Автор Тема: Давление в шинах  (Прочитано 44080 раз)
Оффлайн Санёк74 Мужской
Давление в шинах
« : 09 Январь 2010, 12:16:18 »
  • Подскажите, пожалуйста, какое давление в колесах вы поддерживаете на своих машинках.
    Оффлайн Alexej Мужской
    Давление в шинах
    « Ответ #1 : 09 Январь 2010, 14:15:08 »
  • Санёк74 2.0, как и написано в мануале (2.06) :)
    wowan
    Давление в шинах
    « Ответ #2 : 09 Январь 2010, 18:46:10 »
    Так будет лучше, особенно если резина нештатная, и подвеска жесковатой казаться небудет http://www.offroadmaster.com/master/mastersecret.html
    Оффлайн Рус
    Давление в шинах
    « Ответ #3 : 14 Сентябрь 2010, 20:14:54 »
  • Санёк74 я в колесах держу 2,0 давление лучше всего пробовал 2,1 и 2,2 жесковато
    Оффлайн Сан Саныч Мужской
    • Марка автомобиля: Actyon
    Re: Давление в шинах
    « Ответ #4 : 16 Декабрь 2010, 17:38:58 »
  • Склонен  так же считать что 2,1 оптимально
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #5 : 16 Декабрь 2010, 22:46:25 »
  • Давление держу 2.0 .Комфортно и для подвески не напряг.245\70r
    16
    Оффлайн slaventiy Мужской
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #6 : 17 Декабрь 2010, 10:37:28 »
  • у меня спереди зимой 2.2 а сзади 2.0
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    « Ответ #7 : 17 Декабрь 2010, 10:40:08 »
  • А если 18 радиус?Услышать отзывы?
    Оффлайн Павел Мужской
    • Страна: de
    « Ответ #8 : 17 Декабрь 2010, 11:17:37 »
  • У меня на R16 на зиму сделали 2,2.
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #9 : 17 Декабрь 2010, 12:32:54 »
  • Держу постоянно 30,0 psi (2,1атм) как и прописано в тех. документации.
    Добавлено пользователем: 17 Декабря 2010, 11:41:31
    Alexej
    В мануале 2,06 bar - 30,0 psi
    а на шиномонтажах обычно говорят о давлении в атмосферах. 2,1атм.
    Это три разные единицы измерения и их не нужно путать не нужно путать.
    можно сказать что в мануале 2,06 а накачать 2,1. Но смотря чего, в некоторых случаях это будет одинаковое давление.
    15psi=1,03bar=1,05атм
    Добавлено пользователем: 17 Декабрь 2010, 12:46:18
    Во всех предыдущих постах я вижу только цифры без единиц измерения - это большая ошибка.
    к примеру : я говорю  "расстояние между двумя лежащими кирпичами 50"
    Угадайте какое это расстояние. Это 50м? 50см? или 50мм?
    Так и вы говорите о давлении.
    « Последнее редактирование: 17 Декабрь 2010, 12:46:18 от OlexL »
    « Ответ #10 : 17 Декабрь 2010, 16:22:43 »
  • Замечание правельное и справедливое.
    Там где я писал например- имел в виду 2,1 атм , как раз выходит 30,0 psi
    SY Action
    « Ответ #11 : 17 Декабрь 2010, 17:05:50 »
  • 2.1 оптимальный вариант для сухой дороги,2.0 для скользкой дороги.
    « Ответ #12 : 19 Январь 2011, 21:03:06 »
  • так как по умолчанию давление в шинах принято у нас измерять в атм, то и единицы измерения опущены, а там где это не атм - то там и единицы добавлены...
    я качаю (или мне качают) 2.1 - передок, 2.0 - задние
    еще ньюанс, елси качаете, то проверяйте и подкачивайте приближенно в такуюже температуру и тем дже прибором меряйте, как вариант отдельный манолитрометр... :)
    Оффлайн Papanya Мужской
    « Ответ #13 : 06 Июнь 2011, 21:58:17 »
  • Пробовал все варианты, задние седоки - жена и дети сказали что 2,0 оптимально и мягко и не трусит и нравится. Требования клиента закон  take_example
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #14 : 06 Июнь 2011, 23:15:06 »
  • Давление в  передних и задних шинах в городе держу 1.9 ат.А при дальних поездках на
    скорости 120-140км\ч давление 2.1ат.
    Резина Геркулес 255\70R16.
    Оффлайн Колеся Мужской
    • MY CAR FEMILy
    • На позитиве
    • Страна: zw
    • Марка автомобиля: ACTION A200xDI STD-4
    « Ответ #15 : 02 Сентябрь 2011, 20:26:21 »
  • Скажите какого хрена на АИСе качают до 3.0. У меня такое было. Что у них с головой и кого они набирают в персонал. :ai: :aq:
    • MY CAR FEMILy
    • На позитиве
    • Страна: zw
    « Ответ #16 : 02 Сентябрь 2011, 20:29:55 »
  • Еще вопросик. Как может повлиять езда на перекачаных шинах? :ai: :ai: :ai:
    Оффлайн Kalin Женский
    « Ответ #17 : 02 Сентябрь 2011, 22:17:54 »
  • трусить и козлить будет так, что вытрусит все  :at:
    я качаю АТ-шную резину 2.2.... если меньше, то сильно проседает, а при 2.2 нормально, но и трусит "хорошо"  :bk:
    • MY CAR FEMILy
    • На позитиве
    • Страна: zw
    « Ответ #18 : 02 Сентябрь 2011, 22:26:43 »
  • Что такое козлить. Обьясните пожалуйста. :ai:
    « Ответ #19 : 02 Сентябрь 2011, 22:33:04 »
  • помню я тоже этот вопрос как-то задавала на этом форуме перед покупкой машины... если честно, не поняла, пока сама не прочувствовала  ;)
    "козлит" это когда задница прыгает на неровностях, особенной на скорости и на "стиральной доске".. иногда даже переставляет... вот как горный козел прыгает, вот что-то такое выделывает машина
    так написала, что самой смешно стало... :ap: не знаю как описать, это надо прочувствовать самому  :bn:
