Автор Тема: Какие амортизаторы лучше??  (Прочитано 69293 раз)
prost
« : 12 Июль 2010, 12:57:17 »
  • А какие амортизаторы лучше всего для Actyon, кто-то может подсказать ? И цену желательно
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #1 : 18 Июль 2010, 22:19:27 »
  • и есть ли газовые?
    помнится катался на газовых, мягенько хороше и пшик-пшик когда по ямкам кочкам..  ,)
    « Ответ #2 : 12 Октябрь 2010, 18:46:19 »
  • Есть информация что можно заменить родные амортизаторы на HOLA S454(задние волговские)-стоимость которых около 120 гривен за одын штук!!!!
    Также необходимо приобрести втулку, которая будет входить в нижние резинки аммортизатора,но втулку нужно подбирать непосредственно по болту фиксации нижней части амортизатора.
    Также нужно приобрести и полиуретановые резинки вместо родных, которые шли в комплекте с амортизаторами.Эти резинки можно подобрать из резинок Российского производства.
    Порядок выполнения работ:
     Подымаем машину домкратом и откручиваем колесо.
     Разгружаем задний мост путем подкладки колеса под мост.
     При помощи специального ключа держим шток одной рукой, а другой рукой- обычным ключом на 17 крутим, верхнюю гайку.(в случае не откручивания гайки-шток можно укротить путем срезания!!
     Откручиваем гайку внизу аммортизатора и вытягиваем болт-старый аммортизатор снят.
     Теперь берем нижний болт от аммортизатора, вставляем резинки, втулку, шайбы от старого ам-ра и путем затягивания болта загоняем резинки в нижнее ухо нового ам-ра. У кого есть большие тиски можно это сделать в них.
     Резинки, за счет того, что в них запихнули более толстую втулку, чем от Волги, будут немного торчать наружу. Если нижнее ухо неудаётся просто так впихнуть в нижнее крепление, то болгарочкой можно эти самые резинки немного срезать.Попадаем болтом во втулку и затягиваем снизу.
    Далее сжимаем аммортизатор, одеваем одну из шайб и резинку (идут в комплекте)- вставляем шток в верхнее крепление. Надеваем резинку и шайбу и накручиваем гайку(идет в комплекте).
     Удерживая специальным ключом шток затягиваем гайку.
    PS Hодной аммортизатор немного короче волговского, но ход - почти одинаковый.
    Оффлайн Павел Мужской
    • Страна: de
    Re: Какие амортизаторы лучше??
    « Ответ #3 : 12 Октябрь 2010, 20:46:43 »
  • И брюки превращаются... Ссанг Йонг в... ГАЗ (Волга, Патриот)?
    Оффлайн slaventiy Мужской
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #4 : 12 Октябрь 2010, 21:01:23 »
  • Крута. Dr_Zhalnin :ay:
    « Ответ #5 : 10 Июнь 2011, 09:22:59 »
  • В идеале это родные(всетаки хоть и Корея но расчет амов идет к данной машине). Можно поупражняться и поставить волговские но как они себя поведут под нагрузкой на бездоре?
    « Ответ #6 : 10 Июнь 2011, 11:11:43 »
    если надо мягенько то надо ставить двухтрубные газомаслянные-они комфортные.
    если газовые-они пожестче. но управляемость получше.
    Оффлайн алекс55
    « Ответ #7 : 02 Август 2011, 23:39:11 »
  • надо ставить Кони.цена конечно дорогая-120уе за штуку но они этого стоят.и денег жалко только до того пока поставиш.а потом ездиш как на мерсе и балдееш от езды
    Оффлайн Tiesto Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron
    « Ответ #8 : 25 Сентябрь 2011, 19:31:51 »
  • я тоже смотрел на кони, вот только не знаю действително они стоят своих денег или нет, может кто ставил?
    Оффлайн Oversun Мужской
    • Морее МОрее!!! Свет в оконце.
    • Спешу медленно
    • Марка автомобиля: Actyon DLX4 Чистый кореец
    « Ответ #9 : 24 Октябрь 2011, 14:42:33 »
  • а в наших машинках спереди и сзади стоят пружины? или есть газовые (либо газмасло) спереди или сзади.
