Автор Тема: Диски на Рекстон  (Прочитано 20101 раз)
Диски на Рекстон
« : 12 Сентябрь 2010, 03:06:06 »
  • Решил немного ночью посидеть и паработать......
    Чуточку накопал....
    Диски на Rexton(первый):
    Aleks 6670 Размер:7,0x16 PCD:6x139.7 Вылет:ЕТ20
    KONIG SH56 Размер:8,0x16 PCD:6x139.7 Вылет:ЕТ20
    RW H-323 Размер:8,0x16 PCD:6x139.7 Вылет:ЕТ10
    Aleks 836 Размер:8,0x17 PCD:6x139.7 Вылет:ЕТ20-35
    KONIG SH32 Размер:8,0x17 PCD:6x139.7 Вылет:ЕТ20
    League 198 Размер:8,0x17 PCD:6x139.7 Вылет:ЕТ15
    RS Lux 624d Размер:7,5x17 PCD:6x139.7 Вылет:ЕТ25
    Диски на Rexton(второй):
    Aleks 836 Размер:8,0x17 PCD:5x130 Вылет:ЕТ35
    Оффлайн Alexej Мужской
    Re: Диски на Рекстон
    « Ответ #1 : 18 Ноябрь 2010, 23:12:16 »
  • а я вот давеча на черном рексике вот такие черненькие диски узрел:
    рексик первый и двигатель у него 3,2 судя по шильдику :)
    NiKOlA
    « Ответ #2 : 18 Февраль 2011, 18:58:38 »
  • Почти оригинал, (заглушки с  логотитом Ссанг Йонг) фирмы  Скад  называются "Конкорд" по  параметрам тютелька  в  тютельку с  родными (Размер:7,0x16, PCD:5x130, Вылет:ЕТ43, Dпосад.=84,2м.м.) на  16 дюймов по  100,0 баксов/штука, правда  в  России на  Украине  проблемка  однако. ukr1
    Ездил в гости на майские праздники в Москву и прикупил себе диски Скад "Конкорд" по цене 3 220,0 рус.руб/шт. провез без проблем! viannen
    « Последнее редактирование: 08 Июнь 2011, 19:37:12 от NiKOlA »
    Оффлайн Байкер Мужской
    Диски на Рекстон
    « Ответ #3 : 10 Декабрь 2012, 18:26:55 »
  • Ребята,
    не забывайте, что у Рекстона-2  диски имеют штатный вылет 48 мм.
    А это значит, что с вылетом 20 мм колеса не только будут выпирать из арок на примерно 20 мм (тут еще и ширина диска накладывает свои миллиметры и ширина резины).
    К чему это приводит?
    1. Машина будет себя забрызгивать еще интенсивнее.
    2. При рулежке возникнет чрезмерная несоосность центра вращения в шаровой и центра пятна контакта резины (отсюда повышенные нагрузки на рычаги, шаровые, рулевое и износ резины).
    3. Увеличивается консоль, на которой как бы стоят колеса (это перегрузка ступиц, полуосей, подшипников).
    Так что в погоне за внешним, более агрессивным видом вылезающих за арки колес, не забывайте о негативных последствиях.
    Меньше проблем будет при установке дисков с чуть бОльшим вылетом. Вот, скажем, диски от Мерседеса Гелендваген (16-18 дюймов диаметром, шириной  8 дюймов и вылетом 63 мм, разболтовка 5х130, ЦО=84 мм) могут больше подойти нашим драконам, хотя они чуток сместятся внутрь арки, но при применении резины более широкой будут казаться стоящими на месте, как штатные.
    Оффлайн SanSany4 Мужской
    Диски на Рекстон
    « Ответ #4 : 01 Февраль 2015, 15:46:28 »
  • Здравствуйте, уважаемые форумчане!!! Нужен стандартный литой диск 16" на Rexton II. Ни у кого случайно не завалялся?? Нужен один... Если приемлемая цена, то возьму и две штуки!! Заранее благодарен откликнувшимся!!
