Автор Тема: АКБ  (Прочитано 6788 раз)
Оффлайн slaventiy Мужской
  • ДАРАГУША
  • Страна: zw
АКБ
« : 16 Октябрь 2010, 20:04:55 »
  • Садится аккумулятор-нужно покупать новый. Рылся в инете. Вот  нашёл, которые подходят к драконам:
    Bosch 6CT-95 Asia 0092S40290 BOSCH S4, 95Ач, 830А (EN), 306x173x225 мм
    Varta BLUE dynamic G8 5954050833132, 95Ач, 830А (EN),     306x173x225 мм
    MEDALIST / DELCOR 105D31R, 90Ач, 700А (EN),                  306x173x225 мм
    ATLAS DYNAMIC POWER MF60046, 100Ач, 760А (EN),           302х172х222 мм
    Tubor Titan Asia silver 95.1/1, 95Ач, 850А (ЕN),                   303х173х225 мм
    Global Азия SMF 6СТ-90Ah NX120-7L   730А                        303х173х225 мм
    ROCKET Азия SMF NX120-7L ,90Ач, 750А                            303х173х225 мм
    (это типа родной с салона, по крайней мере у меня)
    Цену не указываю-потому что сильно прыгает.
    Добавлено пользователем: 16 Октябрь 2010, 20:05:50
    смотреть обезательно чтобы плюс был левый (Азиат)
    Оффлайн Alexej Мужской
    Re: АКБ
    « Ответ #1 : 16 Октябрь 2010, 20:42:15 »
  • может пока не зима стоит аккум прокачать на зарядке? на ночь домой и поставить, пусть зарядка его погоняет...
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    Re: АКБ
    « Ответ #2 : 16 Октябрь 2010, 21:07:22 »
  • Это я в курсе Лёш-знаешь скок инфы прогнал. Но считаю что нужно купить себе Bosch 6CT-95 Asia 0092S40290 BOSCH S4, 95Ач, 830А.(35 мин аварийки и уже акум не тянет на завод(.). А этот про запас пусть будет. Кстати потом сброшу ещё информацию по зиме (если найду-а то закладок штук 200 осталось после поисков).
    Добавлено пользователем: 16 Октябрь 2010, 21:21:47
    Вот с www.myssangyong.ru интересная информация:
    --Зимой после холодных ночевок пользуюсь алгоритмом: открыл-включил потребитель (я включаю обогрев сиденья, некоторые включают свет фар) 20-30 сек - выключил - подождал 5сек - произвел первую попытку старта (3-5 сек) - подождал 5-10 сек - произвел вторую попытку старта (5-8 сек) - подождал - макс. с третьей попытки (обычно со второй) заводится всегда.
     --Важно для жизни АКБ не позволять разряженной находится в сильном морозе - чревато размораживанием со всеми вытекающими
     --Важно для жизни АКБ и стартера ни при каких обстоятельствах не крутить стартером дольше 10 секунд,,, чревато.
     --Если АКБ начинает подавать признаки "старости" - первый раз крутит бодро, второй совсем не бодро - третий не крутит - в первую очередь поытаться взбодрить - (у меня для этих целей есть зарядник с "импульсной" зарядкой против сульфатации даже помогает) - при невозможности заменить (зачем мучить себя и своего коня?
    -- Если АКБ обслуживаемый - доливать ТОЛЬКО ДИСТИЛИРОВАННЮ воду (не электролит, не тем более из под крана) - выкипает из АКБ только вода. - низкий уровень электролита - залог вышедшего из строя АКБ посредством сульфатации
    -- Если необслуживаемый - проверять по "глазку" и выполнять "инструкции" - обычно секрет "необслуживаемости" заключается всего лишь в том, что "пробка" не откручивается - а приклеена или находится под наклейкой или точечно закреплена, если по гарантии уже сдавать АКБ поздно - то можете подручными средствами вскрыть пробки банок и обслужить :) - ИМХО необслуживаемыми их сделали в угоду экономической ццелесообразности - чтоб каждый владелец раз в 2-3 года обязательно нес им свои деньги.
    Плотности и др. физические показатели "заряженности" АКБ есть везде не вижу смысла повторяться.
    « Последнее редактирование: 16 Октябрь 2010, 21:21:47 от slaventiy »
    Оффлайн Alex_Ukraine Мужской
    АКБ
    « Ответ #3 : 04 Январь 2013, 15:32:09 »
  • Cегодня пытались завести сотрудника Актион, который простоял пол зимы на улице без движения. АКБ хватало только на откр/закр дверей и для включения зажигания. Со стороны клемы "+" АКБ ощутимо вздулся.
    Заказали 0092S40290 BOSCH S4 silver 95Ач
    Оффлайн balabacka Мужской
    • Марка автомобиля: Actyon 2.0 A200Xdi 4WD DLX-4
    АКБ
    « Ответ #4 : 14 Январь 2013, 20:49:35 »
  • В силу абсолютной нестабильности "родного" АКБ пришлось плюнуть и раскошелиться.
    Приобрёл  Varta 6СТ-95 BLUE DYNAMIC 595405083 95А/ч (G8), заливка - октябрь прошлого года.
    Обошёлся с доставкой в 1127 грн.
    Привезли в тот же день чз пару часов.
    Работает отлично. Вкупе с  HI GEAR антигелем и подогревом топливного (поставил ранее, надеясь обойтись малой кровью) - проблема запуска исчезла в принципе.
    АКБ
    « Ответ #5 : 14 Январь 2013, 21:31:55 »
    A сколько прошёл усопший?
    АКБ
    « Ответ #6 : 15 Январь 2013, 00:52:06 »
  • 2 года
    АКБ
    « Ответ #7 : 28 Апрель 2013, 07:40:28 »
  • Наконец-то умер и мой родной Бош (судя по этикетке прослужив верой и правдой 4 года). Такого же не нашел в продаже, пришлось взять   http://www.evels.ru/catalog/accumulator/exide/premium/akkumulyatornaya-batareya-exide-premium-ea1005-100-ach-l.html
    Встал нормально, цена 1295 грн.
    АКБ
    « Ответ #8 : 16 Февраль 2018, 11:41:50 »
  • Народ, подскажите какой максимально высоты можно влепить аккум на Актиона? Ширину и длинну я +/- померял, а вот высоту как померять?
    Вроде по Кайрону нашёл такую информацию:
    "Размеры нашей рамки 320мм Х 180 мм. По высоте можно до 260 мм воткнуть с токовыводами."
    У Актиона так же?
    Спасибо.
