Автор Тема: Первое ТО  (Прочитано 22224 раз)
Оффлайн Papanya Мужской
Первое ТО
« : 19 Октябрь 2010, 23:21:55 »
  • Сегодня прошел первое ТО. Установил штатную защиту 900 гривен, ТО - 5% по карточке + работа = 1 800 гривень за все.
    Посмотрел машину с низу до верху, попросил мастеров, протавотили (для молодых объясняю) - смазали все соединения кардана, заменили масло в двигателе, причем льют всем из одних бочек ШЕЛЛ 5 w 40.
    Проверили и подтянули болты, оборотов на 5 - 6 по ходовке, фильтр маслянный точно как у мерсов старых - бумажный, из водоотделиттеля слил чистую соляру. Фильтр топливный сказали менять на 20 000 км.
    А теперь советы мастеров:
    - лить масло синтетику 5 w 40 раз в 10 000 км,
    - менять все фильтра на 10 000 км,
    - протянуть на 10 000, рулевую рейку,
    - на 30 000 км поменять шаровые
    и все больше ничего.
    В заключении, могу резюмировать, следить за топливной и будет бегать как сайгак.
     ukr1
    Оффлайн slaventiy Мужской
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    Re: Первое ТО
    « Ответ #1 : 19 Октябрь 2010, 23:31:14 »
  • C 1-м ТО.  icon_veed
    Оффлайн Alexej Мужской
    Re: Первое ТО
    « Ответ #2 : 19 Октябрь 2010, 23:36:04 »
  •  :az:
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    Re: Первое ТО
    « Ответ #3 : 19 Октябрь 2010, 23:38:44 »
  • Papanya,
    чёт не слыхал такого правда
    Re: Первое ТО
    « Ответ #4 : 19 Октябрь 2010, 23:43:13 »
  • ну в зависимости от того кто сколько и как ездиет.. обычно при активной езде по ямам и бровкам на 30к шаровые улетают, при нормальной езде по дорогам  до 100к шаровые нормально ходят...
    (по слухам специалистов)
    за редким исключением заводского брака...
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    Re: Первое ТО
    « Ответ #5 : 20 Октябрь 2010, 00:03:40 »
  • У меня просто 60.000 и с шаровой вродь всё путём. Хотя приходилось ездить по всякому. Я про то,что мне не меняли шаровую на 30-ке и впервые вот услыхал  :af:
    Re: Первое ТО
    « Ответ #6 : 20 Октябрь 2010, 00:08:17 »
  • лучше перебздеть и напужать клиента, мол дать установку 30к - менять шаровую, а реально за нею надо следить... хотя бы визуально...
    Оффлайн kolumb Мужской
    Re: Первое ТО
    « Ответ #7 : 20 Октябрь 2010, 17:38:01 »
  • А где то проходили?
    Re: Первое ТО
    « Ответ #8 : 20 Октябрь 2010, 21:27:53 »
  • Проходил на Зоологической, 5а на СТО АИС
    Re: Первое ТО
    « Ответ #9 : 21 Октябрь 2010, 16:55:59 »
  • на зоо нормальные ребята працюют и делают нормально, хотя лучше контролировать работу, а то мастера дернули, а он забыл топливный фильтр закрутить, и не заводится... а глядь под низ... солярочка кап кап...
    пришлось ему дополнительно защитный пластик с двигателя откручивать и заворачивать фильру сливное отверстие за одно и проводки подключил... и сразу все завелось  :ay:  (это на то20к было)
    забавно вышло  ,)
    мастер сам испугался шо ся сталося  icon_veed
    поэтому если видите что мастера дергают, то наблюдайте что он открутил и что уже прикрутил...
    ведь такое со всеми бывает... (вот я например не переношу когда сидишь за компом... а тут звонок за звонком... и вроде за компом... но на телефоне... и пытаешься и там и там, а получается и по телефону непонятно о чем... и в компе непонятно что...)
    поэтому если вам звонят - лучше уже сделать перекур и наговориться и перекурить заодно...  :by:
    Re: Первое ТО
    « Ответ #10 : 21 Октябрь 2010, 21:17:03 »
  • Для себя решил сразу - написать на первое ТО список необходимых операций которые будут производится и повесить его вместе с листиком мастера. При выполнении работ просто пустые клеточки заполнять галочками. Работают так себе, не очень слажено.
