиваешь вторую гайку, чтобы при поднятии ручки было примерно 5 щелчков.
     Но!!!!!
    Нужно обратить внимание на оба концевых тросика.Дело в том что как у Кайронов так и Акционов стоят хреновые пыльники-туда попадает влага и они внутри ржавеют и бывает заклинивание тросиков и тормозных колодок!!! ....В идеале -эти оба тросика менять полностью с предварительным закачиванием в них смазки -типа масла!!!
    Мануал как сделать....на старых тросиках!! (но это на время)
    Снятый тросик зажимался в тиски вертикально ( передний край оплетки ). Шприцом через иглу в неё заливалось масло и по очереди с помощником пасатижами тащили тросик на себя. Эдакое перетягивание каната. На каждый тросик ушло минут 15 - 20.
    Видео---как смазывать тросик ручника...(правда в Кайроне) http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=1550.msg9881#msg9881
    « Последнее редактирование: 20 Октябрь 2010, 23:50:22 от Dr_Zhalnin »
    Mack SIm
    « Ответ #3 : 22 Октябрь 2010, 08:48:04 »
  • Спасибо за ответ!
    • Страна: 00
    « Ответ #4 : 22 Октябрь 2010, 09:06:10 »
  • чтобы при поднятии ручки было примерно 5 щелчков.
    А при ножном затягивании?
    « Ответ #5 : 22 Октябрь 2010, 09:10:43 »
  • Илья-это как? Ты ручник нагой затягиваешь?
    • Страна: 00
    « Ответ #6 : 22 Октябрь 2010, 09:33:33 »
  • У меня почти (мерс)Корейской сборки!!! :ay: У меня как в мерсах ногой.А ты серьёзно не знал?
