Автор Тема: Дизель-печка-холод.  (Прочитано 17209 раз)
Оффлайн ILYA Мужской
  • Страна: 00
  • Марка автомобиля: Кайроша
Дизель-печка-холод.
« : 19 Октябрь 2010, 15:52:24 »
  • Скоро зима ,вспоминаю холода и сразу как при минус-25 не может прогреться двигатель!Сосветы по этому поводу?Может как в старину картоном пол радиатора закрывать?(можно или нет?)
    Re: Дизель-печка-холод.
    « Ответ #1 : 19 Октябрь 2010, 16:17:15 »
  • ILYA дизель будучи в режиме холостого хода мало нагревается....Выходов много...но суть одна.....
    Выход оптимальный- доп печка в салон-- в прикуриватель!!
    • Страна: 00
    « Ответ #2 : 19 Октябрь 2010, 16:25:11 »
  • в прикуриватель!!
    Это шутка? icon_veed
    « Ответ #3 : 19 Октябрь 2010, 18:08:42 »
  • Это шутка? icon_veed
    Нет!!! Один из них!!! Рассматривали как один из вариантов доп обогрева салона....Пока  машина совсем холодная!!
    Автомобильный обогреватель керамический HBA-09R HEBE, Тайвань.
    Мощность: 200 Вт.
    Напряжение питания: 12 В.
    Потребляемый ток: 17 А.
    Подключение: гнездо прикуривателя.
    Регулировка направления
    обдува : по вертикали ±45°,
    по горизонтали 360°.
    Гарантийный срок: 1 год.
    Производитель:
    HEBE Company Ltd., Тайвань.
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #4 : 19 Октябрь 2010, 20:11:35 »
  • а как же подогрев сидушек? - врубил и пока покурил... уже на них прыг и ааафрика  ,)
    • Страна: 00
    « Ответ #5 : 19 Октябрь 2010, 20:58:08 »
    Подогрев есть ! А когда минус -25 .Кожа на седенье хорошо подогревает!А вот сам воздух не очень греет. А у тебя не так?
    « Ответ #6 : 19 Октябрь 2010, 21:59:25 »
  • нет, я не голой попой на сидушки садюсь  ,)
    а вообще у мня обивка сидушек не из кожи заказчика , а обычная тряпичная и с дыдочками...
    сидушка прогревается и как только ты на нее плбхаешься, теплый воздух сразу из нее выдавливается... и расходится по салону....
    а вообще для ускоренного прогрева надо держать обороты не 900(холостые) а 1000-1200, ну а если леньки или холодно сидеть и давить тапку - включи кондишку.. она нормально на холостых нагружает движек и тот значительно быстрее прогревается...
    • Страна: 00
    « Ответ #7 : 20 Октябрь 2010, 09:03:41 »
  • сидушка прогревается и как только ты на нее плбхаешься
    Как жалко твою zopa :bm:
    Добавлено пользователем: 20 Октября 2010, 10:06:26
    Лучьше тогда тролейбус на буксире тоскать,Киевпасстрансу электроэнергию будем экономить :bj:
    Добавлено пользователем: 20 Октябрь 2010, 09:07:44
    И вообщето хотелось от специалистов услышать рекомендации?Можно половуну радиатора закрывать на зиму(сильные морозы)
    « Ответ #8 : 20 Октябрь 2010, 11:00:03 »
  • если конешно незабибиает втыкать каронку и без прогрева наступать на тапку до 100 а потом как тока через 5 мин прогреется тормозить и вытаскивае еее.. можешь конешно тюнингонуть радиатор картонкой... а лучше ковриком ворсовым  :aq:
    « Ответ #9 : 20 Октябрь 2010, 11:36:43 »
  • Можно половуну радиатора закрывать на зиму(сильные морозы)
    Мона....я так и делал в прошлом году....Правда весной забыл вытянуть и чуть не перегрел движок....))) icon_veed
    • Страна: 00
    « Ответ #10 : 20 Октябрь 2010, 11:44:08 »
  • Мона....я так и делал в прошлом году....Правда весной забыл вытянуть и чуть не перегрел движок....)))
    Так ведь у тебя бензин?Он ведь хорошо прогревает!?А вот дизель были прошлой зимой что до половины стрелка поднималась,особенно в пробке вообще замёрзнуть можно!!!!
    Оффлайн slaventiy Мужской
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #11 : 20 Октябрь 2010, 14:22:53 »
  • ILYA кондишен-это не шутка. Машина с ним быстрей прогревается.
