Автор Тема: Регулировка противотуманок.  (Прочитано 4416 раз)
Оффлайн Мангуст Мужской
« : 11 Октябрь 2010, 09:21:25 »
  •  :bc:
    Возник вопрос: регулируется ли наклон света противотуманных фонарей у второго (нового) Кироши?
    Если да, то как?
    Re: Регулировка противотуманок.
    « Ответ #1 : 11 Октябрь 2010, 09:26:55 »
  • OlexL думаю что 17 числа залезем заодно под машину и разберемся....
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #2 : 11 Октябрь 2010, 21:04:36 »
  • Dr_Zhalnin Вам бы только под машину залезть...  ,)
    лично я на Актионе сморел, дык они просто втыкнуты в бампер и никаких регулировок я там не заметил, хотя может и смотрел плохо...
    Оффлайн slaventiy Мужской
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #3 : 11 Октябрь 2010, 21:09:53 »
  • На Актионе точно нет регулировки противотуманок. Галогенка Н27 . А корпус противотуманки к бамперу.
    Оффлайн superjip Мужской
    « Ответ #4 : 12 Октябрь 2010, 10:34:33 »
  • по многочисленным исследываниям независимых экспертов противотуманки это скорее рекламный лохотрон чем реальная фича. по большому счету просто дополнительные габаритные огни. так что смыла их регулировать особо нету,и производитель  это и не предусматривает  :dp:
    « Ответ #5 : 12 Октябрь 2010, 11:19:32 »
  • superjipНу вы не совсем правы. По городу я даже на штатных лампочках их вместо ближнего использовал, на трассе весьма хорошо освещают обочины и серьёзно помогают ближнему. При установке в них ксеноновых ламп появилась необходимость слегка наклонить луч - слепят встречных. Просто противотуманки на новом кироше отличаются от предыдущих вариантов - дают довольно неплохо фокусированную горизонтальную широкую полосу света, нужно только заставить их светить правильно. ;)
    « Ответ #6 : 12 Октябрь 2010, 11:26:18 »
  • возможно есть только один способ если нет регулировок - сделать реснички - заклеить чем то верхнюю часть
    « Ответ #7 : 12 Октябрь 2010, 14:11:35 »
  • или открутить, подложить какойто упорчик сверху и прикрутить..
    Оффлайн Руслан Мужской
    • Руслан
    « Ответ #8 : 24 Октябрь 2010, 20:26:52 »
  • Регулировка по высоте есть.
    « Ответ #9 : 24 Октябрь 2010, 20:45:04 »
    Был-бы признателен за более подробное объяснение.
    • Руслан
    « Ответ #10 : 27 Октябрь 2010, 20:49:59 »
  • OlexL,
    На моем авто с завода туманки светили в пару метрах от бампера.  Решил сам регульнуть их, с первого взгляда, под авто, показалось, что крутить там нечего :at: даже расстроился, но ведь не может быть, еше раз заглянув увидел ту самую крутилку.
    Для регулировки не нужно инструмента.
    (только,что сделал фото - не могу его сюда вставить  :bc:
    Добавлено пользователем: 27 Октября 2010, 22:02:08
     viannen
    Добавлено пользователем: 27 Октябрь 2010, 21:10:08
    « Последнее редактирование: 27 Октябрь 2010, 21:10:08 от Руслан »
    « Ответ #11 : 28 Октябрь 2010, 08:12:30 »
  • Весьма признателен за фото.
