Автор Тема: Проставки на Ступицы  (Прочитано 20602 раз)
Оффлайн 2-fast Мужской
« : 07 Октябрь 2010, 07:54:37 »
  • По поводу не достаточно управлямости при поднятии автомобиля, то ее можно решить расширением колесной оси с помошью, проставок на ступицу!
    [info]Добавлен в первый пост схема проставки [/info]
    « Последнее редактирование: 13 Октябрь 2010, 22:59:56 от Dr_Zhalnin »
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #1 : 07 Октябрь 2010, 16:47:07 »
  • с помошью, проставок на ступицу!
    Млин, Хлопцы - это как?  :ai:
    « Ответ #2 : 07 Октябрь 2010, 17:51:29 »
  • Ну существуют проставки на ступицу и тем самым расширяется колесная ось на несколько сантиметров!)
    « Ответ #3 : 08 Октябрь 2010, 09:08:41 »
    А вот это уже цикаво... Темку бы развивать надо...  :dk:
    « Ответ #4 : 08 Октябрь 2010, 10:26:57 »
    Это то можно....Но не забывай что есть колесные ниши....Или надо колеса выносить так что бы они были за пределами машины или еще машину так поднимать что бы при выносе колес,они не цепляли крылья!!
    Оффлайн AlexCPI Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron 2.0D
    Re: Проставки на Ступицы
    « Ответ #5 : 11 Октябрь 2010, 18:37:38 »
  • Проставки применяют не только для расширения колеи, что кстати крайне не безопасно для ступичных подшипников, а и для установки не совсем подходящих по параметрам дисков.
    Я себе купил по дешёвке новые от гелика они идеально по размерам идут, а вот вылет на 20мм меньше нашего, пришлось смастерить проставки.
    если подскажите как прикрепить файлик могу кинуть чертёж.
    NiKOlA
    « Ответ #7 : 22 Февраль 2011, 22:57:23 »
    Не  хочу повторятся зайди    в  Рекстон  клуб тема там  называется  по  моему что  типа  того: подойдут ли  диски  с  вылетом ЕТ-15 (почитай  что писал  там Sliva по  этому  поводу), там  я  даже  расчеты  приводил насколько  увеличивается  нагрузка на подшипники  или  увеличивается шанс  опрокинуть  авто  при  боковом  заносе (принцып  Пизанской  башни- пока  центр  тяжести  не  вышел  за  периметр,  она  не  падает) и  ещо если  на  проставках будет хоть чуть-чуть биение  то  резина на диаметре  колеса 0,5м.  будет  гулять  будь  здоров. :drive1:
    « Ответ #8 : 02 Апрель 2011, 08:56:49 »
  • Обнаружил в инете.....Увеличение ширины колесной базы... Все решения готовы....Также это заводское изготовление....
    Ознакомится с различными видами проставок тут
    В данном случае каталожный номер проставки для SsangYong SPV 005 SK фирмы Hofmann Германия
    Марка автомобиля: Ssang Yong/ Daewoo Kyron, Actyon, Rexton c 2005
    Толщина: 30 мм
    HUB:
    PCD: 5x130
    Крепеж: M14x1,5
    Цена за 4 шт: 20 500 17 450 р.(4500гривен) Скидка 15%
    По поводу цены-если заказывать в Германии то цена около 350 евро
    « Последнее редактирование: 02 Апрель 2011, 09:05:15 от Dr_Zhalnin »
    « Ответ #9 : 02 Апрель 2011, 10:21:17 »
  • Вот это вещь!!!  :ay:
    Оффлайн Stalker Мужской
    • Trollhunter
    « Ответ #10 : 03 Апрель 2011, 06:35:32 »
  • Парни, за 350 евро в Германии, и тем более за 4500 гришек у нас можно купить комплект подходящих дисков, и не парить себе мозг.
    « Ответ #11 : 03 Апрель 2011, 10:27:58 »
  • Можно!
    Тогда встречный к тебе вопрос...Смысл твоей пневмоподвески и затемненых фар-правильно ответить-это все тюнинг.
    Отличие проставок тем что не нужно искать еще диски и потом старые продавать..Купил еще 4 стандартных диска и проставки и играйся)))
    • Trollhunter
    « Ответ #12 : 03 Апрель 2011, 11:42:40 »
  • Dr_ZhalninА ничего, что установка проставок на СТАНДАРТНЫЙ диск может привести к скорому выходу из строя ступичных подшипников?
    « Ответ #13 : 03 Апрель 2011, 11:50:51 »
  • Stalker есть доказательства?
    « Ответ #14 : 04 Апрель 2011, 07:03:21 »
  • Млин, хлопци... Чего то я не догоняю... мну казалось, что проставки нужны именно под широкие диски...  :bh:
    « Ответ #15 : 04 Апрель 2011, 19:04:52 »
  • При всём уважении к здоровой жадности господина предлагающего проставки, не могу не уточнить, мой комплект обошёлся в 100грн. токарю 100грн за заготовки и 560 грн. за фирменные гайки и болты.  Да совсем забыл, я ещё эскиз набрасывал и размеры перемерял, минут двадцать, может это я свои инженерные навыки так недоцениваю, а немцы молодцы...
    И проставки делал не ради тюнига, а чтобы диски фирменные от Гелентвагена поставить, - новые нашел за смешные деньги.
    « Ответ #16 : 04 Апрель 2011, 19:15:53 »
  • Алекс...А кто тут предлагает проставки? Я?
    Кстати-а есть ли фотки Вашей машины с проставками? Интересно посмотреть!
    « Ответ #17 : 08 Апрель 2011, 18:38:11 »
  • Понятия не имею кто предлагает... увидел цену - возмутился...
    А фоток нет, да и смысла фотографировать нет, все параметры штатные только диски от Гелика. Я и техосмотр на АИСе проходил никто и не заметил эти проставки.
