Автор Тема: Замена передних тормозных колодок  (Прочитано 2377 раз)
« : 12 Октябрь 2010, 23:58:16 »
  • Откручиваете болты которые с  резиновыми гофрами. Нижний лучше полностью открутить а верхний не надо-только ослабить. Далее подымаете  суппорт вверх и  вытаскиваете колодки.
    Большое не удобство это вдавливание тормозного поршня назад в супорт. В данном случае использовать рукоятку молотка или деревяную палку, при этом не повредите болт который не откручивали а также гофру(пыльник) поршня суппорта. Далее вставляете колодки опускаете  на место суппорт и  прикручиваете болт.
    [info]Также перед установкой суппорта не забудьте смазать направляющие(болты с гофрой) спец смазкой. В случае не смазывания этих болтов вы сможете не вынуть их при следующей замене колодок или могу разбить "гнезда" суппорта!!  [/info]