    Познания мастеров сводятся к наличию приобретенного опыта. При мне пытались скрутить обломавшийся болт, коробки АКП.
    При работе, аждый друг друга действительно дергает в разные стороны. Поэтому нет слаженности и отвественности. Все болтаются без дела. Надо стоять над головой и по сто раз повторять - прошу проверить одно, другое и т.д.
    Однако, при наличии гарантии и свободного доступа к телу мастера и автомобилю в боксе можно пережить и такое.
    Поэтому наш слоган "Мастера воспитай себе сам".
     viannen
    Re: Первое ТО
    « Ответ #11 : 22 Октябрь 2010, 02:04:42 »
  • Papanya слоган - зачет  :ay:  :az:
    Re: Первое ТО
    « Ответ #12 : 22 Октябрь 2010, 09:48:43 »
  • обидно, что деньги берут не малые, а сервиса нет...
    Добавлено пользователем: 22 Октября 2010, 09:58:06
    загнал кайрона вчера на первое то.
    погнал на балтийский 20
    пока что сервис не очень впечатлил...
    посмотрим на качество работ...
    сделать надо им:
    то, тонировка задка (пленка их), установка заднего парктроника (парктроник мой), установка защиты двигателя(защита их)
    ориентировочно насчитали 3000грн.
    делать сказали будут целый день, так что машин забрать смогу только в субботу
    посмотрим чем закончится...
    Добавлено пользователем: 22 Октябрь 2010, 10:02:41
    а забыл,
     руль на машинке повернут вправо изначально, попросил устранить по гарантии, вроде согласились
    « Последнее редактирование: 22 Октябрь 2010, 10:02:41 от kolumb »
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    Re: Первое ТО
    « Ответ #13 : 22 Октябрь 2010, 10:13:57 »
  • на 30 000 км поменять шаровые
    На Аисе мне тоже такое парили!!!
    Re: Первое ТО
    « Ответ #14 : 25 Октябрь 2010, 20:47:02 »
  • в субботу забрал машину с то.
    1.тонировка вроде ничего, правда видел и лучше.
    2.парктроник поставили как просил, работает.
    3.защита поставлена, родная сложена аккуратно в кулечках в багажнике!!!
    4.руль как был повернут вправо, так практически и остался, хотя уверили, что развал сделали и руль теперь стоит ровно.
    5.машина как грязная была так и грязная и осталась, протерли только бампер где ставили датчики парктроника
     я не против, что не навязали свою мойку, но спросить можно было у клиента надо мыть машин или нет.
    6. заводиться "на холодную" стала со второго раза...
    за все заплатили 3054грн
    так что впечатления о сервисе на "балтийском" остались двоякие, вроде как все сделали,но исполнение подвело..
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    Re: Первое ТО
    « Ответ #15 : 25 Октябрь 2010, 21:37:38 »
  • 6. заводиться "на холодную" стала со второго раза...
    это как? а раньше с какого заводилась с 3-го?
    Re: Первое ТО
    « Ответ #16 : 26 Октябрь 2010, 18:07:39 »
  • то slaventiy: не понял- к чему ваше выражение про 3-й раз???
    раньше заводился с первого..
    это как? ключ поворачиваешь-стартер крутит, хватает двигатель, ключ отпускаешь, а мотор глохнет...
    повторяешь процедуру- мотор заводиться...
    до ТО- повторять процедуру не надо было...
    Re: Первое ТО
    « Ответ #17 : 26 Октябрь 2010, 21:46:03 »
  • Такое впечатление что при первом повороте ключа не подкачивает достаточно топлива????? А со второго раза подтягивает и заводится.
    Re: Первое ТО
    « Ответ #18 : 26 Октябрь 2010, 21:59:34 »
  • при первом повороте ключа не подкачивает достаточно топлива
    Да...гдето рядом...Нужно пересмотреть все шланги на достаточное уплотнение...
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    Re: Первое ТО
    « Ответ #19 : 26 Октябрь 2010, 22:56:14 »
  • я не в обиду. Просто прозвучало что после ТО началась заводится с 2-го раза. Как-то не нормально всётаки. Потому и  :joke: типа было с 3-го а теперь со второго