    « Последнее редактирование: 24 Октябрь 2011, 14:49:18 от Oversun »
    Оффлайн derus Мужской
    • Марка автомобиля: aktyon
    « Ответ #10 : 31 Октябрь 2012, 10:35:24 »
  • ставте rancho 9000 . жосткость регулируется. себе ставил с пружиyами от truper
    Оффлайн Valinton Мужской
    • Страна: af
    « Ответ #11 : 31 Октябрь 2012, 10:48:10 »
  • кони говорят очень жесткие, каждая кочка передается от копчика до макушки...
    « Ответ #12 : 31 Октябрь 2012, 13:39:08 »
  • подходят и хорошо работают аморты от 124 мерса.
    выбор большой и цены приемлемые.
    • Спешу медленно
    « Ответ #13 : 31 Октябрь 2012, 13:42:57 »
  • Завтра буду ставить себе Monroe adventure 4x4, расскажу че да как. Они тоже дешевые и доступные.
    « Ответ #14 : 31 Октябрь 2012, 14:33:07 »
    бог с ними, с характеристиками. Хоть бы размеры крепёжные и длинну в сжатом и вытянутом состоянии.
    Хотя, учитывая что вес 124 мерина: 1400 кг +/-, а , например, Кайрона: 2000 кг, то сомневаюсь я в этой затее.
    • Страна: af
    « Ответ #15 : 31 Октябрь 2012, 14:42:37 »
  • Хотя, учитывая что вес 124 мерина: 1400 кг +/-, а , например, Кайрона: 2000 кг, то сомневаюсь я в этой затее.
    +100
    « Ответ #16 : 31 Октябрь 2012, 15:53:36 »
  • бог с ними, с характеристиками. Хоть бы размеры крепёжные и длинну в сжатом и вытянутом состоянии.
    Сжатый - 300. Растянутый - 510. размеры от центра проушины до торца пыльника.
    на сжатие и растяжение мерсовские аморты раза в 2-3 сильнее сй. диаметр мерсовских амортов такой как и сй.
    вес волги не более веса мерса. но волговские аморты ставят на сй и довольны.
    2 года стоят на кайроне. пробег 25 тыс. все работает отлично. недавно снимал для экспериментов на рекстоне. 2-х летние боге намного более тугие чем новые сй.
    на рекстон то же поставил мерсовские аморты. вместе с заменеными пружинами задняя подвеска работает намного лучше.
    это совсем другая машина.
    « Последнее редактирование: 31 Октябрь 2012, 16:34:22 от VICTOR »
    « Ответ #17 : 01 Ноябрь 2012, 11:21:33 »
  • на рекстон то же поставил мерсовские аморты. вместе с заменеными пружинами задняя подвеска работает намного лучше.
    Лучше это как?
    Если мерсовские аммо жёстче (судя по описанию), тогда и жёстче будет подвеска. А на Кайроне она и так дубовая. комфорта хочется. С другой стороны, + 600 кг на аммо, может они и мягче будут работать, чем штат. А СЙ аммо замеряли? Идентичны по размерам мерсовским?
    « Ответ #18 : 01 Ноябрь 2012, 12:13:47 »
  • подвеска на кайроне и рекстоне слишком мягкая. болтает и пробивает. поэтому и ставят более толстые пружины от уаза или шнивы, чтобы устранить этот недостаток.
    если ранее передняя подвеска была более комфортная чем задняя то теперь задняя более комфортная чем передняя. не болтает и не пробивает.
    на кайроне аморты 308-495 т е сжатый чуть длинее а растянутый чуть короче.
    выбор мерсовских амортов очень большой. можно набрать в ексисте к примеру газомасляные монро 43071 или газовые монро 43070 и выбор из 2х-3х десятков вариантов ведущих производителей.
    для комфорта лучше выбирать газомасляные аморты.
    « Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2012, 23:53:12 от VICTOR »
    Оффлайн slonTVR Мужской
    • СВОБОДА АБО СМЕРТЬ
    • Марка автомобиля: RX-II 270 xdi з 2007 року
    « Ответ #19 : 03 Ноябрь 2012, 22:26:04 »
  • На волговських аморах їду  140 тис. (рекстон2). На заводських пробивало підвіску . волговські масляні вирішили проблему