    • Страна: 00
    « Ответ #12 : 20 Октябрь 2010, 16:04:04 »
  • Машина с ним быстрей прогревается.
    Согласен там привод подключаеться.Спасибо.
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #13 : 20 Октябрь 2010, 21:22:34 »
  • Греть машину надо аккуратно ,а то получится как на картинке. ukr1 :az: :joke:
    http://topgir.com.ua/img/dm/1286376655/111.jpg
    а тут более подробно
    http://www.ljpoisk.ru/archive/749014.html
    • Страна: 00
    « Ответ #14 : 20 Октябрь 2010, 22:07:35 »
  •  :az: вот и я об этом  :ay: :bj:
    Дизель-печка-холод.
    « Ответ #15 : 06 Декабрь 2013, 12:38:14 »
  • После покупки авто, в 2011, у меня вопросов к отопителю не было, можно сказать даже наоборот, я был доволен теплом в машине и даже в -16, -20 за бортом я не наворачивал печку на всю. В 2012 печка стала греть хуже, ручку температуры приходилось накручивать больше. В 2013 греть стало хреново, в машине натурально мёрзнут руки, ездить просто в свитерке стало не комфортно. При таком положении ручки температуры:
    и второй скорости вентилятора в салоне не жарко, а именно: +11 при движении по трассе и + 15 в городе. За бортом -5. Если навернуть ручку температуры сильнее, то воздух идёт теплее, но не горячий. В - 15, -20 я в машине задубну. Стрелка температуры, на панели приборов, после прогрева стоит как вкопанная. Нижний патрубок радиатора, после пуска авто остаётся холодным (термос вроде держит). Пока мысли такие: печка либо забилась (с чего бы?), либо завоздушилась (антифриз менялся в сентябре), но после смены антифириза уже 8 тык пробега, имхо пробку уже должно было выдавить.
    Дизель-печка-холод.
    « Ответ #16 : 06 Декабрь 2013, 14:22:47 »
  • пробка! Разве что можешь попробовать ездить с вентилятором включенным на максимум и температуру тоже на максимум. Может лучше греть станет.Да, можно тоже-самое но  попробовать на горку стать - чтоб морду задрало вверх, погазовать на больших оборотах, чтоб жидкость прогнало.
    И на полностью прогретой машине потрогать патрубки и помять холодный чтоб воздух вышел.
    « Последнее редактирование: 06 Декабрь 2013, 14:28:23 от xFullHDx »
    Дизель-печка-холод.
    « Ответ #17 : 06 Декабрь 2013, 23:10:27 »
  • А что даст температура на максимум? У нас температура регулируется смешиванием воздушных потоков, а не количеством жидкости.
    Дизель-печка-холод.
    « Ответ #18 : 07 Декабрь 2013, 04:02:19 »
    я этого не знал. И это не логично. Есть схема как это работает? Ибо что я могу сообразить на очень сонную голову - это то, что исходя из данного суждения  можно предположить что печка открыта всегда на максимум, а самым регулятором человек выбирает температуру *смешивания* - то-есть **лишний** горячий воздух куда-то всторону отводится?? Как-то не правильно или ты написал, или я так представил :dd:
    а вообще я про положение на максимум написал исходя из того, что у соседа когда-то был жигуль 9ка - там  клапан стоял который вроде в зависимости от выбранной температуры открывался.
    А по сути помогает мордой вверх и подержать высокими обороты. И вообще  - я делал себе на ниссане *все вместе* - только проще было через патрубок выпустить - быстрее. Снял патрубок, кто-то газ подержал пару секунд - воздух вышел (пошла струя от салона без пузырьков) - одел шланг обратно и затянул хомутом. В капелька воздуха что в двигателе - уйдет в расширительный бачек.
    Тут в СанЙонгах я не смотрел где что и как работает - по этому такой способ не предлагал.
    Дизель-печка-холод.
    « Ответ #19 : 07 Декабрь 2013, 10:19:01 »
  • xFullHDx,
    Схема отопителя с постоянной циркуляцией жидкости реализована на иномарках уже лет 20...Меня по началу тоже это смущало. Как летом, постоянно горячая жидкость через печку...Ташкент в салоне....Но схема таки правильная, в отличии от привычной нам "жигулёвской" с краником, перекрывающим жидкость.
    З.Ы. Загонял я машину модой вверх, газовал, уровень в бачке стоит на месте. Патрубки на печку горячие оба, рукой держаться не возможно. При здавливании патрубков, хлюпает уровень в расширительном бачке, так что думаю, что это не воздух.
    « Последнее редактирование: 07 Декабрь 2013, 23:23:29 от morino »