    Оффлайн razzborka Мужской
    Диски на Рекстон
    « Ответ #5 : 04 Февраль 2015, 22:09:40 »
    По 100 у.е за шт в хорошем состоянии в наличии
    Оффлайн Tindin Женский
    Диски на Рекстон
    « Ответ #6 : 16 Март 2015, 11:35:31 »
  • Купили шины к REXTONII -  HANKOOK Dynapro HP2 245/70R16 111H XL RA33 M+S.
    Вопрос:
    1) летняя ли это резина? (продавец клянеться, что да);
    2) какие к этим шинам подходят диски?;
    3) нужно ли менять, вообще диски?
    Сейчас у нас стоят P245/70/R16 106S M+S WINTER FORSE.
    Диски на Рекстон
    « Ответ #7 : 16 Март 2015, 12:11:00 »
  • вообще то M + S - это ,,mud and snow,, - ,,грязь плюс снег,,.
    « Последнее редактирование: 16 Март 2015, 18:49:29 от VICTOR »
    Диски на Рекстон
    « Ответ #8 : 16 Март 2015, 12:54:10 »
  • да уж!
    Диски на Рекстон
    « Ответ #9 : 16 Март 2015, 14:47:27 »
  • вообще то M + S - это ,,mud and snow,, - ,,снег плюс грязь,,.
    резина для мягкой европейской зимы. как на украине.
    Диски на Рекстон
    « Ответ #10 : 16 Март 2015, 18:48:08 »
    Вопрос:
    зайдите в несколько интернет-магазинов. найдите ваши шины.
    это более менее обьективная информация.
    Диски на Рекстон
    « Ответ #11 : 16 Март 2015, 22:38:26 »
    Вопрос:
    Ой а мне оно ввиде емейла пришло )))) Но повторюсь и тут
    1) Это всесезонная.  Ну чисто летней, кроме расавы и подобных, для внедорожников что-то даже не вспомню. Практически все "летнии" реально по классу "всесезонки". Так, что если купили на лето - это самое оно.
    На ней можно и в неснежные зимы, при маленьком "-" - как у нас последняя была, но как только образуется наледь и устойчиво -5 и ниже - то на ней будет некомфортно и опасно.  У нас всётаки не Италия или Южная Франция.
    2). Action Kyron Rexton2  диски взаимозаменяемы - но у Рекстона на 0.5  шире рекомендованно.
    Найти их сложновасто и  выбор довольно малый.  У продавцов дисков на сайтах надо вбивать параметры и нужные найдутся.
    Size  диаметр и ширина 16*7.0J или 18*7.5J
    Offset или вылет(ЕТ)  43
    DIA 85
    PCD 5x130
    3). Нет не нужно - можно на одни и те же, каждый сезон переставлять резину.
    Перестановка резины  стоит дороже - сейчас 300-320 грн.  Диски точно не скажу но в несколько раз дешевле, не надо возиться с установкой резины, балансировать , тратиться на грузики.  Хотя даже на дисках желательно балансировать раз в 2-3 года.
    При наличии сезонной резины на дисках, если есть желание, можно и самому  только используя домкрат переобуваться. Что многие и делают. Но то мужики. Чтоб дома не сидеть.  :bp:
    Также на дисках проще хранить - сложил колонной и всё.  А резину, без колеса,  надо хранить вертикально, ну как будто едет,  и раз в 2-3 месяца желательно на 25% проворачивать.
    Тут дело свободных финансов - если есть, можно и купить, но наша будет стоить - покрайней мере пару лет назад  от 100$ одно колесо  -  тратя даже 20$ на переобувку 2 раза в год - это 10 лет, пока отобьётся и то если самому переставлять.
    P245/70/R16 106S M+S WINTER FORSE  это подбренд или просто марка модели Firestone, нормальная зимняя резина, для Канады и северных районов США.
    « Последнее редактирование: 16 Март 2015, 23:13:42 от AI70 »
